При переходе на версию 2.1.1 появилась следующая проблема:
Вылет программы при рендере (иногда и при обновлении картинки в окне предварительного просмотра), сопровождающийся сообщением:
"The render quit unexpectedly, Artlantis will now quit. Your document has been saved in: <имя_файла>+_1242830105.alt"
Ошибка может появиться как в середине рендера, так и при переходе от 2й стадии к 3й.. а было и после окончания рендера, когда временный файл рендера сохраняется в форамат jpg.
В Batch Render'e ошибок не появлялось.
Переустановка артлантиса, квиктайма, видео-драйверов / чистка рееста не помогла. Так же и переустановка Microsoft Framework 2.0, Microsoft Visual C++ Runtime Library. (помогало, когда были вылеты на 2.0.3)
Еще появилась менее острая но тоже проблема: поработав некотороее время с проектом, когда присваиваешь материал, прогамма залипает, длится около 2х минут. Помогает переоткрытие проекта.
Система:
Asus M2N-MX/AMD Athlon 64 X2 3800+/2Gb RAM/nVidia GeForce 8600 GT
WinXP SP3/QuickTime 7.6/ArtlatisStudio v2.1.1.0
Те же проблемы проявляются и на другом комьютере с той же конфигурацией, в отличии от 4х ядерного процессора, отсутсвия самостоятельной видеокарты и другой версии XP.
Что еще можно сделать или остается только полностью переустановить систему?
