Re: Длина стропил
« Ответ #165 : Января 14, 2011, 17:16:40 »
Уважаемй lsr,только не бейте ногами.Подскажите, если не трудно,а как можно исправить скрипт ,чтобы рейки эти становились на 90град вертикально,а не на 89,00 как сейчас,можно бы было их и на стенах применять при необходимости. Горизонтально они стают нормально Извините за назойливость.
Re: Длина стропил
« Ответ #166 : Февраля 01, 2011, 18:28:11 »
Кому нибудь удалось победить отражение длинны пиломатериала в ИК таблицах?
У меня по прежнему "засада", длинна отражается как захочет, то в метрах, то в миллиметрах.
И даже так:
Строю стропильну систему, создаю отчет в ИК - размер длинны пиломатериала в миллиметрах.
Открываю файл, через пару дней с указанной выше стропилоной системой, смотрю - часть размеров метрах, а часть в миллиметрах.  :o
Причем, заметил, такие скачки отражения в ИК единиц измерения характерны только для тех БЭ, которые подверглись хоть минимальной правке, если БЭ не "тревожились", то стабильно длинна пиломатериала отражается в метрах, но с ошибкой.
Замкнутый круг получается.   :(
Так и хочется стукнуть по монитору, со злости.   :redface:
Кто решил эту проблему, и как решил. Отпишитесь, поделитесь опытом.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2011, 12:09:41 от SIMFF »
Re: Длина стропил
« Ответ #167 : Февраля 02, 2011, 11:05:11 »
Я использую материалы из стандартной библиотеки элементов крыши и параметр Lumber_Size. Единицы измерения настраиваются отдельно в настройках программы.
Re: Длина стропил
« Ответ #168 : Февраля 02, 2011, 12:03:18 »
Из стандартной библиотеки параметр Lumber_Size дает не верную информацию, причина этой ошибки является появление данного топика.
Настройки единиц измерения глобальные, а результат для каждого элемента стропильной системы свой, в чем и парадокс.
Re: Длина стропил
« Ответ #169 : Февраля 03, 2011, 00:55:48 »
при построении руками не замечал, если руфмейкером то может быть
и когда я использовал lumbersize то не видел никаких несоответствий
Оффлайн stik
  • 159
  • главное мозги, а не голова
Re: Длина стропил
« Ответ #170 : Апреля 04, 2011, 18:31:28 »
У всех объем показывает правильно? качнул и поставил правленые элементы RM, использую приложенную ведомость. :o
Дык вот в данной ведомости столбеС-Объем, показывает мне по 0,0, а итоговая подсчитанный объем
и ширину распорки показывает нереальную :o
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Длина стропил
« Ответ #171 : Мая 06, 2011, 11:55:39 »
Кто как подбирает сечение прогонов, стропил? Или все считают?
Оффлайн hanabi
  • 8
Re: Длина стропил
« Ответ #172 : Июля 13, 2011, 00:28:21 »
Подскажите пожалуйста, только у меня при построении с помощью  RoofMaker стропильные ноги кода стыкуются с диагональю с зеркальной стороны дает другую длину стропильной ноги. Библиотека Pawel Ocipeka, установил все как положено, ArchiCad 12.
Оффлайн shan
  • 101
Re: Длина стропил
« Ответ #173 : Декабря 12, 2011, 21:42:35 »
Ну а как с 13 Арчиком, есть какое то решение с настройками ИК, и исправной библиотекой Руфмайкера для 13 Арчика? Чтобы все считалось правильно, и длина и м.куб.
Re: Длина стропил
« Ответ #174 : Декабря 13, 2011, 00:09:09 »
Дак, судя по скринщоту, таблица у вас есть. У вас нет БЭ RoofMaker с показателем lumbersize, который появился в АС14.
Нужно править все библиотеки RoofMaker для АС13, а это не малый труд. Может вам проще перейти на АС14.
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
Re: Длина стропил
« Ответ #175 : Декабря 13, 2011, 12:58:01 »
На сколько я помню - там до конца не решили проблему. Вроде стяжки не правильно размерил - вместо толщины писал длинну. Так что проще взять польскую библиотеку от 12-го ;)
Re: Длина стропил
« Ответ #176 : Декабря 13, 2011, 13:08:28 »
Я уже не помню чего я там наредактировал, возможно поможет, страница 9.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14025.msg108210.html#msg108210
Оффлайн shan
  • 101
Re: Длина стропил
« Ответ #177 : Декабря 13, 2011, 14:26:36 »
На жаль у Вас тут нет файла с параметрами для ИК.
Настройки таблицы для ИК от 14 Арчика.
Переход на 14 версию пока невозможен (((
На четвёртой странице siddy выкладывал спецификацию стропил  через сметное задание. Довольно не плохое, но в 13 Арчике не хочет считать объем (((( может кто-то подредактирует  :D
Re: Длина стропил
« Ответ #178 : Декабря 13, 2011, 14:44:28 »
Сложно настроить каталог?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2011, 14:51:16 от lsr »
Re: Длина стропил
« Ответ #179 : Декабря 16, 2011, 05:44:13 »
Каталог от 13_го.
Обращаюсь ко всем страждущим: Персонально подобные мелочи никому на почту не высылаю, я если и выкладываю, то публично и для всех. К тому же считаю, что создание новых каталогов ничего сложного из себя не представляет и все юзеры кто собирается что-то обсчитать в Архикаде должны научиться создавать свои собственные каталоги. Там нет ни каких формул, две скобки(), <И> да <ИЛИ>. Кроме всего прочего у меня в критериях отбор по слою ДЕР. КОНСТР. Вам следует это заменить на то наименование слоя, какое вы применяете для деревяшек. Иначе опять ничего работать не будет ибо в вашем проекте нет слоя ДЕР. КОНСТР.
Можно и не применять критерий по слою, а указать на конкретные библ. элементы -Затяжка2_1 13, Конек2_1 13 и т.д.
