Re: ArtLantis R-Studio 2.0 (Разные вопросы)
« Ответ #105 : Февраля 02, 2009, 16:39:49 »
У лайтворкса свой закрытый формат, с артлантисом он не дружит к сожалению.
Оффлайн Truda
  • 76
« Ответ #106 : Февраля 02, 2009, 17:20:22 »
Мда. CrazyASD, имеющиеся покрытия нельзя во что-нибудь импортнуть? Чтоб потом в артлантисе применить как шейдер?
« Ответ #107 : Февраля 02, 2009, 17:22:06 »
Лайтворковские - никак.
« Ответ #108 : Февраля 03, 2009, 00:01:33 »
Вот что получается при попытке отрендерить параллельные проекции - фасады.
Это проба фрагментов 3 х фасадов  с простейшими настройками. В реальном объекте более сложном и насыщенном пришлось все фасады на глазок фотошопом подправлять.
Гелиодон везде один и тот же под 45градусов слева - самая правая кнопка, облаков нет. неба нет, фона нет, материал стен везде один и тот же
Ожидал одинаковые тона и получил ТАКОЙ облом.
Кто виноват и что делать?
« Ответ #109 : Февраля 03, 2009, 09:03:14 »
Хм, я бы подумал над ручной установкой гелиодона "на глаз" для каждого из видов. Сколько раз рендерил параллельные виды в артлантисе, столько раз убеждался что ручками лучше.
« Ответ #110 : Февраля 03, 2009, 11:46:04 »
Maric, проверил у меня все нормально!!!! солнце под 45 градусов к камере. Может у тебя к фасадам не присвоеннно одно солнце???
ArtLantis v 2.0.2.1
« Ответ #111 : Февраля 03, 2009, 13:28:56 »
В том то и дело, что одно. Оно же автоматически  поворачивается под углом 45 градусов при смене параллельных проекций..
« Ответ #112 : Февраля 03, 2009, 13:37:57 »
попробуй тестовую сцену слепить просто четыре стены и хзакинь в арт, будет такой же результат? если есть возможность можешь скинуть мне файл поковыряюсь!
« Ответ #113 : Февраля 03, 2009, 14:01:34 »
Вовсе не факт, это раз, и два, давно заметил, что если оставлять ArchiCAD Heliodon - то выйдет одно, если делать новый - совсем другое!
« Ответ #114 : Февраля 03, 2009, 14:23:22 »
А Я ДАВНО ЗАМЕТИЛ что если что-то глючит на больших сценах и в тоже время не глючит на небольших, значит дело в СЦЕНЕ и настройках этой сцены но никак не в ГЛЮЧНОСТИ ПРОГРАММЫ!!!!
архикадовский Heliodon нет смысла переносить в сцену. Я вообще кагда Артлантисом пользуюсь, первым делом после переноса  удаляю источники света - солнца! и настраиваю заново!!!
« Ответ #115 : Февраля 03, 2009, 15:02:47 »
Да, я оставил  архикадовский гелиодон. Попробую удалить его и вставить новый уже в артлантисе.
« Ответ #116 : Февраля 03, 2009, 15:09:16 »
Ilia +1
Оффлайн kvl
  • 116
« Ответ #117 : Февраля 09, 2009, 15:48:02 »
Выявился достаточно оригинальный глюк с текстурами: добавила в проект в artlantis (версия 2.0.3) обьект из папки Basic Geometry: - плоскость, настроила ее размеры, но при попытке нанести на нее текстуру совершенно не соблюдаются размеры текстуры. Т.е наношу текстуру с одними и теми же размерами на поверхности, перенесенные из ArchiCAD, и на обьект, добавленный средствами artlantis - и в результате разница в пропорциях раз в 10. Смысл задачи был в том, что нужно было нанести разные обои на части одной и той же стены. Накладывать кучу текстур и вручную их совмещать не хотелось, экспортировать дополнительный обьект из архикада нужных размеров и на него все наносить вроде как тоже не особенно удобно (хотя в конечном счете так и пришлось сделать). Я подумала, что в самом artlantis ведь есть уже готовые обьекты геометрических форм и проще добавить прямо в нем, не переключаясь на дополнительную программу. Но не вышло.... Кто-то с таким сталкивался?  Или, может, уже есть решение этой проблемы?
Оффлайн McSIM
  • 21
« Ответ #118 : Февраля 23, 2009, 18:56:55 »
Уже есть обновление Артлантис 2.1!!!
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #119 : Февраля 23, 2009, 19:27:21 »
Делаю две текстуры (1-раскладка плитки со швами, 2-ч/б бамп), всегда в Кореле а из него экспорт в jpg.
Где в Арте назначается бамп?
