Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
Re: ArtLantis R-Studio 2.0 (Разные вопросы)
« Ответ #120 : Февраля 24, 2009, 19:26:59 »
Привет. Работаю в связке Архикад+Артлантис. В Арчике все на хотекейсах практически не смотря на клаву, а в артлантисе...
ВОПРОС 1:
Где в Артлантисе вытавляются ХОТКЭЙСЫ? и есть ли вобще таковые?  :mad:
При работе в Арте вылезла следующая проблема:
Выставил материалы, объектам задал нужные габариты, текстурам - нужные размеры. И вдруг все слитело... буд-то увеличилось в раз 5-6. Текстуры стали огромные, свет очень сильным, оъекты стали гигантскими. Причем не те что в сцене, а те, что туда заносились. У меня есть набор людей для артлантиса - они всегда вставлялись в нужном масштабе - а тут - великанище. Картинки, чтобыли перенесены на стены исчезли вовсе. А текстуры пришлось уменьшать, вводив впручную размер, так как свиток прокрутки был на минимуме... Вобщем что-то непонятное произошло. Пришлось все перенастраивать.
Из-за этого непонятного глюка, я потерял порядка 2-х часов времени. Не хотелось бы попадать еще в эту ловушку.
ВОПРОС 2:
Кто-нибудь стыкался с подобным? Как туда бальше не попадать? >:(
« Ответ #121 : Февраля 24, 2009, 21:25:02 »
Где в Арте назначается бамп?
его можно назначить и предварительно настроить при создании уникального шэйдера или же при использовании готового (но без изменения текстуры)
причем наиболее качественный "бамп" получается не при использовании параметра Bump, а при использовании Normal
ВОПРОС 1:
никак они не редактируются.привыкайте
ВОПРОС 2:
сталкивались.нужно обращать внимание на единицы измерения импортируемых объектов относительно текущих проектных
  • 298
« Ответ #122 : Февраля 24, 2009, 21:41:53 »
Значит эта программа не для меня :-\. Ведь пользуясь ХотКэйсами можно увеличить продуктивность работы в 2 ато и в 3 раза :-[. Неужели создателям не пришло это в голову?!?! :eek:? Или это для ленивых и унылых.. типа свободная рука для поддерживания головы.. или для других важных дел. Например одной рукой работаешь в Артлантисе - второй рисуешь эскиз, третей вяжешь носочки - они на это расчитывали?
Я вот не могу чтобы одна рука гуляла, все время отвлекаюсь. Видимо пора серьезно взятся за 3dsmax :mad:. Мысли вслух  :redface:
спасибо за инфу
« Ответ #123 : Февраля 24, 2009, 21:49:18 »
постойте с преждевременными выводами)
некоторое кол-во хоткеев то есть, просто они заданы один раз и их как бы не предусмотренно (пока) менять
кстати, может в обновлении 2.1 что-нибудь присутствует (надо глянуть)
а в целом, про клавиши можно узнать, заглянув в хелп, последний пункт :)
и вообще, сравниваяс 3dsmax, можно найти множество плюсов Artlantisa
т.к. основная работа происходит все же в ArchiCAD, Artlantis нужен только для настройки матов-света и рендеринга, то отсутствием "горячих клавиш" можно пренебречь (мое мнение)
Yudjin
« Ответ #124 : Февраля 26, 2009, 16:03:56 »
Всем привет ) Может кто-нибудь подсказать, возможно ли самому создавать текстуры для Artlantis?
Мне очень нужны текстуры тканей и т.п. Имеются в запасе просто jpg этих текстур, а как закинуть их в Artlantis? Через Archicad долговато как-то, да и кач-во какое-то не то...
« Ответ #125 : Февраля 26, 2009, 16:14:53 »
Возможно. Через список фактур третья кнопка - добавить текстуру и указать путь до  неё. Можно ещё и создавать свои шадерсы - инструменты/создать фактуру из...
« Ответ #126 : Февраля 28, 2009, 14:40:49 »
Посты про пятна отделены в тему "Пятна на поверхностях. Рендер в ArtLantis R-S 2.0"
Оффлайн Юля Чернова
  • 78
  • не суетись под клиентом..
« Ответ #127 : Марта 15, 2009, 14:47:32 »
Вовсе не факт, это раз, и два, давно заметил, что если оставлять ArchiCAD Heliodon - то выйдет одно, если делать новый - совсем другое!
Э, а как удалить гелиодон? у меня не получается..
правильно я поняла - речь о том что бы удалить его и создать новый с нуля?
« Ответ #128 : Марта 15, 2009, 15:06:24 »
ну сначала надо создать новый, а потом удалять :)
Оффлайн Юля Чернова
  • 78
« Ответ #129 : Марта 15, 2009, 15:58:58 »
а в чём тогда смысл процедуры - ведь когда создается новый он копирует свойства существующего? не поняла..
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
« Ответ #130 : Марта 16, 2009, 12:09:55 »
Тогда при создании атл файла в ArchiCAD внимательно читай табличку с опциями и правильно ставь галочки...
Оффлайн Юля Чернова
  • 78
« Ответ #131 : Марта 16, 2009, 12:29:00 »
намекаете - при сохранении в *atl галочку "Sun" не ставить? :wink:
Оффлайн Still
  • 36
« Ответ #132 : Марта 17, 2009, 17:00:03 »
 ??? Народ, кто сталкивался с такими косяками при рендере. Молдинг который находится в дали, Артлантис сглаживает до безобразия. Есть ли возможность, изличения данной болезни. СПС.
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #133 : Марта 17, 2009, 17:05:52 »
Судя по пятнам на потолке у вас в настройках radiosity стоит high.
попробуйте сделать medium
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #134 : Марта 17, 2009, 17:18:13 »
Это его не Артлантис, его пиксели сглаживают. Чтобы прорезался рельеф на молдинге, следует увеличить разрешение картинки и поиграться со светом, который уменьшит шум.
