RDE_Roman
Re: ArtLantis R-Studio 2.0 (Разные вопросы)
« Ответ #180 : Декабря 10, 2009, 02:39:58 »
Многие говорят, что в Артлантисе  можно быстро добиться результата, это действительно так, но базовые навыки все же нужны.
Где почерпнуть базовых навыков?
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #181 : Декабря 10, 2009, 11:40:48 »
На форуме ссылка на книгу где-то лежит на английском, почитать сам форум в соответствующих темах и справка в самом артлантисе достаточно подробная.
RDE_Roman
« Ответ #182 : Декабря 12, 2009, 01:12:18 »
 :laugh: Сутки ковыряния Артлантиса уже приносят хорошие результаты!
Оффлайн Анжела
  • 369
« Ответ #183 : Декабря 17, 2009, 15:32:55 »
laugh Сутки ковыряния Артлантиса уже приносят хорошие результаты!
Полностью согласна!
Оффлайн death_by1
  • 38
« Ответ #184 : Января 11, 2010, 10:02:42 »
Здравствуйте. Проблема следующего характера: 4-рёх скатная крыша на неё накладываю текстуру черепицы, она накладывается не как положено по скатам... а такое ощущение, что по одной плоскости по всем скатам...
Пробовал все проекции ( единственно так и не разобрался с планарный) ничего не помогает....
Подскажите в чём проблема?
« Ответ #185 : Января 11, 2010, 10:37:27 »
А ни в чем нет проблемы. Чтобы нормально положить черепицу, нужно в ArchiCAD раскрасить все скаты в различные цвета, а затем уже в артлантисе отдельно наложить на них шейдеры. Других способов человечество не придумало.
Оффлайн Анжела
  • 369
« Ответ #186 : Января 11, 2010, 10:41:04 »
1. Попробуйте ортогональную проекцию.
2. Попробуйте подвигать текстуру, иногда она сама встает правильно.
3. Радикальный способ: присвоить каждой поверхности свое название и отрегулировать каждый скат отдельно.
Оффлайн death_by1
  • 38
« Ответ #187 : Января 11, 2010, 20:04:38 »
Хмм... в версии 4.5 вроде такого не было... (остальные версии пропустил)... хотя программа по логике могла понять в какую сторону что смотрит по умолчанию... но она выдаёт бред.
У меня например есть кольцо (пергала) под уклоном 15 градусов 60 метров диаметр... так там ( это один объект) какие бы не выбирал проекции он только на маленьком участке выдаёт ровно дальше полный бред... Я не думаю, что так и должно быть.
1. Попробуйте ортогональную проекцию.2. Попробуйте подвигать текстуру, иногда она сама встает правильно.3. Радикальный способ: присвоить каждой поверхности свое название и отрегулировать каждый скат отдельно.
1. не идёт
2. Уже мозоль на пальце)
3. так естественно работает ((( но это садизм.
Гурген
« Ответ #188 : Февраля 11, 2010, 22:18:12 »
Люди вот такая у меня проблема: я навичок должен сделать речку как настроить материал воды
Гурген
« Ответ #189 : Февраля 11, 2010, 22:34:55 »
Моя первая работа жду критики и советов.
И еще вопрос: не как не получается сделать стену с камнями по реальнее.
« Ответ #190 : Февраля 11, 2010, 22:54:12 »
Гурген,
реалистичности стене из камня придаст шейдер с картой нормалей на основе текстуры камня
в справке по Артлантису есть сведения о том как создать свой уникальный шейдер, а создать нужную карту из текстуры можно различным софтом (например CrazyBump и др.)
получится однозначно лучше - пробуйте!
Гурген
« Ответ #191 : Февраля 11, 2010, 23:08:25 »
Int
А как насчет освещение??
« Ответ #192 : Февраля 12, 2010, 18:44:08 »
на мой взгляд, для первой работы освещение очень даже достойное.
а дальше можно развивать навыки, например найти и почитать книгу Дуэйта Аткинсона (Dwight Atkinson) "Artlantis Attitude", поискать примеры на форумах Abvent, на этом форуме тоже полезная информация присутствует
« Ответ #193 : Февраля 12, 2010, 19:46:31 »
Ну, дороглй вы наш Гурген, У вас какой-то обойно-картонный взгляд на интерьер и пожалуй на архитектуру. Как вы не делайте ваши камни реалистичнее, но они уже потому какой край имеют, уже не будут казаться настоящими.Потому как так можно только обои наклеить. А потом логика в чем, вот вы берете текстуру камня, вы видимо хотите сделать  интерьер из натуралльных элементов, ну так соберите их.Создайте  легенду, сочините ее.Рендер хороший никого не спасал. Вы  интригу придумайте, а ,уж, причесать ее  дело  техники....Так что пока у вас интерьера  просто нет.
« Ответ #194 : Февраля 12, 2010, 19:52:04 »
Лех, ну ты уж слишком. Человек же сказал = первая, критикуйте. А по - сути, ты абсолютно прав. Где идея и интрига.
