BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн GRiGORiO
  • 58
А лучше пользоваться инструмент ом PolyCount из goodies и переключить перила окна двери итд в малополигональный вид.
Не пробовал, расскажи принцип действия, пожалуйста.
P.S. Нашел описание - http://www.graphisoft.com/ftp/techsupport/downloads/goodies/ReadMe/PolycountRUS/Polycount.htm
Где скачать?
уж сколько раз... :o
из среды ArchiCAD
Help - ArchiCAD XX Goodies
Помощь - Дополнительные расширения ArhiCAD XX
Boogy
При конвертации в 3ds ставь  миллиметры(там дюймы по умолчанию)значение 1000,0,должно сработать.
Оффлайн Алена119
  • 168
Редактирую интерьер из ArchiCAD. Выделяю окно выделяется еще несколько объектов стены стол и тд. Как их разделить чтобы назначить разные материалы. Спасибо.
t0rsher
Re: Редактирование модели импортированной из ArchiCAD
« Ответ #34 : Сентября 14, 2009, 21:49:24 »
здравствуйте
подскажите как правильно сохранить план из archicada, что бы в maxe он открылся с "активными" линиями?
сохраняю как .dwg - открываю, макс видит план как картинку что-ли - привязываться и редактировать линии невозможно
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #35 : Сентября 14, 2009, 21:59:38 »
2Алена119
повидимому данные объекты сгруппированы.. выберите данную группу, конвертируйте ее в editable poly и выберите на уровне element нужный объект и нажмите кнопку detach... то же сделайте и с остальными объектами!
2t0rsher
конвертируйте свою "картинку" в editable spline
t0rsher
« Ответ #36 : Сентября 14, 2009, 22:15:03 »
2Rus
ага, получилось редактировать
а с привязкой все тоже - никак не видит
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #37 : Сентября 14, 2009, 22:17:14 »
ты наверное что-то не так делаешь)) что там у тебя с привязками?))
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
гуру ,а мож и не совсем, кто  сталкивался с такой проблемой при импорте с архикада, когда непонятные  дополнительные полигоны появляются на стеклянной цилиндрической повверхности,
как лечится ?
да, такое бывает
там или пересечение объектов, или такое неверное сглаживание
попробуйте применить модификатор Smooth к объекту
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2010, 12:04:24 от Int »
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
да, сделал, но без auto  Smooth,потому как искажает геометрию, скажите, а как оптимизировать-сгладить -  появившиеся сотни ребер на стекле
хм, искажает?
ну Autosmooth как раз и избавляет от этой гранености\
и потом, там есть параметр Threshold которым можно управлять степенью сглаживания
Оффлайн fartt
  • 165
APXITEKTOP, архикадовская модель импортировалась сриптом archicad_wiz? С его помощью вершины свариваются автоматически.
На первой картинке, похоже, групы сглаживания спорят. Надо конвертнуть в поли и настроить, а заодно проверить наличие двойных полигонов в проблематичных местах.
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
да, импортировано и экспортировано было с помощью -archicad_wiz, после модификатора -  smooth, появились ребра как показано на второй картинке,
но если применить в модификаторе smooth - параметр - Autosmooth - то все опять искажает.
   Цилиндрический  стеклянный фасад был сделан при помощи стены, в нее были вставлены местами как видно - отдельные окна, именно в этих местах оно и искажает в большинстве своем как видно на первом фото...
   Сейчас как советуют попробую конвертнуть в поликаунте, но удивляет, что  простая закругленная стена - и столько проблем...
меня тоже удивляет, ибо перед ответом протестировал аналогичную ситуацию - вся чернота исправлялась модификатором
да, тут несколько способов решения может быть, просто не видя сетки трудно что-то однозначно сказать :)
