Оффлайн geniusalex
  • 16
Подскажите пожалуйста по книге макетов, столкнулся с проблемой нумерации макетов(страниц), создаю поднаборы, использую их в качестве разделов, в каждом разделе несколько макетов с одинаковым шифром, и нумеровать их необходимо отдельно, а там получается сквозная нумерация макетов(сумма макетов во всех поднаборах). Можно ли это как нибудь исправить?
Re: Марки чертежей и нумерация их листов в ArchiCAD
« Ответ #1 : Ноября 15, 2006, 20:28:35 »
Можно!
для этого настраивай настройки в конкретных сабсетах (папках), жми на них правую кнопу мыши и далее \"Subset settings\" (на картинке цифра 2)
как видно на картинке каждый под набор имеет собственную нумерацию...
поднабор \"B\"не включен в нумерацию поднаборов
Post edited by: Ilia, at: 2006/11/15 20:43
« Последнее редактирование: Октября 30, 2010, 22:50:43 от Ilia »
Оффлайн geniusalex
  • 16
« Ответ #2 : Ноября 16, 2006, 14:47:36 »
Спасибо, во всем разобрался
« Ответ #3 : Декабря 04, 2006, 22:21:23 »
может кто подскажет, мне вот что надо, шоб автоматом в плотмакере проставлялось общее колличество страниц в SUBSET (Поднаборе), он мне пока выдает только общее колличество листов во всей книге... Ваще такое возможно или это поле нажо вручную вписывать???
Оффлайн Yarp
  • 158
Подскажите, может кто сталкивался? Тема давно была, время прошло, но...
Выполняются в одном файле разделы АР и ГП и АИ (интерьер).
    Поступаем так - в книге макетов создаём поднаборы (АР, ГП, АИ - соответственно),
отключем поднаборы из последовательности ID.
 Благодаря этому получаем след. картину - листы нумеруются в каждом поднаборе по своему - это то что нужно (хотя в автотексте заполнения рамки приходится указывать не номер макета (нумерация будет сквозная) а его ID - т.е. префиксы приходится убирать и потом в индексе листа не получится указать например АР-1, ГП-1 и т.д.).
   Но общее кол-во макетов в автотексе возможно указать только для всей книги, а мне нужно
в кажом поднаборе - это никак?
 В идеале - создать новую книгу макетов в том же файле, но я так понимаю - это невозможно?
Ладно, кол-во листов каждого раздела вручную поставим, но можно ли добавить в "индекс листа" текст перед каждым номером листа?
Делаю так же.
Правильная тактика.  :-*
Но...
Создать новую книгу макетов в том же файле невозможно.
Указать количество макетов в наборе с помощью автотекста тоже невозможно.
Поэтому проставляю вручную уже на бумаге. Благо что кол-во листов надо указывать только на первом листе. А там всегда "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта" лежит, построенная с помощью интерактивных каталогов, и всегда обновляется. Всегда можно в нее глянуть и списать кол-во листов.
Кол-во листов всей книги можно использовать как кол-во страниц тома в который собраны комплекты (ставится вверху листа справа, за рамкой).
Вроде видел пожелание на ArchiCAD-Talk по поводу возможности автотекста указывать количество макетов в поднаборе. И вроде проголосовал. Сейчас сходу не вспомню эту страничку.
Оффлайн Yarp
  • 158
Я бы тоже проголосовал - мелочь, а оч. нужная, на заполнение штампов обычно времени жалко, и забывается об этом.
С префиксами разобрался - также поступаем не по людски (префикс перед номером листа ставим, чтоб в индексе листов (ведомости) писало АР-1, ГП-1 и т.д.) - в основном макете прямо накладываем поверх части ID белую штриховку, которая потом префикс АР ил ГП закрывает в штампе и оставляет только номер - выход, конечно, но это криво как-то.
Получается, что в Ведомости чертежей комплекта вы даете одно обозначение листам: АР-1, АР-2, АР-3, ..., а в действительности нумеруете их как 1, 2, 3...
Это по каким стандартам вы оформляете чертежи?
Если по Российским, то вы не правильно делаете.
Марки основных комплектов, коим явлются АР, АС, АИ и т.д., фигурируют только в составе обозначения документа (например, 2345-АР), и в Ведомости основных комплектов рабочих чертежей.
Оффлайн Yarp
  • 158
 :o Спасибо огромное за ответ, мы действительно неправильно заполняли "Ведомость чертежей основного комплекта"  :-\ . Поднял ГОСТ, пошёл к "нормоконтролю", спросил почему- говорят для удобства. А я мучался с ID, блин. Всё -  благодаря Archi теперь всё законно будет  :D.
Оффлайн and
  • 418
по госту нужно чтоб на первом листе раздела было общее количество листов в разделе...
проект делается так чтоб каждый раздел являлся поднабором...
В ArchiCAD есть замечательная переменная "количество макетов", возможно существует другая переменная, которая выдает количество макетов в данном поднаборе?
Может ктото нашел другой способ как автоматизировать сей процесс.
Нет переменной отображающей кол-во макетов в поднаборе. Я уже давно все просмотрел и где-то уже отвечал.
Есть пожелание на Archi-Talk. Будем ждать АС12.
Как автоматически можно показать общее количество листов в разделе (поднаборе) рассказал в этом посте: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,14165.msg104360.html#msg104360
« Последнее редактирование: Июля 16, 2011, 10:10:23 от Valery W »
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #11 : Сентября 26, 2008, 03:51:35 »
Ищется - настроеный под себя - "индекс листов" -  для автоматического заполнения Ведомости Листов,
никак не въеду, как настроить там, дабы считало по поднаборам, а то у меня 4 блоксекции в одном файле,
у каждого поднабора соответственно своя нуммерация...
   Мож у кого есть шаблончик  "индекс листов" - чтобы по поднаборам...
Благодарствую...
« Ответ #12 : Сентября 26, 2008, 06:36:54 »
Раздельно по поднаборам не считается. Только сквозняк по макету.
Оффлайн sin
« Ответ #13 : Сентября 26, 2008, 06:42:55 »
Нумерацию по поднаборам можно сделать с помощью интерактивного католога
Оффлайн ufo
  • 409
« Ответ #14 : Сентября 26, 2008, 10:41:33 »
Еще как считается только настроить надо на каждый поднабор свой каталог, можно сделать практически все даже исключить обложки !!!
З.Ы. Для ленивых прошу атач. только правильно задайте имя поднабора!
