alecks
Всем доброго времени суток!
Давненько тут не был. Конечно радует что ArchiCAD двигается и готовится 12 версия продукта, но сночала бы довели до ума 11 версию. И так при работе вылезли новые траблы в работе 11 ArchiCAD.
Трабл 1: При вставке Б.Э. с определенными размерами установленными в библиотечного элемента в план, его размеры искажаются (растяжение либо сужение причем не пропорционально). Методы решения данного трабла - создание нового Б.Э. и неоднократная перезагрузка компьютара и программы. Оба этих способа тормозят процесс проектирования.
Трабл 2. При выборке Б.Э. в плане и при просмотре его параметров в окошке предварительного просмотра отображается другой элемент.
До этого вроде все нормально, ArchiCAD лицовый, обновление с оф. сайта 1114. Где можно исправить эти траблы? А то очень сильно тормозится работа, да и сам нервируешься что так же снижает производительность труда.
Заранее кто откликнется большое спасибо!!!
Трабл 1: Это же не со всеми элементами происходит? С какими именно?
Если из стандартной библиотеки, то сообщите какие и опишите их ошибки в теме Правка элементов из Стандартной библиотеки. Посмотрим, поправим.
Я не совсем понял ваше описание трабла, но на ум приходит одна известная мне проблема с б.элементами в АС10 и 11. Состоит в следующем. Если элемент в 3D-окне растягивается по по длине, ширине и высоте с помощью простых горячих точек, а не редактируемых, то при изменении высоты, его ширина приближается к нулю. Если же изменять высоту в окне настроек, то этого не происходит.
Трабл 2: Обычно наблюдается в элементах с одинаковым GUID, но с разным названием. Является следствием сохранения копии элемента и последующим его переименованием в проводнике Windows. В результате, в браузере панели настройки б.элементов видится только один из этих элементов. Решением проблемы является рекомендованный разработчиками метод сохранения копии: открываем элемент в GDL-редакторе ArchiCAD и из него уже сохраняем копию. Даем новое название, а Архикад присваивает ей новый GUID.
Первое - что за библиотеки?
Второе, для некоторых, особенно конвертируемых из других форматов, обязательна установка связывания пропорций (см. скриншот).
Второе вообще странно, ни разу не встречался.
Рекомендую установить ArchiCAD с нуля, предварительно воспользовавшись программой очистки настроек ArchiCAD которую можно скачать отсюда: http://softmachine.ru/component/option,com_remository/Itemid,186/func,fileinfo/id,278/
PS. Сомневаюсь что это баг ArchiCAD
alecks
Эти 2 трабла появляются как настарых так и на вновь созданных б.э., а так же на раксладке плитки которая сохраняется под след именем [YxZIvanovназвание коллекции] В проводнике windows если что-то и переименвывается то только папки где лежать б.э. т.к. переодически производится каталогизация всех б.э. по функционалу и производителю. А так обычно б.э. сохраняем по схеме "открываем элемент в GDL-редакторе ArchiCAD и из него уже сохраняем копию. Даем новое название". Так что мало вероятно что попадутся два б.э. с одинаковым GUID, и если даже предположить что во всей библиотеке и найдутся двойники то уж точно не в одной папке. (Хотя в нашей жизни вожно все). Есть ли возможность в ArchiCAD поиска б.э. с одинаковыми GUID.
Что касаемо связывания пропорций то эта "кнопка всегда нажата" т.е. пропорциональность соблюдается. Но когда б.э. установлен на необходимое место пропорциаональность исчезает.
Переустановка ArchiCAD конечно кординальный метод, но нет гарантии что эти проблемы не возникнут вновь. Хотелось бы разобраться не переустанваливая ArchiCAD.
Это просто первый в истории случай.
Переустанавливайте ArchiCAD и обновляйтесь до билда 1200
Нет разницы, лежат они в одной папке или в разных.
Есть ли возможность в ArchiCAD поиска б.э. с одинаковыми GUID?
Это показывается в отчете о загрузке библиотек.
Странные конечно траблы. Хоть бы посмотреть эти элементы. Тогда я бы мог сказать что-то конкретное.
Вот здесь, например, лежит библ плитки сделанный без редактируемых точек.
Многофункциональная плитка
Если его растягивать по высоте в 3D-окне (в АС10 или 11), то по ширине он будет стремиться к нулю. Надо будет переделать.
Оффлайн Юля Чернова
  • 78
  • не суетись под клиентом..
Такое ещё происходит если подгружать библиотечные элементы с одинаковыми названиями, таких   много например на архибазе.
Обычно их переименовываю в проводнике -  после перезагрузке отображаются правильно.
Вообще у меня в самодельных БЭ такое случалось, но речь шла о паре мм, что не существенно.Но вообще не порядок.Почему ,собственно, это происходит???Непонятно...
