Vladimir
Ошибка в файле casement_a.gsm
« : Апреля 01, 2008, 23:50:30 »
При переходе в 3D-окно появляется надпись: "Образец штриховки не найден строке 439 в скрипте 3D файла Casement_a.gsm"
При нажатии клавиши "Продолжить", появляется новая надпись: "Образец штриховки не найден строке 531 в скрипте 3D файла Casement_a.gsm"
Подскажите, что делать!
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 13:50:51 от Valery W »
Re: Ошибка в файле casement_a.gsm
« Ответ #1 : Апреля 02, 2008, 00:01:33 »
1) в свойствах объекта присвоить заново все штриховки, согласно текущему набору штриховок.
2) перенести исходный архикадовский (полный) набор штриховок в текущий файл проекта через "Менеджер реквизитов"
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 13:53:13 от Valery W »
« Ответ #2 : Апреля 02, 2008, 10:35:23 »
2) перенести исходный архикадовский(полный) набор штриховок в текущий файл проекта через "Менеджер аттрибутов"
"Casement_a.gsm" - это макрос окна отвечающий за построение створки окна в 3D и ее изображение в 2D.
В "Casement_a.gsm" присутствует только один параметр со штриховкой: "Образец штр-ки створки". В параметрах самого окна тоже есть этот параметр. Посмотрите какая штриховка в нем установлена.
В менеджере реквизитов проверьте наличие штриховки под этим номером и именем.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 14:04:15 от Valery W »
« Ответ #3 : Апреля 02, 2008, 11:13:03 »
можно сделать точную добавку, только 1 штриховку, так, как предложил Valery W
а можно глобально добавить, так, на всякий случай, ибо может не хватать какой-нибудь другой в следующий раз :)
Vladimir
« Ответ #4 : Апреля 02, 2008, 22:58:12 »
господа,извините ...недавно начал только работать с архикадом, и то что вы тут написали не совсем понятно..можете ли вы более доходчивым образом объяснить мне как исправить эту проблему??
заранее благодарен
« Ответ #5 : Апреля 02, 2008, 23:10:13 »
В таком случае скажите версию ArchiCAD и его локализацию (RUS или INT).
Затем скажите, делается ли проект полностью в этой конфигурации или начинался в другой.
Как вы начинали проект? Со стандартного шаблона или по настройкам другого проекта.
Вообще, проблема в настройках штриховки в библиотечных элементах окон.
Поэтому можно искать решение проблемы как в настройках проекта, так и в настройках окон.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 00:25:08 от Valery W »
Vladimir
« Ответ #6 : Апреля 03, 2008, 20:02:31 »
работаю в 10 версии ArchiCAD .русской. работать начал используя старые  настройки т.е открывал новый файл и начинал работу ,если я делаю неправильно подскажите,просто меня так учили на курсах. в предыдущих рекомендациях давали советы посмотреть менеджер реквизитов,объясните пожалуйста как им пользоваться,в книгах этого нет.посоветуйте каким учебником пользоваться лучше,спасибо за советы
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 21:09:51 от Vladimir »
« Ответ #7 : Апреля 03, 2008, 22:00:25 »
В первую очередь надо пользоваться Справкой ArchiCAD.
У вас АС10, значит поиск в справке работает исправно. Наберите в поиске: Менеджер реквизитов, и он вам покажет страницы,  где идут упоминания о нем.
« Ответ #8 : Апреля 06, 2008, 18:35:07 »
Анализ присланного проекта показал, что образец штриховки назначенный окнам по умолчанию, отсутствовал в загруженном наборе штриховок (см. 1-й скриншот). Вам надо было воспользоваться 1-ым советом, который дал Int:
"1) в свойствах объекта присвоить заново все штриховки, согласно текущему набору штриховок"
Но Вы им не воспользовались, поскольку не знаете где производится эта настройка. Её можно сделать в двух местах.
1 - в панели Параметры, в списке 2D Представление. (см. 1-й скриншот)
2 - в панели  называемой Спец. Параметры (см. 2-й скриншот), которая может носить разный заголовок (зависит от автора библ. элемента)
Так что, вам на выбор 2 варианта места настроек. Выбирайте, что больше по душе, текстовый формат или графический (см. на 2-м скриншоте куда указывает курсор).
Также можно было воспользоваться 2-ым советом от Int. Но это уже не для новичков. Надо немного освоиться в программе, чтоб правильно управляться в менеджере реквизитов. Совет данный Вам на курсах, начинать новый проект на основе настроек предыдущего, справедлив, если в предыдущем вы грамотно работали с реквизитами.
"Грамотно" означает: не лишать проект стандартных реквизитов, поскольку они могут присутствовать в настройках объектов. Пока вы новичок, только добавляйте свои реквизиты, не удаляя стандартных. Когда научитесь настраивать изображение всех объектов (стен, колон, библ.элементов и т.д.) и составлять свой шаблон, тогда уже можете переходить к составлению собственных наборов реквизитов.
У Вас же в проекте отсутствовали штриховки с 4 номера по 64. А поскольку объекты используют их по номерам, а вам показывается только название, то окна не могли найти штриховку "Воздушное пространство" (стандартный номер 16). Штриховка "Воздушное пространство" присутствовала в вашем проекте, но по каким-то причинам у нее был номер 81.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 14:06:19 от Valery W »
Vladimir
« Ответ #9 : Апреля 07, 2008, 20:06:11 »
ради бога,извините,но я поправил окно в одном месте.а потом когда открываю 3д окно всплывают новые ошибки штриховки.в параметрах всем ли элементам нужно давать штриховки,или можно оставлять графы без штриховки.как добавить штриховки с 4-64 номера.можно это сделать в менеджеререквизитов,скопировав всё из левой части в свой файл,еще раз извиняюсь за сумбур.но я еще только учусь
« Ответ #10 : Апреля 08, 2008, 00:14:10 »
Конечно нужно исправлять во всех окнах.
Подсказка: Поскольку, разные по типу окна, имеют одинаковые параметры настройки, то можно выбрать сразу их все и сделать настройку одновременно у всех.
как добавить штриховки с 4-64 номера. можно это сделать в менеджере реквизитов, скопировав всё из левой части в свой файл
Можете потренироваться. Если что-то не получится, всегда можно нажать кнопку "Восстановить".  :)
Но ... сразу говорю, этим способом вы снова сделаете беспорядок в номерах.
Правильнее будет открыть в правом окне Менеджера файл шаблона AC11-Шаблон.tpl и из него "Переписать" всё в текущий проект, предварительно удалив все штриховки из левого окна.
Примечание: Не удалятся только несколько основных штриховок. Архикад не позволит их удалить.
Но в вашем проекте и этот трюк не пройдет. По каким то причинам неудаляемые градиентные штриховки поменяли свой номер и они не дадут восстановить стандартную нумерацию.
Мой совет. Запустите новый экземпляр ArchiCAD по стандартному шаблону. Скопируйте все из своего проекта в новый. Уже там настройте штриховку в изображении окон.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2008, 12:21:19 от Valery W »
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
Ошибка при открытии библ. элемента
« Ответ #11 : Апреля 10, 2009, 16:20:21 »
Наверное многие с этим сталкивались...... но этой темы на форуме я не нашел.....
При открытии до этого работающего библ. элемента выводится сообщение что мол нет какой-то штриховки:  :eek: :eek:
или линии....... пробавал поменять штриховку-линию -не помогает.
Например:
 в строке 440 в скрипте 3D файла Casement_a.gsm.
И с нужным объектом уже нельзя работать..... а мне нужен именно этот объект?
Что делать в таком случае?
Re: Ошибка при открытии библ. элемента
« Ответ #12 : Апреля 10, 2009, 16:28:34 »
ArchiVopr,
да, сталкивались
читайте здесь
