Оффлайн GUree
  • 11
  • Вот бы добавить "оперативки" в голове!!!
ПРи сохранении говорит: Не могу сохранить, не хватает памяти в heap зоне!!!! Файл большой, но нужно его утащить в 10ку, потом в 9ку... Где эта heap зона? Что можно сделать?
При сохранении не хватает памяти в heap зоне
« Ответ #1 : Апреля 03, 2008, 11:38:30 »
не, это выделенная Арчику память...
описано на ArchiWiki:
итак, это может произойти если:
1) есть недостаток оперативной памяти
/ выход: добавить
2) другие приложения поглощают много оперативной памяти
/ выход:  попробовать при сохранении отключить все тяжеловесные программы
3) слишком "тяжелый" файл или 3d модель
как оптимизировать? - ищите способы в инструкции Archicad_Big_Building_WhitePaper.pdf
4) в проекте используются большие графические изображения
/ выход : постараться их оптимизировать
_________________________________
(прочие причины умышленно опустил)
как мне кажется (сужу по описанию), стОит обратить пристальное внимание на пункт 3)
Оффлайн ArchiMAD
  • 180
  • TENSEGRITY inside
Re: При сохранении не хватает памяти в heap зоне
« Ответ #2 : Апреля 03, 2008, 12:43:51 »
Спасибо за ссылочку. У меня такая проблема пару раз тоже случалась в 10-ке. Был большой проект дома культуры на 1000 мест с кучей объектов ArchiForma. Как то выкрутился, что-то подубавил интуитивно. А на русском языке документик никак нельзя получить?
« Ответ #3 : Апреля 03, 2008, 12:46:35 »
на русском подобного документа нет
переводите, да и со среднем знанием там боле-менее понятно сразу будет..
« Ответ #4 : Апреля 03, 2008, 13:09:38 »
Переводчики online.
« Ответ #5 : Апреля 03, 2008, 13:46:48 »
предугадываю последующий вопрос:
Polycount для AC 10 RUS /Win/
и на всякий случай:
Polycount для AC 10 INT /Win/
/ps/ под MacOs - там же, в Goodies, ссылочки рядом
Оффлайн GUree
  • 11
« Ответ #6 : Апреля 03, 2008, 14:39:30 »
Пасибочки!!! Ситуацию разрулил!!!
  • 958
« Ответ #7 : Апреля 04, 2008, 08:42:27 »
помимо упомянутых Int`;ом пунктов, хочу привести наиболее распространённый случай возникновения ошибки:
пользователь вставляет картинки в файл не через инструмент Drawing"Figure, а по старинке, просто кидая (перетаскивая) изображение в файл архикада.
После вставки нескольких изображений файл разрастается, т.к. все эти картинки помещаются в файл полностью.
Преимущества инструмента Drawing"Figure в том, что с его помощью изображение или иной внешний документ помещается ссылкой, а не запихивается полностью в файл архикада.
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
« Ответ #8 : Сентября 02, 2008, 12:08:26 »
А у меня возникала эта проблема при построении фасадов. Лечится просто - в настройках фасада указываем, что нам не нужна штриховка. И все!!! Да и скорость построения менее сложных фасадов увеличивается в разы!
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #9 : Января 13, 2009, 08:53:20 »
посмотри в полезных приемах (стр 5)... там я описал экстренный способ сохранить данные при такой ошибке
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11975.60.html
+ надо закрыть тяжклые окна  в ArchiCAD (открыть пустой макет и спрятать тяжелые слои), т.к. Арчик сохраняет все открытые окна (даже 3Д вид), чтобы не перестраивать заново при открытии файла.
Помогает проверял неоднократно.. :-*
Оффлайн Николай
  • 2
« Ответ #10 : Октября 15, 2013, 18:31:39 »
Здравствуйте!
 У меня файл весить 1,99 ГБ (2 142 723 280 байт) , считай 2.1гб
сохранять отказываеться :"cannot save file"
после манипуляций удаления выяснил, что чертежи весит всего до 100 мб. все остальное занимают Листы(layout) их много.
Если все таки сохранение начинаеться, то длиться оно порядка 5 мин< (формат pln)
Все чертежи 2-х мерные, 3д вообще не открываю.
Комп. Win 7 64x
проц Intel core i5    3.10Ghz
память 4.00 гб
видео GeForce 8600 GT
Archicad 14  3004
« Ответ #11 : Октября 15, 2013, 19:43:11 »
Тут ответ: http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=22334.msg100738#msg100738
Оффлайн Николай
  • 2
« Ответ #12 : Октября 16, 2013, 14:34:32 »
Фантастика! файл стал весить всего 60мб
Спасибо nideKer !
Галочку надо убрать "Store Drawing in the Project file"
за что отвечает галочка:
"It keeps a 2D copy of the drawing content stored in the file. If you turn it off, every time you open the file, every drawing will have to update before you can see the drawing's content. If you leave it on, you will always see the last updated version of the drawings. "
работать стало
