elka_sh
Уважаемые пользователи CaDa11!
Столкнулась туту с небольшой проблемой. Комп имеет 2 ядра, а программа использует только одно. Соответственно тормозит безбожно.
Может можно это как-то вылечить?
Re: Как убедить ArchiCAD 11 использовать 2 ядра?
« Ответ #1 : Апреля 04, 2008, 12:48:08 »
Никак. ArchiCAD не поддерживает два ядра, а тормозит из-за того что проект очень большой или туда напихали много конвертов из 3дмакса.
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #2 : Апреля 04, 2008, 12:50:21 »
Напиши полную конфигурацию компьютера а так же версию обновления архикада
« Ответ #3 : Апреля 04, 2008, 13:02:18 »
Ну еще не забудь проверить наличие Punto switcher и отключать его на время работы в ArchiCAD
Оффлайн ArchiMAD
  • 180
  • TENSEGRITY inside
« Ответ #4 : Апреля 04, 2008, 13:44:06 »
Извиняюсь, а что такое Punto switcher и где его найти.
« Ответ #5 : Апреля 04, 2008, 13:45:41 »
/на правах оффтопа/
http://www.punto.ru/
ну если не устанавливали, то его и нет)
а любить прохлаждатьс в тени трея, рядом с часами))
Оффлайн ArchiMAD
  • 180
  • TENSEGRITY inside
« Ответ #6 : Апреля 04, 2008, 13:57:49 »
/на правах оффтопа/
Спасибо, понял, я не любитель таких штучек, понавешаешь их в трей, а они тебя потихоньку душат.
Оффлайн Tom Burke
  • 41
« Ответ #7 : Апреля 04, 2008, 16:48:10 »
А Punto switcher какое отношение имеет к производительности Арчика, объясните?
« Ответ #8 : Апреля 04, 2008, 16:49:22 »
Прямое. С ним ArchiCAD иногда очень сильно тормозит.
Оффлайн ArchiMAD
  • 180
  • TENSEGRITY inside
« Ответ #9 : Апреля 04, 2008, 17:38:16 »
Хоть Арчик и не умеет загружать два ядра, но огромный плюс: пока он загружает систему на 50% в фоне, можно спокойно заниматься чем-то еще на свободном ядре. Так что, уважаемая, не расстраивайтесь. Тем более, Графисофт, физически не сможет в ближайшее время это решить. Если не случится ЧУДО!
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2008, 18:34:39 от ArchiMAD »
« Ответ #10 : Апреля 04, 2008, 18:57:27 »
Дело не в чуде, а в том что тормоза вызваны не многопоточностью программы, а совсем другими факторами, больше связанными с ведеоадаптерами...
Оффлайн ArchiMAD
  • 180
  • TENSEGRITY inside
« Ответ #11 : Апреля 04, 2008, 19:10:17 »
А по поводу видеоадаптора можно поподробнее? Все, что я слышал раньше свидетельствует о том, что видеоадаптор мало влияет на скорость работы ArchiCAD.
Насколько я понял, ты имеешь в виду, что Арчик плохо использует ресурсы видеадаптора.
« Ответ #12 : Апреля 04, 2008, 19:36:49 »
Дело в том что весь интерфейс ArchiCAD 11 основан на ускорении OpenGL и DirectX
Подробнее: http://www.ccmpr.ru/customer/directx.php
Оффлайн ArchiMAD
  • 180
  • TENSEGRITY inside
« Ответ #13 : Апреля 06, 2008, 15:10:45 »
Спасибо, информация интересная. Правда в смысле практического применения вопросов возникло больше, чем нашлось ответов.
Правильно ли я понял, что если при вставке и редактировании объектов на плане возникают тормоза чрезмерные для мощности системы, это может быть связано с:
1. Старой версией DirectX (у меня 9.0 и Windows XP- есть ли чем обновить? Насколько я понимаю 10.0 только для Висты)
2. Старыми дровами видюхи
3. В настройках DirectX следует выставить везде Application Preference
elka_sh
« Ответ #14 : Апреля 08, 2008, 12:46:42 »
Спасибо большое всем, кто откликнулся на тему. Муж поставил недавно обновление для Арчика  стало все гораздо лучше.
