BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
возможно, но мне этот параметр как-то не приглянулся, поэтому не трогаю его вообще..=)
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
Люди, а кто знает как заставить Арт делать прозрачными те области рисунка-текстуры, которые в .psd тоже соответственно прозрачны? Арч показывает и рендерит с прозрачностью, а вот Арт закрашивает прозрачные области в белый цвет. Спасибо.
Альфа канал делай
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
Альфа канал делай
Выставил галочку, но ничего не изменилось. Рендер всё равно с белыми участками. Может там ещё что надо делать или какие особенные условия имеются?
Попробуй этот альфаканал в фотошопе нарисуй и наложи в арте и в качестве прозрачности выбери цвет.
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
Спасибо. Но дрянь хоть и прозрачной стала, но на столько, на сколько прозрачен стакан, который тоже даёт тень:( Что делать?
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
Гляньте, на такой интересный артефакт. Даю два скрина. На каждом разные настройки рисунка-текстуры. Сам рисунок наложен на плоскую плиту толщиной 10 мм. Для полной прозрачности делаю невидимыми (Visible без галочки) текстуры, наложенные на все остальные грани плиты. Но после этого, в особенности, когда в свойствах рисунка-текстуры выставляешь галочку возле цвета альфа-канала (см. второй рисунок), появляется одна интересная деталь: просвечивается контур рисунка-текстуры на обратной стороне этой же (!!!) грани. Что за фокус?
Оффлайн NeroR
  • 693
Самое удачное -это получилось в формате  PNG
РЕКОМЕНДУЮ....... :boyan:
Это я имел ввиду для текстур с альфа каналами  которые работают напросвет
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2011, 19:31:01 от Valery W »
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
Спасибо, но та же история. Арт интерпретирует прозрачные участки не как отсутсвующие, а как существующие прозрачные элементы, которые значит тоже должны быть видимыми и давать тень. Капэць!
Оффлайн alexilyin
  • ALEX
Думаю надо убрать тень от материала или где-то там рядом ...
С Уважением
alex
Оффлайн Drozzd
  • 176
Артлантис использует 2 способа для организации полупрозрачных текстур. Либо вычитание цвета, как в арте 4.5. При этом появляются артефакты изза неполного совпадения РГБ вычитаемого цвета в текстуре и цвета у которого стоит галочка. Особенно это стремно выглядит на текстурах в формате JPG ну и остальных форматах со сжатием. Я использую второй вариант. Полноценный альфаканал, сделанный в шопе. Галка должна стоять только на значении Юз альфаканал. Текстуру сохраняю в формате BMP. подложку делаю из материала инвизибл.
agent007
Re: Создание и Настройки материалов в ArtLantis R-Studio
« Ответ #26 : Августа 10, 2008, 23:52:14 »
Как настроить материал(неон), так чтобы светило как на картинке
« Ответ #27 : Августа 11, 2008, 13:10:25 »
Как в артлантисе, написано в теме "Neon в ArtLantis R-Studio" в этом разделе.
Оффлайн Iseta
  • 8
  • Iseta
« Ответ #28 : Апреля 15, 2009, 12:41:50 »
Как обработать текстуру ковра с длинным ворсом, чтобы она выглядела более реальной?
stepanstupko
« Ответ #29 : Апреля 16, 2009, 13:56:36 »
 в артлантисе никак. ну только бамп на максимум выкртутить и то это будет не длинный ворс.
теоритечески возможно экспортнуть объект из 3дредактора с полигональным ворсом но весить это будет очень много
