Re: Не запускается ArchiCAD 11
« Ответ #15 : Апреля 16, 2008, 11:19:05 »
а, еще есть ArchiCAD-talk:
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?p=109327
последнее сообщение гласит:
"Наконец-то работает, после переустановки. Возможно, причины могут быть в этом:
1) от того что включена опция Teamwork  на одиночном компе
2) от того, что интернет (читаем - TCP/UDP) соединение от ArchiCAD блокируется файрволлом"
Оффлайн m_serg
  • 32
« Ответ #16 : Апреля 16, 2008, 12:32:32 »
Slide, скажи для начала какой файрвол стоит или стоял, я только что попробовал у себя, результат на картинке, просится открыть ему TCP/port 65000, у меня стоит (BitDefender Total Security 2008), виндовый обрезан под корень.А вообще совет-прибей Висту, дрянь редкая, только намаешься.
Оффлайн Slide
  • 37
« Ответ #17 : Апреля 16, 2008, 14:31:00 »
у меня такое же окно только на английском! У меня раньше стоял виндовский брандмауэр, но сейчас все отрубил напрочь, но проблемы осталась вышеописанная...я на эту Visty уже много здоровья потратил и все наладил кроме ArchiCAD...лучше убиццо апстену
Оффлайн m_serg
  • 32
« Ответ #18 : Апреля 16, 2008, 15:46:10 »
А ты попробуй не включая виндовский брандмауэр, в нем есть закладка "дополнительно", разрешить доступ TCP/UDP, чтот типа того, или вообще дать доступ ArchiCad.exe, надеюсь поможет
Оффлайн Slide
  • 37
« Ответ #19 : Апреля 17, 2008, 10:11:03 »
не помогло! :( разрешил ...отключил...исключил все бестолку...вот глюГ какой а! Может "фашикам" пожаловатся...
Оффлайн m_serg
  • 32
« Ответ #20 : Апреля 17, 2008, 12:37:30 »
А по колесу постучал?, капотом хлопнул?, ну тады не знаю... :eek:
Убей, подчисть, включая wibukey, установи заново с подключенным интерн.
полазь по нэту кто именно на висту ставил
« Ответ #21 : Апреля 17, 2008, 12:53:00 »
угу, дело тут нечистое что-то
то ли файрволл еще висит в службах (хотя если отключен, то должен стоять в off), толи что-то блокирует еще.
я ставил - все ок, просто при запуске создал (по запросу) правило для Агнитума (Agnitum Outpost) и все дела..
да и прежде, под XP  процедура разрешения портов ничем не отличалась от Vista, главное - "поймать" запрос файрволлом и поставить галочку в нужном месте :)
/ps/ здесь советовать удаленно тяжеловато уже, надо препарировать систему на месте =)
Оффлайн m_serg
  • 32
« Ответ #22 : Апреля 17, 2008, 14:16:17 »
В том то и дело.Говорит что стоял токо виндовый, никаких файрволов, остается одно, самое на мой взгляд быстрое решение, 1.убить и зачистить Арчик с Вибукеем, 2.включить файрвол, 3.установить с подключеным интернетом и в конце установки 4.внимательно втыкать в монитор
« Ответ #23 : Мая 26, 2008, 18:46:45 »
нашлось описание траблы =))
опять же на Wiki (надо чаще заглядывать туда  ;D)
http://www.archicadwiki.com/Bugs/cannot_start_interprocess_communication_server?highlight=%28Bugs/%29%7C%28%E2%80%A2+ArchiCAD+11%29
там написано, что скорее всего дело в Norton Antivirus, который не разрешает пробиться процессу)
выход: попробовать средствами NA разрешить или удалить вообще его нафиг и поставить Каспера ;D  или наоборот временно удалить все антивирусы
Оффлайн Andrew1005
  • 137
  • Жизнь проходит, и это пройдёт.
« Ответ #24 : Июля 28, 2011, 19:25:43 »
Здравствуйте.При запуске ArchiCAD на мгновение появляется стартовое окно(где выбор шаблона и т.д.),затем окно становится серым и всё.Выйти можно только через диспетчер задач.Однако,архикадовские файлы запускаются нормально, и программа работает.В чём может быть дело?
« Ответ #25 : Июля 28, 2011, 22:34:44 »
Как это может происходить одновременно? ArchiCAD зависает, но его файлы запускаются? Как они могут сами по себе это запускаться?
Или программа ArchiCAD запускается и работает и параллельно висит  Стартовое окно? Если так, то полагаю, что это проблема системы или видеокарты.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #26 : Июля 29, 2011, 16:28:19 »
Не одновременно.После того,как убедился,что Архикад не запускается обычным способом,т.е. с рабочего стола,вышел из него через Дисп.задач,т.е. снял процесс запуска,т.е. закрыл.Зашёл в папку,где у меня находятся проекты в Архикаде,нажал на проект-Архикад запустился нормально.
« Ответ #27 : Июля 29, 2011, 17:25:38 »
Для ArchiCAD нужны чтобы были открыты/разрешены некоторые порты, в данном случае, возможно, что-то блокирует их.
« Ответ #28 : Июля 29, 2011, 17:33:35 »
Andrew1005, нужно вернуть все первоначальные установки...
Воспользуйтесь этим - http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,22386.msg105900.html#msg105900
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #29 : Июля 29, 2011, 18:30:22 »
Проблема исчезла после установки фэйрволла(до этого был только виндосовский).Но почему,не могу объяснить.Большое спасибо за утилиту.Действительно-полезная вещь!
