Re: SketchUp > ArchiCAD
« Ответ #30 : Июня 17, 2009, 21:57:13 »
При экспорте из Скечапа в Архикад (АС11 билд 1210, АС12 билд 2675) все заканчивается Багрепортером. Кто может сказать в чем проблема, и как ее решить? Раньше работало все.
Вы всю тему прочитали?
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #31 : Июня 17, 2009, 22:09:04 »
Да, тему прочитал всю, файл скечаповский у меня 6 версии, все делаю так, как написано. Еще раз повторюсь, что раньше все работало.
Оффлайн nurg
  • 51
« Ответ #32 : Июля 01, 2009, 11:18:26 »
тоже самое у меня, и версии теже. видимо эскиз сложный. на более простых моделях перекидывает. вот думаю мб там ограничение на кол-во полигонов или еще чего.
кстати если одновременно в 12 ArchiCAD поставить конектор для Гугл земля то, импорт перестает работать... перекидывать начинает полигонами а не обьектами.
Оффлайн VETRUM
  • 267
« Ответ #33 : Июля 07, 2009, 16:30:50 »
Также можно лепить в SketchUP любые понравившиеся формы и ArchiCAD прочтет их как свои родные, превратив в свои элементы.
Ух ты! Первый раз слышу. Хм... прикольно. Интересно каким это образом
« Ответ #34 : Июля 07, 2009, 17:43:02 »
SketchUp оперирует плоскостями.
Плагин перевода в ArchiCAD преобразует плоскости в конструктивные элементы.
Чтобы не были конвертированы лишние плоскости, надо, предварительно в SketchUp, нужные плоскости перевести в отдельные слои. Потом, при конвертировании, указать плоскости только из этих слоев.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 20:59:29 от Valery W »
Оффлайн VETRUM
  • 267
« Ответ #35 : Июля 07, 2009, 23:19:27 »
Спасибо. Это я понял. А вот как Архикад разделяет объекты Скетчапа на стены, крыши, перекрытия и т.д.?
« Ответ #36 : Июля 08, 2009, 06:31:18 »
Горизонтальные - в перекрытия, балки, колонны.
Вертикальные - в стены, балки.
Наклонные - в крыши.
Компоненты - в новые объекты ArchiCAD или возможность заменить их существующими объектами.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 21:04:26 от Valery W »
Оффлайн VETRUM
  • 267
« Ответ #37 : Июля 08, 2009, 07:24:45 »
Только эти конструктивные элементы? А окна, двери, балки... :)
Валерий, не утруждайтесь. Добрался до "нормального" инета, посмотрел видео, немного стало ясно. Спасибо
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 13:54:10 от Vetrum »
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #38 : Июля 13, 2009, 12:28:26 »
Да вот в том и дело, что пробовал разные модели конвертировать, даже на простом кубике вылетает.
« Ответ #39 : Июля 13, 2009, 12:30:57 »
Потому что пытаешься в формате SketchUP 7 открыть, а нужно в формате SketchUP 6.
Оффлайн MikeN
  • 18
« Ответ #40 : Октября 22, 2009, 10:29:47 »
Импортируя с SketchUp в ArchiCAD 12  получается модель сделаная крышами.. как импортировать модель как библиотечный обект?
« Ответ #41 : Октября 22, 2009, 10:43:46 »
В самом SketchUp надо превратить нужное в компонент. Этот компонент перейдет в ArchiCAD как библиотечный элемент.
Оффлайн olga63
  • 41
« Ответ #42 : Января 24, 2010, 20:55:09 »
А я, если открываю в 13-ом файл *.skp, в объекте все ребра прописаны видимыми - много лишних. Править вручную неудобно, поэтому я продолжаю кидать через *.dwg.
Может быть я что-то не так делаю?
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #43 : Января 25, 2010, 08:52:13 »
Открываешь *.skp модель и вперед. Она превратится в *.gsm
А можно поподробнее? Как в 13-м открыть сразу .skp?
« Ответ #44 : Января 25, 2010, 10:22:07 »
Через Google earth connections.
