Re: Настройка вида лестницы на плане
« Ответ #45 : Июня 28, 2011, 01:55:23 »
Это портативный русский AC 14 (3636).
Оффлайн LXNN
  • 96
« Ответ #46 : Июня 28, 2011, 15:53:30 »
Всем привет!
Как на плане сместить линию среза лестницы?
« Ответ #47 : Июня 28, 2011, 16:05:30 »
Позиция линии разрыва настраивается в параметразх, разорвать если вам надо раздельные линии подъема на каждый марш- открыаайте элемен и редактируйте его скрипт.
И еще : прочтите здесь http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11779.0.html
Из вашей речи неясно о каком элементе ( из какой версии) толкуете.стандартная или это лестница из Add_ons
Оффлайн LXNN
  • 96
« Ответ #48 : Июня 28, 2011, 16:12:24 »
Где редактировать скрипт? Или настройки. Из вашего ответа неясно.
В готовых лестницах позицию линии разрыва вижу. У меня самодельная лестница.
« Ответ #49 : Июня 28, 2011, 16:31:00 »
Раз это у вас самодельный библ. элемент так и откройте его в GDL редакторе, и откорректируйте скрипт. Для этого вам потребуются некоторые знания по языку GDL
Каким методом вы создали лестницу мне не ведомо,  если это стандартный элемент то он есть у каждого, а ваша самодельная лестница только у вас.
« Ответ #50 : Июня 28, 2011, 16:47:57 »
Смотри пикчу
« Ответ #51 : Июля 07, 2011, 00:06:15 »
ArchiCAD 13 не могу найти в параметрах как убрать эти надписи
Оказывается, через Параметры модельного вида
Оффлайн shan
  • 101
« Ответ #52 : Июля 07, 2011, 00:55:44 »
Нету там флажка чтобы убрать метки, но после того как вытер эти поля хоть что то получилось.
Спасибо за подсказку!  :D
http://clip2net.com/s/12Bqo
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #53 : Января 14, 2012, 18:36:59 »
Смотрю что в 15 ArchiCADе обычные лестницы на плане не отображают ступеней. То есть на плане лестница похожа на пандус, не показаны ступени и проч элементы. Крутил все что можно не помогло. Что посоветуете ? Хотя некоторые лестницы показываются нормально
« Ответ #54 : Января 14, 2012, 18:55:23 »
А менял, уровень 2D-деталей?
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #55 : Января 14, 2012, 19:10:38 »
ну уровень 2д деталей там зависит от масштаба и специальный не заметил разницы, все понажимал, может пропустил что, там даже ступенькии нумеруються,но не отображаются...
« Ответ #56 : Января 14, 2012, 20:13:25 »
Установи уровень 2D-деталей--специальный, а далее тип 2D-символа--тип7 (к примеру)
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #57 : Января 15, 2012, 18:22:06 »
Спасибо, получилось так сделал и получилось, правда поздно посмотел пришлось самому догадаться
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #58 : Января 30, 2012, 14:51:54 »
подскажите,
почему для пандуса неверно показывает стрелку ?
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #59 : Января 30, 2012, 15:18:41 »
а вы каким инструментом пользуетесь для пандусов?
3D сетка кажется гибче именно для пандусов
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 13:31:41 от dima »
