Оффлайн byv
  • 396
Re: Работа в SketchUp
« Ответ #120 : Марта 27, 2010, 10:50:10 »
Я раньше чистила вот этим (см.вложение. Появляется на правой кнопке, после вхождения в группу/компонент и выделения всего). Теперь сохраняю модель прям в .skp. Ничего чистить не надо.
Этот чистит только содержимое выделенного объекта..., а Cleanup всю сцену со всеми компонентами и группами.
Оффлайн olga63
  • 41
« Ответ #121 : Марта 27, 2010, 15:49:13 »
Отлично! Заценила.
Я думала, он по типу Пуржа. А он лучше )))
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #122 : Апреля 01, 2010, 13:40:36 »
Господа, наложил ситуацию на рельеф, расставил домики и тп... но при экспорте в 2D картинку с хорошим разрешением экспортируется только домики скетча, а ситуация ужасно мыльная, как бы наладить производство?
Johan
« Ответ #123 : Апреля 01, 2010, 14:34:17 »
Знакомая картина, боюсь что не победили ее еще.
Оффлайн byv
  • 396
« Ответ #124 : Апреля 01, 2010, 17:56:06 »
Возможно, PrtSkr поможет или проги для снимка экрана, Snagit, FastStone Capture ...?
Оффлайн Evgeny Shirinyan
  • 91
  • Это я!
« Ответ #125 : Августа 10, 2010, 15:25:44 »
Запоздалый ответ про яйца и треугольники: в Райно есть настройки (достаточно подробные) для мешинга любой формы. Там можно выставить и длину граней и кол-во  ит.д. T-Splines (плагин для Райно и для других прог) "мешит" совсем аккуратно. Простите за оффтоп
« Ответ #126 : Августа 18, 2010, 19:01:45 »
Цитата: vapross
Никто не сталкивался с такой проблемой - из АС 13 в скечап 7 как двг перекидываю и все объекты (окна двери лестницы) идут в огромном масштабе? в АС12 такого не было
Если проблемы в трансляторе ArchiCADа в DWG, то при чем тут тема "Работа в SketchUp"?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2010, 19:58:37 от Valery W »
  • 91
  • Это я!
« Ответ #127 : Августа 18, 2010, 19:11:20 »
Потому что такой темы я не нашел. а создавать тему в архикадовской ветке не счел нужным. Хотя это и было бы логично
« Ответ #128 : Августа 18, 2010, 20:00:01 »
Тема называется "ArchiCAD > AutoCAD".
Посты теперь там.
dvolkovkir
« Ответ #129 : Сентября 27, 2010, 17:24:09 »
подскажите пожалуйста если я от руки рисую линию а потом при помощи тяни-толкай придаю ей объем, и смягчаю края и переходы, затем перекидую в ArchiCAD как модель 3DS, а получаеться что в ArchiCAD модель получаеться не с плавными линиями а с сегментами ? подскажите как сделать чтобы были плавные переходы ?
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #130 : Сентября 27, 2010, 23:01:12 »
Никак.
А собственно, то что вы описали, проще в самом ArchiCAD сделать :)
dvolkovkir
« Ответ #131 : Сентября 28, 2010, 19:11:43 »
а как в ArchiCAD сделать ? допустим я хочу сделать на стене какую-то изогнутую форму, выступающую от стены на 70 мм и на всю высоту помещения,как эт можно сделать в ArchiCAD ?
KoTangens
« Ответ #132 : Октября 07, 2010, 20:05:52 »
Осваиваю Скетч, уже удалось построить рельеф, ноложить на него дорожки, ручьи (делаю модель реального парка).   А теперь надо расставить деревья. Пытаюсь загрузить  через Get Model. Если делаю это в новом проекте, все нормально, а если в моем, то дерево куда-то девается. Слой новый добавляется, а где само дерево неясно.  Помоготе, пожалуйста.
Оффлайн olga63
  • 41
« Ответ #133 : Октября 08, 2010, 15:26:53 »
Оно, наверное, маленькое слишком. Ты его в отдельном файле сделай нужного размера, а потом грузи.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #134 : Октября 09, 2010, 01:22:10 »
Возможно, что единицы измерения в файле с деревом не сочетаются с единицами вашего проекта. А соответственно не соответствуют размеру в действительности, сравните единицы измерения в файлах путем команд window >> model info >> units, или для удобства воспользуйтесь вложенным плагином Toggle Units.
