BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн kazakru
  • 101
Работа в SketchUp
« Ответ #195 : Сентября 19, 2016, 16:30:27 »
спасибо, сейчас попробую найти и попробовать
Оффлайн kazakru
  • 101
Работа в SketchUp
« Ответ #196 : Сентября 19, 2016, 16:32:13 »
не, мне не надо оборачивать
вот например как на рисунке надо сделать
Оффлайн iPuh
  • 898
Работа в SketchUp
« Ответ #197 : Сентября 19, 2016, 17:10:53 »
Тогда плагином Super drape или сделать пересечение прямоугольником с цилиндром а на полученную зону положить текстуру логотипа.
Оффлайн kazakru
  • 101
Работа в SketchUp
« Ответ #198 : Сентября 19, 2016, 17:47:04 »
блин.. вылетает с ошибкой этот плагин..
на 2016 и на 2015 пробовал..
У Вас он на какой версии точно работает?
Может я  не то что то скачал?
Помещаю одну группу со значком над другой группой с цилиндром, нажимаю Super drape, выделяю свой значок, потом цилиндр, он начинает внизу писать, потом раз и программа закрыта - отправить отчет или нет...
Оффлайн iPuh
  • 898
Работа в SketchUp
« Ответ #199 : Сентября 19, 2016, 18:04:38 »
У меня как в подписи внизу. На версии 2015 работает стабильно.
Во вложении то, что стоит и у меня.
Оффлайн kazakru
  • 101
Работа в SketchUp
« Ответ #200 : Сентября 19, 2016, 18:17:44 »
фигня какая то у меня.. вылетает и с Вашей версией..
Оффлайн iPuh
  • 898
Работа в SketchUp
« Ответ #201 : Сентября 19, 2016, 19:07:05 »
Что то у вас там с ПО проблемы какие-то. У меня плагин даже на портативном SU 2015 работает. Попробуйте экструдировать выдавливанием ваш логотип, затем   придвиньте его к цилиндру чтобы логотип пересек поверхность цилиндра и сделайте пересечение граней цилиндра с выдаленным телом, потом просто закрасьте полученный оттиск на цилиндре в цвета логотипа.
Оффлайн kazakru
  • 101
Работа в SketchUp
« Ответ #202 : Сентября 19, 2016, 19:09:38 »
спасибо, попробую, возможно комп засранный, винду уже 3 года не переустанавливал...
Оффлайн kazakru
  • 101
Работа в SketchUp
« Ответ #203 : Января 08, 2017, 13:32:26 »
и снова я...
возможно тупой вопрос, но что то у меня не получается..
как окрасить всю модель сразу, что бы все стороны окрасились.
вот например рисуем куб, выделяем его, выбираем материал, щелкаем по плоскости и все вроде ок, но если теперь выбрать какую либо сторону куба то видно что окрашена только одна сторона и меня это очень напрягает ибо потом при экспорте в ArchiCAD это все аукается и приходится каждую часть модели выбирать и красить внутреннюю сторону...
Оффлайн iPuh
  • 898
Работа в SketchUp
« Ответ #204 : Января 10, 2017, 23:39:02 »
Не понятно то в общем ничего.... Окрашивается только лицевая(ые) сторона(ы) грани если укажете на грань которая к вам повернута лицевой стороной или если задней то окрасятся "задницы". Прикрепите картинку что ли.
Оффлайн kazakru
  • 101
Работа в SketchUp
« Ответ #205 : Января 11, 2017, 00:08:35 »
Ну Вы правильно поняли.
Мне надо сразу окрасить и "лицевую" и "заднюю" стороны.
Можно как Вы говорите поворачивать и окрашивать то что нужно, но если это замкнутая конструкция ( куб например ), то надо как бы заглядывать внутрь и там окрашивать внутренние поверхности. Либо выбрать поочередно через "шифт" все 4 лицевые поверхности, не трогая грани и тогда тоже можно окрасить обе стороны.
Но если грубо говоря таких кубов десятки, то это очень большой геморрой..
А если выделить все, то выбираются и грани и поверхности и в этом случае пропадает возможность выбора стороны окраски.
Я гуглил.. к сожалению, только пара человек столкнулась с такой же необходимостью как и я.. и решения этой проблемы нет...
А проблема потом, при экспорте при окрашивании уже в ArchiCAD возникает из-за того, что когда чертишь не всегда получается уследить где "лицевая" а где "задняя" сторона у поверхности....
Оффлайн iPuh
  • 898
Работа в SketchUp
« Ответ #206 : Января 11, 2017, 00:25:10 »
Ответ на вопрос 1: Рисуешь куб ( или все что угодно) - группируешь, красишь всю группу а затем эту группу разбиваешь - ВАУ, окрашены все стороны сразу!
Ответ на вопрос 2: Это АЗЫ скетчапа (про то как уследить лицевая или задняя покрашены) Панель стилей видели? Вот тут последняя кнопочка для проверки. При желании существует множество плагинов для инвертирования граней, тот что на скриншоте - FrontFace. Google поможет вам его найти за секунду :). Кстати - инвертирование граней это важная процедура в некоторых программах да в вообще в целом. Лучше их всегда отслеживать и исправлять перед экспортом.
Надеюсь я вам помог)
Кстати, в дополнение к ответу на первый вопрос - есть много плагинов для скетчапа для работы с материалами. Простым действием можно с помощью некоторых просто скопировать лицевой материал на заднюю грань, оптом разумеется)
Оффлайн kazakru
  • 101
Работа в SketchUp
« Ответ #207 : Января 11, 2017, 01:06:04 »
спасибо, насчет плагинов поищу.
вариант с разбивкой ("взорвать" так вроде это называется) мне в большинстве случаев не подходит как мне кажется, ибо мне нужны группы, так как я в основном делаю подвижные объекты, а после экспорта в ArchiCAD без групп невозможно найти начало и конец того что надо например поворачивать..
но тем не менее попробую и так сделать.
еще раз спасибо.
Оффлайн kazakru
  • 101
Работа в SketchUp
« Ответ #208 : Января 11, 2017, 01:23:19 »
да, точно.. с разбивкой группы то что надо, сейчас попробовал и понял что ничего не стоит снова потом сгруппировать.
еще раз спасибо.
Оффлайн SergDryg
  • 386
Работа в SketchUp
« Ответ #209 : Февраля 06, 2017, 18:10:03 »
Скетчап онлайн:
https://my.sketchup.com/app
Теперь хоть, упростилась задача по выдергиванию местности для АС.
Коллеги ко нибудь подскажет как картину натянуть на объект в плане этажа?
