Извиняюсь. Я просто копирую один проект, чтоб Архикаду научиться на практике, поэтому, может, делаю что-то не так ))))
Спецификацию окон и дверей сделал, например, по "Документ - Каталоги элементов", и создал там каталог.
Теперь, есть план перекрытия на отм 4,500, рядом с самим планом на этом же листе есть таблица "Спецификация элементов конструкций", и в "оригинале" эту таблицу делали в той же самой программе, на которой сделан чертеж (линии, шрифты, все одинаковые).
Вот и подумал, можно ли в Архикаде создать таблицу, чтобы данные заносить туда руками (а не автоматически, ибо эти самые "элементы конструкций" я в проекте не создавал, просто нарисовал линиями).
Нашел в библиотеке по ГОСТу объекты - стандартные таблицы, но только не понял, как туда данные заносить...
Ну, еще в Автокаде поработал немного - просто бросил туда документ Word с таблицей.. А в Архикаде никак не пойму, как импортировать..
![Sad :(](https://cdn.cadstudio.ru/Smileys/angry_smile/frown.png)
