Re: План потолка
« Ответ #15 : Июня 05, 2008, 14:11:52 »
Я вообще не предедставляю как без карты видов работать можно....
комбинациями слоев, чертежи закидываются с плана в макеты через ALT + F7
« Последнее редактирование: Июня 05, 2008, 16:18:05 от Int »
Re: План потолка
« Ответ #16 : Июня 05, 2008, 15:10:32 »
Ужс
Оффлайн and
  • 418
Re: План потолка
« Ответ #17 : Июня 05, 2008, 15:32:27 »
я тоже так делаю как инт... только потом в видах организую  по папкам чтоб удобно было быстренько найти...
Re: План потолка
« Ответ #18 : Июня 05, 2008, 20:40:28 »
Не знаю какая комбинация в INT версии, в русской - это CTRL+F8. И называется команда "Сохранить вид и разместить в макете". А до сохранения была работа по настройке вида. Так что говорить: "я не работаю с видами", просто не верно.
Re: План потолка
« Ответ #19 : Июня 06, 2008, 09:43:42 »
называтся так, но по дефолту она ALT + F7 (в 10ке INT)
настраиваю все же план (Project Map), а не виды (View Map)
да, осознаю что создаю вид каждый раз) но я с ним не работаю в дальнейшем напрямую :)
Re: План потолка
« Ответ #20 : Мая 11, 2009, 19:57:51 »
Посты про План перекрытий отделены в другую тему: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,18236.0.html
Оффлайн Рёман
  • 157
Re: План потолка
« Ответ #21 : Марта 23, 2010, 16:11:20 »
Присваиваю штриховку в 3d окне армстронгу, Показ на этажах выставляю - на всех этажах (для верности), но потолок в плане так и не появляется.... shocked
http://s52.radikal.ru/i136/1003/9a/b41668095751.jpg
Оффлайн Рёман
  • 157
Re: План потолка
« Ответ #22 : Марта 23, 2010, 16:14:45 »
Валерий, вот я снова замешкался.
 Насколько я правильно понял, планы как потолков и перекрытий делаются отдельно друг от друга? ? ?
Но принцип один, правильно?
Re: План потолка
« Ответ #23 : Марта 23, 2010, 19:06:45 »
На изображении ничего не видно. Зачем оно (изображение)?
Где Вы присваиваете штриховку армстронгу? Покажите на скриншоте (подчеркните, выделите) или назовите правильно место. Место в "3D-окне" не знаю.  :-\
Отдельно.
Перекрытие - конструктивный элемент.
Планы перекрытия делаются для монтажа (устройства) перекрытий.
Потолок, в современном понимании, верхняя часть помещения. Т.е., низ перекрытия. Подвесной потолок - потолок крепящийся к перекрытию.
План потолков делается для показа его структуры, схемы подвесного потолка, а также для показа мест установки осветительных приборов.
Принцип чего?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 06:09:48 от Valery W »
Оффлайн Рёман
  • 157
Re: План потолка
« Ответ #24 : Марта 23, 2010, 20:27:49 »
На плане этажа его не видно, когда как в 3 D окне он присутсевует:
http://i058.radikal.ru/1003/3f/2c9db5e83855.jpg
т.к. на плане этажа(2d) потолок (армстронг) отсутствует, поэтому я в окне 3d просмотра выделяю его и во всплывающем окне настройки объекта задаю следующие параметры:
[IMG]http://i066.radikal.ru/1003/58/ce3c33bd9517t
Принцип чего?
Принцип построения плана перекрытий и плана потолков.
Re: План потолка
« Ответ #25 : Марта 24, 2010, 06:41:55 »
... и во всплывающем окне настройки объекта задаю следующие параметры:
http://radikal.ru/F/i066.radikal.ru/1003/58/ce3c33bd9517.jpg.html
Это называется "Диалоговое окно инструмента".
А задаете Вы штриховку для Поверхности сечения. Она будет видна в разрезе.
А задавать показ на всех этажах не нужно!
Я не работаю с ArchiPanel и не знаю настроек его библиотечных элементов. Но убежден, что надо смотреть его параметры. Собака зарыта там. И вообще, Вы справку по ArchiPanel изучили?
Принцип построения плана перекрытий и плана потолков один, правильно?
Если бы они были одинаковы, я бы не делил эту тему на две.
На плане перекрытий стены показываются контуром без штриховки и без проемов. Контур стены попадающий под перекрытие показывается пунктирной линией.
На плане потолков стены показываются контуром без штриховки, но с проемами. У проемов не показывается заполнение (коробка и полотно двери) и присутствует контур стены.
Оффлайн Рёман
  • 157
Re: План потолка
« Ответ #26 : Марта 24, 2010, 07:39:44 »
В том-то и дело что имеющаяся у меня справка "заморская".
Есть только краткое описание...
Буду разбираться!
Оффлайн dima.timchenko
  • 3
  • Дмитрий Тимченко
Re: План потолка
« Ответ #27 : Марта 22, 2011, 15:48:37 »
Да, план потолка - это камень преткновения. Мне кажется всё дело в отсутствии возможности отображения перекрытия на релевантных этажах. Если бы такая возможность присутствовала, то можно было бы посмотреть отверстия вышележащего перекрытия. Возможность отображения перекрытия этажом ниже не очень принимается, так как на плане пола отверстие наблюдать нет надобности, а на плане потолка самый раз. Так что - даёшь отображение перекрытия релевантно!
Re: План потолка
« Ответ #28 : Марта 22, 2011, 16:13:17 »
брррр это как?! вообщето по ГОСТ 21.501 -93 отверстия наносят на перекрытие... и выдаются на планах размещения отверстий... я не понимаю зачем это?
Оффлайн Har8
  • 68
Re: План потолка
« Ответ #29 : Мая 21, 2013, 10:39:46 »
Уважаемые коллеги! Особенно те кто считает, что с планом потолков в Архикаде все неплохо придумано, ответьте мне на вопрос пожалуйста:
_ Никак не могу найти возможности от программы получить проекцию "снизу вверх" . Допустим я из профильной стены создал карниз. Есть ли возможность на плане потолков выводить его проекцию снизу вверх. А то пишите о вашей удовлетворенности от программы, но она оказывается направления проецирования для потолков и делает такое же что и для обычных планов. Разве это правильно?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2013, 12:01:45 от Har8 »
