пушок
Где распечатать из ArchiCAD 11,0?
« : Июня 19, 2008, 14:31:40 »
Ребята, у меня проблема - нужно ее решить очень срочно!! ^-^ ??? ???
Где можно распечатать чертежи из программы ArchiCAD 11,0 на листах А3?
Кто знает - буду премного благодарна!
Если тема не сюда - прошу переместить в соотвествующий раздел.
Re: Где распечатать из ArchiCAD 11,0?
« Ответ #1 : Июня 19, 2008, 16:49:20 »
Если проблема только в отсутствии ArchiCAD 11 в месте печати, то сохраняй все чертежи в PDF и печатай где угодно.
пушок
« Ответ #2 : Июня 19, 2008, 18:23:37 »
maric, спасибо большое за ответ. Да, проблема в отсутвии ArchiCAD в месте печати.
Я пробовала и в пдф и в фотошопе - но эти программы "разрывают" лист А3 с чертежом на 4 части - не очень удобно....Придется в ручную подгонять разрывные части....Или я что то делаю не так??? :o
Я новичок в этом деле :rolleyes:
Оффлайн archi
  • 22
« Ответ #3 : Июня 19, 2008, 18:44:58 »
Выставь в принте PDF формат А-3, и масштаб печати нужный (чтобы на А-3 помещался),и никаких склеек ненадо. Удачи! :wink:
« Ответ #4 : Июня 19, 2008, 19:34:23 »
А проще всего: Документ->Издатель В открывшемся окне, выбираем лист макета, который хотим вывести для печати - затем в настройках указываем разрешение не менее 300DPI, указываем каталог публикации, публикуем.
Теперь останется растрировать его в Photoshop, в размер печати с разрешением 150-300DPI.
Все!
пушок
« Ответ #5 : Июня 19, 2008, 23:31:47 »
Ребята всем спасибо за помощь...Осталось мне подключить хоть какой принтер, чтоб мне открылся доступ к принту....
Все!
CrazyASD, попыталась сделать по вашей рекомендации, открыла документ - издатель - опубликовать - появилось окошко....Стала разбираться в настройках этого окошках - и мои шаловливые ручонки присоединили это окошко к крайнему правому ( с этажами, разрезами и тыпы) - как теперь его убрать - ума не приложу .... :o :-\ :-\Оно мне все сбило! :-\
пушок
« Ответ #6 : Июня 19, 2008, 23:58:31 »
Слушьте - меня уже колбасит - окошко "опубликовать" пропало, но теперь основная колонка правая с этажами вытянулась вверх - ............... :o
« Ответ #7 : Июня 20, 2008, 00:22:58 »
С окошками всё элементарно делается. Если прпарковалось к правому краю, то потянуть с нажатой левой кнопкой мыша и оно отпаркуется. Сжать его - также с нажатой левой кнопкой и за край окошка сжимай до нужных размеров. Убрать совсем - кликнуть по крестику окошка в правом верхнем углу.
пушок
« Ответ #8 : Июня 20, 2008, 00:41:32 »
Дорогой maric ! :'( :'(
Я знаю все это...но в том то и беда - что "шапки" не видно - шапка с номерами этажей улетела куда то вверх....А снизу - как мы знаем - ничего не сжимается...до нужных размеров...
« Ответ #9 : Июня 20, 2008, 06:48:04 »
Это уже глюк какой-то. Как ни старался двигать окошко - шапка всё видна и видна, и никак не улетает.
Если это окошко есть навигатор, то такое окошко можно убрать нажатием на значок навигатора в нижнем левом углу экрана. Если это другая панель, то через окно/панели и щелчок на названии той панели , что улетела.
А как с другими файлами? Попробуй открыть "правильный" файл, а затем снова этот.
Архикад-то какой сборки?
« Ответ #10 : Июня 20, 2008, 08:07:29 »
Такие штуки происходят когда на мониторе стоит низкое разрешение. Почитайте системные требования программы в файле "Прочтите в первую очередь.htm"
"Рекомендуемое разрешение: 1280x1024 или выше"
пушок
« Ответ #11 : Июня 20, 2008, 11:05:02 »
Аркикад 11,0.
Шапка правой колонке все также висит вверху. maric, как она называется то хоть? Я не помню, чтобы ее найти в Окно/панели.
Разрешение хорошее - 1680 на 1050. :mad:
пушок
« Ответ #12 : Июня 20, 2008, 11:14:22 »
archi, правильно ли я поняла:
Необходимо сохранить документ в ПДФ формате. Там чертеж разбивается на 4 части, но я захожу в принт и меняю там в настройках: формат А3, и масштаб печати, такой, чтоб уместилось на листе (если чертеж выполнен в формате 75 - то должен уместиться как я полагаю). И чертеж получается на едином А3. Так?
Я делаю все это впервые, время ограничено и хочется сделать сразу все правильно, чтобы не носиться туда сюда - поэтому так много может быть глупых вопросов.... :mad:
пушок
« Ответ #13 : Июня 20, 2008, 11:18:48 »
Аркикад 11,0.
Нашла, кажется...Информационное табло называется - кликнула - колонка встала на свое место - ребята всем спасибо! Иду дальше биться с Архикадом :mad:
Вы теперь мне вот что подскажите: была такая строка в верхней части экрана как то: выбираю, например, указатель - и я видела стрелочка, магнитик.
Или выбираю стену - и видела : разные варианты построения стены.
Теперь эта строка куда то делась. Я попробовала найти в Табло команд - но еей нет...Откуда мне ее установить?
« Ответ #14 : Июня 20, 2008, 12:20:54 »
Навигатор, наверно.
Вы теперь мне вот что подскажите: была такая строка в верхней части экрана...
Вот она и называется - Информационное табло, которое вы успешно отключили.
Табло накрывало у вас Навигатор. Вернее, вы как-то так удачно запихали Навигатор под Информационное табло.
Теперь "отлепите"  Навигатор и включите Информационное табло. Затем уже снова прилепляйте Навигатор.
