doom
Не подскажет ли кто как сделать в Архикаде текстуру целой чтобы она не размножалась а была 1Х1
Re: Покрытие без тиражирования текстуры
« Ответ #1 : Июня 20, 2008, 14:46:20 »
Такое не возможно в Архикаде.
Но есть другие методы. Что нужно получить в 3D?
Смотрите темы в разделе "Рендер в ArchiCAD", в частности тему"Сборная тема: Привязка / наложение текстуры"
И тему "Объект содержащий рисунок" в разделе "Библиотеки. Библиотечные элементы. GDL"
doom
« Ответ #2 : Июня 20, 2008, 15:04:07 »
спасибо за совет попробую я примерно об этом же подумал, а нужен банер рекламный на стене
Оффлайн alexmosin
« Ответ #3 : Июня 22, 2008, 16:22:02 »
У меня на днях стоял вопрос-навесить настенную живопись на местк, при этом при возможности изменять размеры этой фрески. При обычном правиле так и получалось-размножение картинок. Но получилось при следующем:
я установил необходимые размеры своей панели (в виде тонкой стены).
Открыл вкладку "сруб" на свойствах стены. Установил "привезать текстуру к тоцам стены"
Установил нужную мне картинку в виде материала. Установил в параметрах покрытиях высоту своей панели (ее можно узнать из параметров своей "стены"), значок "соблюдать пропорции" и удача-картинка точно вписалась в габариты моей панели.
Изменили размеры своей панели-измените размер высоты покрытия.ю
Нужно этот же рисунок на другой панели-сосздайте по этому же принципу другой материал(покрытие)
Ну в общем, у меня получилось.
Александр. (Archicad 10_1188)
