Re: Порядок показа (Display Order)
« Ответ #15 : Сентября 05, 2009, 21:26:53 »
Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
« Ответ #16 : Сентября 05, 2009, 22:09:31 »
Не получается так, как предлагаешь. Все штриховки без фона. Все равно они прячутся за стены и крыши. А если поставить приоритетный порядок воспроизвидения - перекрывают. Тут что-то другое...
...через минуту додумал ))) все верно, товарищ Сталин, все верно подсказываете! Нужно убрать фон, поставить штриховку вперед, и вместо 100% заливки выбрать, например 50%. И становится видно. Спасибо!!! :laugh:
« Ответ #17 : Сентября 05, 2009, 22:35:25 »
А не легче, в свойствах фасада/разреза, поставить опцию показа штриховки, и назначить материалам стен, нужную штриховку?
  • 298
« Ответ #18 : Сентября 05, 2009, 22:39:12 »
покажи, пожалуйста, как это делается...
« Ответ #19 : Сентября 05, 2009, 23:07:28 »
_
  • 298
« Ответ #20 : Сентября 05, 2009, 23:23:54 »
)))) Это немножко другое )) сейчас этот прием не подходит. Спасибо, за приложенные усилия.
Оффлайн masterlev
  • 25
« Ответ #21 : Февраля 11, 2010, 21:39:47 »
на готовый чертеж наношу дополнительные элементы с помощью штриховки , но она не видна потомучто находится под слоями . приходится либо весь чертеж переносить на задний план (порядок воспроизведения\переместить на задний план), а потом наносить штриховки , либо штриховку создавать вне обьекта, переносить на передний план, а потом придавать ей нужную форму в плане . както слишком замудрено получается.  ??? как сделать чтобы штриховка по умолчанию была на переднем плане, и есть горячие клавиши для переноса обьекта в чертеже на передний и задние планы одной кнопкой ???
« Ответ #22 : Февраля 21, 2010, 17:37:30 »
Штриховка автоматически располагается на самый предпоследний (нижний) уровень (см. ссылку во втором посте).
Не нужно весь чертеж переносить на задний план. Таким образов сделаете только хуже. Переносите штриховку вверх. Обычно хватает двух повышений, чтобы переместить поверх конструктивных элементов. Для перемещения используйте настроенные клавиши (см. 6 пост). А чтобы выделить построенную штриховку, когда она скрылась под другими элементами, используйте отмену (Ctrl+Z) и возврат (Ctrl+Shift+Z) или выделение всех шриховок (при активном инструменте штриховки нажать Ctrl+A(Ф)).
« Ответ #23 : Февраля 21, 2010, 18:41:26 »
Это часть практики обычно остается за кадром основной работы, но именно она , вернее ее правильное понимание и делает работу гармоничной, поэтому спасибо за нужные акценты и советы.
Кстати я  потерянные штриховки ищу , нажимая на колесико мыши и чуть сдвигая панараму. Границы проявляются и я их потом подхватываю кляком.Ну а если контуры сливаются, то ТАБом.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #24 : Июля 05, 2011, 22:10:48 »
оказывается там же есть кнопка восстановить стандартное упорядочивание
О какой кнопке идет речь и где она (кнопка) есть?
« Ответ #25 : Июля 05, 2011, 23:07:00 »
Редактор -> Порядок показа -> Восстановить стандартное упорядочение
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #26 : Июля 05, 2011, 23:18:05 »
Спасибо Int. Смотрел ,но невнимательно - кнопки были неактивные.
Оффлайн Brych92
  • 4
« Ответ #27 : Мая 07, 2019, 17:15:29 »
Привет товарищи, сори за некропостинг, но написал сюда так как очень часто не эту тему ссылаются в других...
Появилось ли чтото новоге с того времени(последнего сообщения) в настройках архикада для редактирование порядка показа елементов одного уровня согласно слою( или типу линии, штриховки итд)? Ну или может кто нибудь знает расширение для архикада что может автоматически выставлять(по заданным настройкам) порядок показа элементов?
Спасибо большое!:)
