Vladimir
Скорость прокрутки в 3D-окне
« : Июня 28, 2008, 17:20:12 »
при открытии 3д окна нажимаю на кнопку орбита и картинка сразу же улетает с неимоверной скоростью,может где то настройки сбились
Оффлайн вольный странник
  • 121
Re: Скорость прокрутки в 3D-окне
« Ответ #1 : Июня 29, 2008, 13:06:02 »
Так происходит когда "цель" черте где
1. Fit in window - кнопочка через одну правее орбиты
2. 3д projection settings - настрой расположение и высоты точки зрения и цели
'а лучше камеры расставь
Vladimir
« Ответ #2 : Июня 29, 2008, 15:27:30 »
не понял,если можно подробнее,а еще лучше с картинками,извините за каламбур
« Ответ #3 : Июня 29, 2008, 16:01:59 »
А я вот не понял, куда картинка улетает. Если можно, подробнее. Можно без картинок.
П.С. Тоже каламбур получился.
Vladimir
« Ответ #4 : Июня 29, 2008, 20:59:13 »
в 3д окне при ипользовании кнопки орбита и малейшем передвижении мышки модель очень быстро перемещается за пределы окна,в новом файле такого нет,меня просто спортивный интерес,почему,влруг такое появиться и дальше,спасибо за внимание
« Ответ #5 : Июня 29, 2008, 21:11:30 »
Наверно, потому что мощный комп у вас.
К тому же, если объект уходит из поля видимости, то скорость вращения камеры увеличивается.
  • 121
« Ответ #6 : Июня 30, 2008, 08:39:58 »
Орбита крутит сцену вокруг условной точки,которая располагается в центре(сцены) или выделенного/ых элемента/ов, и чем дальше желанный объект отстоит от этой точки-оси, тем больше плечо и соотв. при относительно небольшой угловой скорости скорость перемещения в поле видимости велика. Выделите в 3д нужный элемент/ы и крутите наздоровье.
'прошлый ответ не о том
« Ответ #7 : Июня 30, 2008, 12:25:44 »
Такая ситуация иногда возникает с конвертированными из 3DS объектами, у которых смещаются узловые точки.
Решение - избавиться от такого объекта.
юран
« Ответ #8 : Октября 25, 2008, 12:38:35 »
почему когда нужно повернуть обьект не большой например лестницу, поворачивается весь дом,только после несколький нажатий, попыток, в той точке может поворачиватся отдельный обьект тот что мне нужно? и ситуация практически не прогнозируемая! :-\
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #9 : Октября 25, 2008, 12:49:39 »
поворачивается тот элемент/объект, который вы выбираете(он при этом выделяется зелененьким цветом)....если у вас не так....то опишите подробне
юран
« Ответ #10 : Октября 25, 2008, 13:34:24 »
да я выделяю его потом хочу его повернуть например лестницу, нажимаю на значека 3д орбита и поворачую но вертица не сам обьект а весь дом, а иногда может при нескольких попытках и обьект так как мне нужно поворачиваться, но ето не контролировано :-\
« Ответ #11 : Октября 25, 2008, 13:43:13 »
Не понял, ты хочешь отдельно объект независимо от сцены вертеть???
юран
« Ответ #12 : Октября 25, 2008, 13:55:29 »
нет все вертится, просто чтобы вокруг одной точки вертеть на пример марша, тобы плече было одинаково, а не удалялось
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #13 : Января 16, 2009, 21:00:59 »
Для этого есть кнопочка "Цель". Жми её в режиме "Перспектива", потом выбирай точку относительно которой должен вертеться весь твой дом, в т.ч. и лестница и будет тебе счастье.
Полоса прокрутки
Автор Yuriy_filatov RU_GDL Team
