Re: Работа со стенами. Полезные приемы
« Ответ #15 : Июля 10, 2008, 14:52:25 »
да, касается ВСЕГО =)
> and
там смысл в том, чтобы рамка охватывала полноценно объекты, т.е. если двигаем вправо стену (а вместе с ней и остальное), то рамкой лучше обвести так, чтобы сверху и снизу объекты полностью были внутри, без выступающих частей
иначе результат может быть иным: например у меня линия становилась наклонной вместо плоскопараллельного движения вправо, т.е. двигался 1 угол, а другой оставался на месте..возможно с разрезом было что-то подобное
ps/ у меня разрез не получилось растянуть пока никак..
Black0206
« Ответ #16 : Июля 10, 2008, 15:11:36 »
Тема названа "Работа со стенами". Сделал вывод, что имелось ввиду только перемещение стен. Но как я понял и другие обьекты могут изменять свою форму. Вот только точки не могу заставить появиться :(
« Ответ #17 : Июля 10, 2008, 16:19:42 »
Бегущей Рамкой можно передвигать и растягивать что угодно, кроме библ. элементов о которых я уже говорил.
Но в ролике еще показан и другой метод, без рамки. Он должен быть хорошо знаком вам по работе с плоскими объектами (перекрытиями, штриховками и т.п.). В отличии от метода с бегущей (секущей) рамкой, он работает только с одними типами элементов, а не со всеми сразу.
Для стен: Просто выделите нужные стены и кликните на оси стены которую собрались передвинуть. Появится плавающая палетта в которой будет пиктограмма растягивания (см. скриншот).
« Ответ #18 : Июля 10, 2008, 21:45:15 »
А если выделить жирной рамкой, то будет двигаться все на всех этажах, включая выноски, линии и объекты. Очень кстати, когда в уже почти готовом проекте нужно подвинуть какую-либо стену.
Оффлайн and
  • 418
« Ответ #19 : Июля 13, 2008, 13:46:25 »
Привет всем :)
пазор на седеющую голову :( Эта фича работает еще с 6.5 версии
« Ответ #20 : Июля 13, 2008, 15:05:03 »
Привет!
 ;D Боюсь что еще раньше, как только появилась Бегущая рамка.
Я начинал с 6 версии. И этот метод уже был. А сейчас посмотрел "ArchiCAD 6.0 Upgrade Guide", и в нем этот метод, как новшество, не упоминается.
А метод растягивания выделенных стен, скорее всего, появился когда включили Плавающую панель для работы и со стенами (АС8 или 9). Тогда появилась и полилиния.
Вот на этот метод я только сейчас обратил внимания. Уже разобрался в принципе его работы. Чтобы он был активным, выделенные стены должны соединяться. Если они не образуют замкнутый контур, то программа сама его как бы замыкает и работает уже как с контуром плоских элементов.
На скриншотах показал мнимую линию замыкающую контур.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2008, 17:10:53 от Valery W »
« Ответ #21 : Июля 13, 2008, 15:11:17 »
Вот еще одна команда из Плавающей панели.
Равномерное смещение всех сторон.
Чтобы она появилась, кликать нужно в узловую точку
« Последнее редактирование: Июля 14, 2008, 06:05:04 от Valery W »
« Ответ #22 : Июля 13, 2008, 15:44:30 »
Вот еще одна удобная функция.
Ее как-то забыли подключить, то ли в последней бетта-версии, то ли в самом релизе AC10. Все знатоки жутко переживали по этому поводу. В последствии баг был исправлен.
Функция заключается в том, что все стены с разной высотой растягиваются вверх/вниз на одинаковое растояние. Применеяется в том случае, когда вы изменили высоту этажа.
Заходите в 3D-окно (для удобства выводите показ только нужного этажа). Выделяйте все стены. Кликайте на верхней узловой точке стены, в которой вам более удобно изменить высоту, например в той, которая должна быть на всю высоту этажа. Задаете ей новую высоту. Она подымается, а за ней подымаются и все остальные, на ту разницу, на которую растянулась редактируемая стена.
Ролик прилагается.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2008, 15:56:39 от Valery W »
Archi_Nova
« Ответ #23 : Августа 04, 2008, 21:36:34 »
Забавно что эта функция есть в ArchiCAD... Но я думаю, что она должна делать больше!
Я думаю, что можно использовать фильтры по элементам, и использовать суммирование выделенных точек.
Надеюсь, все поймут, что я написал) не показывать же опять мне опять ;D
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 04:16:44 от Archi_Nova »
« Ответ #24 : Августа 04, 2008, 22:02:20 »
Тут несколько функций было показано. Какая, тебя, больше всего забавляет?
Archi_Nova
« Ответ #25 : Августа 04, 2008, 22:09:47 »
Первая. которая рамкой...
я думаю, что можно несколько раз провести рамку и просуммировать объёкты, которые надо удлинить или укоротить.
« Ответ #26 : Августа 04, 2008, 22:20:35 »
Бегущая рамка указывает область, которая должна попасть под растяжение. Она может быть не только прямоугольной.
Суммирования объектов, подпадающих под команду растяжения, наподобие автокадовского, нет в ArchiCAD.
Зато бегущая рамка многофункциональна.
Archi_Nova
« Ответ #27 : Августа 04, 2008, 22:25:28 »
Хм... жаль...
А использование фильтров есть? для рамки?
« Ответ #28 : Августа 04, 2008, 22:37:28 »
Блокировка элемента. Закрытие или блокировка слоя.
Не растягивается то, у кого узловые точки не попадают в рамку.
Если элемент попадает полностью в рамку - он перемещается.
Archi_Nova
« Ответ #29 : Августа 04, 2008, 23:03:48 »
Хм... всё понятно... но дореализован должен быть это инструмент... Что-то не сходиться... посмотри внимательнее... он должен работать и с фильтрами и с множественным выделением(кусочным)...
кстати, на разрезе или фасаде работает? должен...
« Последнее редактирование: Августа 05, 2008, 00:21:18 от Archi_Nova »
