Оффлайн liguha
  • 14
hotela uznat',vozmozhno li predmeti povorachivat' ne tol'ko vlevo, pravo,no i vverh, vniz?a to ja skachala ramu dlja zerkala ,a ona pochemu-to na polu lezhit ,a kak sdelat' chtobi eta rama na stene okazalas' ne ponimaju?
хотела узнатъ,возможно ли предметы поворачиватъ не только влево, право, но и вверх, вниз? а то скачала раму для зеркала, а она почему-то на полу лежит, а как сделатъ чтобы эта рама на стене оказаласъ не понимаю?
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 11:52:00 от Valery W »
Воспользуйся плагином ArchiRotate
Оффлайн Юля Чернова
  • 78
  • не суетись под клиентом..
у меня тоже есть перевернутые библиотечные элементы.
А нет другого способа их перевернуть? скрипт например исправить? или ещё что?
заберите краткий видеотутор из:
http://slil.ru/26561504
там рассмотрен один из способов   (когда не требуется последующее редактирование объекта)
Есть еще библиотечный элемент Rotator.gsm. В нем вы указываете название другого объекта, который нужно повернуть, плоскости относительно которых надо повернуть и сами углы поворота.
Объект находится в Хранилище (Depository) на ArchiCAD-talk, в разделе - Archicad Modules.
Оффлайн Olga
  • 68
Можно поворачивать легко любой "лежачий объект"... Надо перейти в 3D окно (Общую аксонометрию) , зайти в параметры 3D проекций и сделать настройки: Азимут кмеры 90 градусов + выбрать Вид сбоку. После этого выделить этот элемент прям там в 3D окне, зайти в основное меню, Файл, Библиотеки и Объекты, Сохранить 3D модель как... дать имя объекту и в дополнительном появившемся окне (после кнопки "Сохранить") выбрать "Объект", редактируемый GDL-скрипт и ОК. Потом ищите свой вертикальный объект в Инструменте "Объект" и ставьте куда хотите.
Простейшая команда RotX ang - поворот по Х
(ang - параметр любого угла )
Далее ваш 3d Script
Del 1
Соотв. и в 2D Scripte  внести исправления
GDL изучить треба хотя-бы основы
Оффлайн Danny
  • 23
плагин ArchiRotate. А есть ли такой для ArchiCad 12? и где его скачать?
Objective в 12 ArchiCAD делает это.
Попробуйте вот это.
Оффлайн Danny
  • 23
Простите за глупый вопрос! А где это находится?
Попробуйте вот это. Rotator
Пробовал, работает, но эта штука вращает только библиотечные элементы...
Всем спасибо за ответы!
И библиотечный элемент Rotator, и расширение Objective, и расширение ArchiRotate поворачивают только библиотечные элементы. Другие конструктивные элементы (стены, балки, колонны, перекрытия, крыши) имеют свои настройки. И если в них не предусмотрен поворот, то сделать его можно только если преобразовать их в библиотечные элементы. Об этом выше сказала Olga.
К тому же, еще можно применить тип элемента, который может наклоняться вместо того, который не может.
Приведите конкретный пример того, что Вам нужно создать. Наверняка, найдется приемлемое решение этой задачи.
Оффлайн Александр Ани
  • 412
- открываем библиотечный элемент Файл/Библиотеки и объекты/открыть объект
..откроется окно параметров библ объекта..
- два раза нажми кнопку "новый " сверху
..создается 2 новых параметра...
- в столбце "переменная" переменовать их в ХХ и УУ соответственно (у меня они изначально были _А и _В)
- в столбце "тип" выпрать угловую величину  (кнопочка справа от названия переменной)
- в столбце "имя" каждому присвоить фразу (например "угол поворота ХХ" или "поворот УУ" итп)
- можно для последующего удобства нажать кнопку "В" в первом столбце на каждом (bold)
...это создание переменных для удобства работы с объектом...
теперь переходим на закладку 3Д скрипта (большая кнопка слева )
с новой строки в самом верху пишем вот это:
ROTX XX
ROTY YY
- последняя операция надо нажать в меню самого архикада Файл-сохранить как... , дабы не испортить старый элемент
Теперь при открытии нового библиотечного элемента в параметрах будут 2 новые (возможно выделенные жирным шрифтом) строчки "угол поворота ХХ" и "поворот УУ".
сами знаете что будет, если в них ввести нужный угол
..такой способ применял еще с Арчика 6.0..
Александр Ани, ты забыл о 2D-скрипте.
Для всех, кого интересует поворот с помощью правки скрипта, загляните в эту тему с похожим названием:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,4645.0.html
Ей уже сто лет в обед. Не надо здесь ее дублировать.
Еще аналогичные темы:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13558.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12490.0.html
Оффлайн Danny
  • 23
С вращением библ. объектов я разобрался...
 Но мне нужно повернуть стену на определенный градус, но это как я понял невозможно, проще сделать стену из крыши...
 А как например стене присвоить тип крыши?
ROTX XX
ROTY YY
Это опять же способ вращать библ. объекты. Но самый удобный наверное... Обязательно попробую...
Это получиться скрипт, который будет стоять только на моем компе, но мне приходиться всегда работать на разных компах со стандартным Архикадом, и мне придется всегда таскать свои примочки ссобой?
