Re: Формат IFC
« Ответ #45 : Февраля 25, 2013, 12:08:50 »
Какие действия рекомендуете? Спасибо.
Можно просто снять галочку и забыть.
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Re: Формат IFC
« Ответ #46 : Марта 21, 2013, 11:39:49 »
Новый стандарт IFC4 для обмена данными BIM
Работы над последней на сегодня – четвертой – версией стандарта IFC начались шесть лет назад. Вышедшая на прошлой неделе финальная версия IFC4 в ближейшее время будет утверждена в качестве международного стандарта ISO 16379. Основными достоинствами IFC4 (по сравнению с используемым сегодня IFC2x3) являются:
Улучшения и дополнения во встроенном каталоге объектов
Многоязыковая версия набора свойств для локализации IFC в разных странах (помимо английского сейчас существуют трансляции IFC на французский, немецкий и японский языки)
Более компактное представление модели при обмене 4D и 5D BIM – в среднем размер файлов IFC4 в два раза меньше IFC2x3
Больше примеров использования и иллюстраций внедрения IFC
Работа с файлами предыдущей версии IFC (2x3) поддерживается в следующих популярных программных продуктах и компонентах для разработчиков:
Allplan (Nemetschek)
ArchiCAD (Graphisoft)
AutoCAD Architecture (Autodesk)
Bentley Architecture (Bentley Systems)
Digital Project (Gehry Technologies)
GRAITEC (продукты Advance Steel, Advance Concrete, Advance Design)
HOOPS 3D Exchange (Tech Soft 3D)
IDEA Architectural (4M)
IFC server (open source)
Revit (Autodesk)
Rhino 3D (Robert McNeel & Associates – via 3rd party plug-ins)
SolidWorks (Dassault Systemes)
Tekla (Trimble)
VectorWorks (Nemetschek)
Разработчикам этих продуктов в ближайшее время предстоит провести работы по интеграции новой версии IFC4.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
Re: Формат IFC
« Ответ #47 : Августа 08, 2013, 16:17:23 »
При попытке открыть IFC, полученный из Ревита 2013 (с помощью аддона для него) - получаю ошибку "Обнаружена несовместимость при выполнении операции чтения файла IFC! Операция будет прекращена". Версия ArchiCAD - RUS (3827). На архитолке ничего не нашёл, решил откатиться на RUS (3014). Фай открылся нормально. Но после установки русской версии обновления 3270 открываться перестал. Судя по всему проблема в дополнения IFC2x3.apx и IFC_Common.apx. Если у кого-либо стоит INT (3827) - скиньте, пожалуйста эти два файла (IFC2x3.apx и IFC_Common.apx).
Оффлайн ihtiya
  • 6
Re: Формат IFC
« Ответ #48 : Февраля 18, 2014, 10:23:18 »
Скажите у меня одного так?: при экспорте в IFC выдается сообщение "Не могу записать выходной файл"  в Архикаде 17 (5014/ 5019 Rus/INT)
Решено: Имя компа содержало спецсимволы(в моем случае кирилицу) что и приводило к ошибке.
Исправлено хотфиксом 6 к 17
« Последнее редактирование: Июня 06, 2014, 14:13:37 от ihtiya »
Оффлайн atmk
  • 60
Re: Формат IFC
« Ответ #49 : Августа 14, 2014, 07:07:20 »
какправильно экспортировать модель IFC из archicad 17 в сапфир 2013, очень надо, может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Формат IFC
« Ответ #50 : Августа 16, 2014, 16:46:39 »
Я так понимаю, что и результаты обмеров в 3d DWG можно переносить в Архикад чочь-в-точь...?
Оффлайн olegrus
  • 23
Re: Формат IFC
« Ответ #51 : Октября 17, 2014, 16:56:07 »
  Возникла проблема - прислали объект IFC сделанный в Солиде, а он вставляется как бы фасадом на план. И никак не реагирует на мои попытки его повернуть, может кто подскажет?
Re: Формат IFC
« Ответ #52 : Октября 17, 2014, 17:32:50 »
Как вариант, взорвать в Морф.
Re: Формат IFC
« Ответ #53 : Октября 19, 2014, 20:03:06 »
Dwg- шные обмеры переносятся в 3dмодель через открытие через библиотечные элементы. Но при конвертации величины округляюся. Нужно это дело держать под контролем. Например я прошу выставлять в файле размеры габаритные и помещать их внутрь модели. Так легче контролировать ситуацию. В разрезах и видах нужно регулировать глубину отображаемого пространства. Во в ем остальном - лафа...
Оффлайн iurii kryvohatko
  • 298
Re: Формат IFC
« Ответ #54 : Марта 03, 2016, 16:57:15 »
203. КАК НАСТРОИТЬ КОРРЕКТНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ЦВЕТОВ ПРИ ЭКСПОРТЕ МОДЕЛИ ЧЕРЕЗ IFC ИЗ ARCHICAD В REVIT?
(при открытии модели в REVIT конструктора не получили цветового решения. После активации отображения цвета, сами цвета изменились. Как синхронизировать цвет, чтобы красный был красным, а синий синим при открытии модели в REVIT?)
Оффлайн Rad
  • 697
Формат IFC
« Ответ #55 : Августа 03, 2016, 14:49:34 »
Оффлайн Razin126
  • 32
Формат IFC
« Ответ #56 : Сентября 23, 2016, 17:23:44 »
Максиму Владимировичу огромное спасибо за вебинар по IFC! Крайне мало информации по этой тематике в доступном виде! Надеюсь, что выражу мнение многих - с нетерпением будем ждать продолжения!
Оффлайн Rad
  • 697
Формат IFC
« Ответ #57 : Сентября 26, 2016, 12:57:18 »
Да, не хватает информации
Оффлайн hidekker
  • 106
Формат IFC
« Ответ #58 : Октября 13, 2016, 13:03:18 »
Добрый день, коллеги. Пробую Solibri IFC viewer для внесения правок и совместной работы инженеров/архитекторов. У кого-нибудь есть понимание куда сохраняются пометки на модели ? Подозреваю, что эта возможность открыта только в платном Solibri IFC Checker...
Формат IFC
« Ответ #59 : Октября 14, 2016, 17:03:55 »
Правильно мыслишь, бесплатный Solibri только для просмотра, хотя... Замечания должны в IFC Properties записываться.
