Оффлайн Ferdinand
  • 6
Re: Ошибки в ArchiCAD 12
« Ответ #15 : Августа 19, 2008, 20:51:12 »
Всем привет. Такая вот  у меня проблемка. В режиме 3d как в 11 так и в 12 архикаде если стоит визуализация через OPEN GL страшные баги, что чуток повернуть модельку нужно секунды 2. (fps 1-2) Лазил я в настройки пробовал всё. Пока не установишь внутренний механизм всё без толку, ну а с ним не интересно)
<<< Общие сведения о системе >>>
  > Материнская плата : Gigabyte EP35-DS3
  > Микропроцессор : Intel P31/P35
  > Процессор : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2400 МГц
  > Физическая память : 4096 Мб (2 x 2048 DDR2-SDRAM )
  > Видеоадаптер : NVIDIA GeForce 8800 GT
  > Жёсткий диск : ST31000340AS (1000 Гб)
  > Жёсткий диск : ST3250410AS (250 Гб)
  > DVD-Rom Drive : Optiarc DVD RW AD-7203S ATA Device
  > Тип монитора : Samsung SyncMaster - 19 дюймов
  > Сетевая карта : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
  > Сетевая карта : Realtek Semiconductor RT8139 (A/B/C/810x/813x/C+) Fast Ethernet Adapter
  > Oперационная система : Windows (TM) Vista Ultimate  64 bit Профессиональный 6.00.6001 Service Pack 1
  > DirectX : Версия 10.00
  > Windows Performance Index : 5.6
версия ArchiCAD 12 2172 RUS Full
В Windows Xp подобных проблем не наблюдалось. ???
« Ответ #16 : Августа 19, 2008, 22:06:53 »
Драйвера самые свежие?
« Ответ #17 : Августа 19, 2008, 22:14:18 »
Нет, тут дело в мониторе! В нем дюймов мало.
Хотя, DVD-Rom Drive с сетевыми картами, тоже было бы не плохо протестировать. Мало ли.
 ;D
Вот список видеокарт и драйверов к ним с которыми тестировался ArchiCAD 12.
http://www.archicadwiki.com/Video_Cards_for_ArchiCAD_12
Свертесь.
« Ответ #18 : Августа 19, 2008, 22:52:09 »
Valery W
ага  ;D
по ссылке: ежу понятно ,что 8800GT - нормальная видюха и прошла тест (что там и отражено - passed)
другое дело - под какими она драйверами работает...кстати проверенные версии можно подсмотреть на том же самом линке выше и применить полученные знания
Ferdinand - так что, наверно, придется прогуляться до леса  за дровишками! :)
Оффлайн Ferdinand
  • 6
« Ответ #19 : Августа 20, 2008, 01:14:19 »
Дровища стоят самые свежие, непосредственно с сайт производителя asus.com
Никаких проблем  с другими играми или программами не наблюдается.
« Ответ #20 : Августа 20, 2008, 02:30:14 »
А надо с Nvidia.com дровища ставить! Вот они самые свежие, а те идут с большим отставанием.
« Ответ #21 : Августа 20, 2008, 07:09:43 »
А вот и не факт, что с последним драйвером работать будет лучше.
В таблице на archicadwiki указан номер драйвера с которым тестировалась карта. Найдите его на сайте Nvidia и установите. Не забудьте хорошо почистить систему от предыдущего установленного драйвера.
Если после этого все равно будут баги в OpenGL, то можно сказать, что видеокарта не в порядке.
Оффлайн mikelandgelo
  • 2
« Ответ #22 : Августа 21, 2008, 16:05:24 »
Привет всем! Пожалуйста подскажите, приключилась вот такая ерунда (см.скрин)
в диалоге изменился шрифт и все боксы разбежались :o т.е. кнопки Print и Cancel
оказались ниже границы окна. Когда-то такая же фигня единственный раз была и в 11, но так и не разобрался. По форуму искал, но видимо, либо плохо либо проморгал ???
« Ответ #23 : Августа 21, 2008, 17:27:22 »
ыы
первый раз вижу подобное :)
а что значит сменился шрифт?? сам чтоли?
верните в реестре обратно согласно скриншоту:
« Ответ #24 : Августа 21, 2008, 17:31:23 »
Оформление Windows стоит косячное, а Архикад этого не любит.
Оффлайн Tsepov
  • 224
  • LABPP
« Ответ #25 : Августа 22, 2008, 16:43:03 »
В 12-й версий с нажатым колесом мыши и нажатым шифтом 3D окно поворачивается НЕ вокруг выделенного объекта... (типа как в Синьке - что выделил, вокруг того и крутишь). На всех компах такое, значит глюк.
Я в шоке. :'(
Как с этим бороться?
« Ответ #26 : Августа 22, 2008, 21:58:05 »
Проверил у себя - все вертится вокруг оси! ArchiCAD 12 2172 RUS
  • 2
« Ответ #27 : Августа 26, 2008, 13:31:11 »
Int с реестром всё в порядке, т.е. т.к. у Вас на скриншоте. мало того "поиграл" со значениями. Меняются шрифты во всех диалог-боксах, но кроме "Print".
Valery W - тема официальная мелкомягкая Zune называется.
в любом случае спасибо за ответы :D, помогла переустановка ArchiCAD :o
Оффлайн Strekoff
  • 107
« Ответ #28 : Августа 29, 2008, 11:57:18 »
ArchiCAD 12 (2157) RU
Intel Core 2 6600 2.4GHz 3Gb ОЗУ NVIDIA GeForce 8800 GTS версия драйвера 177.89 XP SP 2 RUS
Глюк появился...Окно установки Перегородок (Curtain wall) после пары движений уходит в бесконечность...Можно обойтись нажатием enter и esc, но непорядочек все равно....
« Ответ #29 : Августа 29, 2008, 12:24:01 »
лучше этот скрин запульнуть прямо в Графисофт)
явный баг, по-моему ;)
