Re: Ошибки в ArchiCAD 12
« Ответ #180 : Мая 31, 2009, 10:44:16 »
Вышел хотфикс №5.
Из найденных форумчанами багов, чуток подправлены в Менеджере ID Элементов.
Менеджер ID при первой проверке вроде заработал!!!
« Ответ #181 : Мая 31, 2009, 12:18:42 »
При выборе элементв в "найти и выбрать" (например по цвету) выделяются линии с маркерами на конце, даже если они совсем другого цвета или вовсе не включены в выборку. В предыдущих архикадах такого не было.
Пробовал в разных сборках и в RUS 2172, USA2156
Уже пять хотфиксов с той поры вышло. Обновляйтесь багоискатели...
« Ответ #182 : Мая 31, 2009, 14:11:03 »
Перепишу заново свой комментарий, чтобы обратить внимание, что это баг.
Нет критерия выбора "с маркерами" или "без маркеров". Поэтому выделяются все линии, и с маркерами, и без. Тут нету бага.
А то, что выделяются маркеры не заданного цвета, это баг.
В других версиях не было разницы как задавался критерий. Можно было указать искать так:
1 Вариант.
Перо стрелки - такое-то
2 Вариант.
Цвет пера - такой-то
3 Вариант.
Перо линии - такое-то
В любом из этих случаев выберется линия именно с указанным цветом пера.
В 12 версии проходит только 3 Вариант.
Проверьте.
AC12 Хотфикс №5(2675)
Оффлайн Alex_Ure
  • 9
« Ответ #183 : Июня 01, 2009, 23:57:40 »
archicad.12.build.2523 под Vista HB sp1 : При команде сохранить как вылетает.
Обновился до build.2675, то же самое. А 10й с последним обновлением работает.
Процессор Intel Core Quad CPU Q8200  2.33GHz
Память  3,00 ГБ
Графика NVIDIA GeForce 9600 GT 512 МБ
« Ответ #184 : Июня 02, 2009, 06:56:40 »
Память  3,00 ГБ
Это ошибки не АС12, а твоей машины (ОС).
« Ответ #185 : Июня 02, 2009, 07:57:40 »
Это явно проблема не железа и не архикада. Смотри на софт.
Оффлайн Alex_Ure
  • 9
« Ответ #186 : Июня 02, 2009, 08:58:51 »
После удаления из автозагрузки компонентов CyberLink PowerDVD и AcerSystem файл стал сохраняться
« Ответ #187 : Июня 02, 2009, 09:09:39 »
AcerSystem Мешал. Уже встречались с похожим, только там компонент по другому назывался.
« Ответ #188 : Июня 07, 2009, 12:16:07 »
Построил 3 строения (Дом, Гараж, Бассейн) в разных файлах. Появился глюк у крыши (3 на Пикче), пришлось применить булевые операции, как опретор применялись перекрытие и балка, все нормально получилось.
Далее собираем эти три строения, в отдельном 4-ом, файле, связанными модулями. Появились глюки: Булен не действует (слой закрыт), видно на пикче. И второй глюк, уменьшились по высоте некоторые заливки от ArchiWall 2.08(АС120) Edu (2 на пикче), причем узловые точки все на месте.
Как это все, можно исправить?
Мои данные смотри в подписи.
Оффлайн wots
  • 11
« Ответ #189 : Июля 01, 2009, 19:26:09 »
 при дублировании объекта (к примеру группы линий), и при этом, группирование включено, ArchiCAD жутко тормозит!  А если включить  - временно разгруппировать - ни чего не тормозит все работает прекрасно! Тоже самое  происходит при вставке скопированных объектов. РАБОТАТЬ НЕ ВОЗМОЖНО с сгруппированними оъектами.  (на трех компах одно и тоже)
Как бороться? кто знает?   Может это обсуждалось уже???
« Ответ #190 : Июля 01, 2009, 20:06:43 »
Слабовата железка.
« Ответ #191 : Июля 01, 2009, 21:05:05 »
Да, видяха боюсь не тянет...
Оффлайн wots
  • 11
« Ответ #192 : Июля 02, 2009, 00:19:05 »
А я думал, что у меня еще более-менее достойное железо (видюха). Неужели два года - это уже срок?
Раньше Арчик и на старом железе летал. (К примеру Арч 8 на втором пне - очень даже не плохо)
Кстате в 3д тяжеленный объект прекрасно крутится и все прекрасно редактируется. Но когда начинаешь дублировать или копировать-вставлять при включенной группировке... (к примеру: ряд окон -9шт. выполненный линиями  дублируется секунд десять, двенадцать)
P.S.Может всетки глюк? Жалко-ж железяку :-)
« Ответ #193 : Июля 02, 2009, 01:02:42 »
Драйвера пробовал обновить. И тут посмотри http://archicad-talk.graphisoft.com/compatibility.php
« Ответ #194 : Июля 02, 2009, 11:18:10 »
Не железо слабое, а видеокарта неправильная. :)
У меня таких тормозов не наблюдается.
WinXP SP2, AthlonXP 2600+ (или P4), 1Гб RAM, NVIDIA GeForce FX 5200 128Mб.
