Re: Ошибки в ArchiCAD 12
« Ответ #45 : Сентября 12, 2008, 20:56:45 »
Что-то меня сильно все это удивляет. При моей не сильной системе все работает,  изначально, с первой установки. Что-то надо поправить в консерватории.
2Ivasili - АБВГД всегда ставили ручками.
Оффлайн iamdi
  • начинающий
  • 13
  • арх-р с глубинки
« Ответ #46 : Сентября 15, 2008, 14:37:27 »
В данный момент наблюдаю в 3D окне невозможность ввода координат в табло слежения... :(....честно говоря не очень радует!-это на одной системе, на другой -в 3D окне просто невозможно работать-напоминает слайдшоу даже при весе в 1метр....ээээээх :(...приходится сидеть в 11...
И вот в чем еще загвоздочка... в 3D окне если выставить фон фотоизображение- тормозит не по-детски, а если выставить одноцветный - работает как по маслу...есть еще у кого-то такие траблы или я один торможу :(
ArchiCAD 12(2172) RUS FULL
Windows Vista  Ultimate
Процессор AMD Phenom(tm) 9850     Quad-Core-Processor 2,50 GHz
RAM 2,00 Гб
64-разрядная операционная система
NVIDIA  GeForce 8600 GT
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2008, 14:56:02 от Valery W »
« Ответ #47 : Сентября 15, 2008, 15:04:43 »
Баг с табло слежения скорее всего связан с драйверами к видеокарте. Непонятное слайдшоу, наверняка, тоже.
Тормоза, при установленом фотоизображении в качестве фона в 3D, наблюдаю и у себя на NVIDIA GeForce FX 5200.
С такими тормозами не видать работы по выравниванию вида.
ahmed
« Ответ #48 : Сентября 15, 2008, 16:23:06 »
Уже пульнул это сообщение, но видимо не туда, теперь по новой
ArchiCAD 12 (2172) RUS
Добавлюсь:
То же самое и у меня:
1."короч, при рендере обнаружил один бачок.
он, конечно, не стал для меня неожиданностью, видали и ранее..
но извините, уже 12я версия, а воз и ныне там
говорю вот о чем:  (скрин с начала рендеринга, чуток позже время вроде выравнивается до более реальных значений)
ps/ этот глюк замечен на стандартном рендеринге, в Sketch наоборот нормально (хотя раньше вроде он пугал тож в начале процесса своими мегачислами =) )"
2." Глюк появился...Окно установки Перегородок (Curtain wall) после пары движений уходит в бесконечность...Можно обойтись нажатием enter и esc, но непорядочек все равно...."
И еще уменя:
1. При работе с перегородками в 3 Д окне не работает Shift, т.е. не вертикалится, не горизонталится и т.д.
Есть ли выходы?
« Ответ #49 : Сентября 15, 2008, 16:36:54 »
Не надо повторяться! Эти баги уже описали. Читайте правила темы!!!
Выход элементарный: писать рапорты и ждать обновления.
« Ответ #50 : Сентября 15, 2008, 21:54:28 »
Ахмед воспользуйся этой программкой
Оффлайн kradenis
  • 4
« Ответ #51 : Сентября 18, 2008, 00:03:00 »
Всем привет. Такая вот  у меня проблемка. В режиме 3d как в 11 так и в 12 ArchiCAD если стоит визуализация через OPEN GL страшные баги, что чуток повернуть модельку нужно секунды 2. (fps 1-2) Лазил я в настройки пробовал всё. Пока не установишь внутренний механизм всё без толку, ну а с ним не интересно)
Короче у меня такая же беда на XP работает а под Vista еле шевелится и при запуске 3D под OPEN GL  в 11 арче выдаёт ошибку но продолжает работать, а 12 вылетает к чертовой матери и дрова вроде свежие
« Ответ #52 : Сентября 18, 2008, 00:57:31 »
Мы не телепаты. Что за железо? что за дрова? как ставили??
Оффлайн Maksus
  • 11
« Ответ #53 : Сентября 19, 2008, 10:54:12 »
Схожая проблема.
3D в openGL в 12АС при попытке повернуть изображение или изменить масштаб вылетает АС. В 11АС без проблем.
VISTA Ult. 11AC (1210)RUS, 12AC (1272)RUS.
intel 2ядра 3,13ГГц 6Мв кеша (маркировку не помню)
ASUS P5KE
DRAM 3GB
video Radegon HD4870 512 дрова последние (каталист 8.8 )
и второй вопрос, может быть не по теме: устанавливал 12АС-1272 с сайта softmachine, после лекарства в свойствах ЕХЕ-шника вижу билд 2156. Я думаю, что у многих с этого форума тоже самое. Если нет, скиньте, плиз, ЕХЕ-шник билда 1272 рус.
« Ответ #54 : Сентября 19, 2008, 11:06:08 »
"На данный момент зафиксирована только одна ошибка, которая не зависит от ArchiCAD, связана с OpenGL и касается компьютеров с видеокартами компании ATI: при некоторых обстоятельствах в случае интенсивной навигации в 3D модель распадается на полигоны. И так как ошибка происходит на уровне системы, помогает в этом случае только перегрузка операционной системы. Компания Apple знает об этой проблеме и работает над ее исправлением. Как только ошибка будет исправлена, компания Graphisoft оповестит своих пользователей об этом." Это по первому вопросу.
2. У всех тоже самое.
« Ответ #55 : Сентября 19, 2008, 11:12:26 »
дело тут скорее всего в драйверах видеокарточки (может быть ошибкой №2 :) )
вернитесь в режим Internal Engine и попробуйте снова покрутить-помасштабировать 3d
если все будет хорошо (неоднократно), то сами знаете - смените прежние на более стабильные драйвера, а то и видеокарту саму (возможно и это)
« Ответ #56 : Сентября 19, 2008, 14:25:50 »
Поставил 12-й. 11-й начал грузиться (запускаться) минут 5. Проблема возникает при "интенсивной" работе в 12-м. Сразу, после установки, все работало нормально.
« Ответ #57 : Сентября 19, 2008, 14:56:39 »
У меня еще хуже. 11 вылетает  при запуске, когда идет или была работа в 12.
После закрытия АС12, надо перезагрузить комп, только тогда, 11 сможет запуститься.  :-\
К счастью, это только на домашнем компе.
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #58 : Сентября 19, 2008, 17:52:31 »
Эту неделю на работе проработал в АС12(2172 RUS Full)Очень разочарован АС12RUS, не вижу особой разницы от АС11RUS какуюто ненужную перегородку добавили, от которой я так и не понял пользы и вероятно АС жрёт ресурсы. В 2-х мерке вроде всё ОК, но как только перешёл в 3D тут начались может не ошибки, а конкретные глюки, нажимаю рендр фото,редоктирую параметры покрытия, переключаюсь между окнами, рендра и 3D - вылетает, при чём без какой то закономерности. В общем по 10-15 раз за день вылетал, с 9 версии такого не помню. При открытии 2-х архикадов АС12 в последнем в 3D окне изображение всё в ряби, Система на работе AMD Atlon 5000+, видио ASUS EAN 2600-512 мб, ОЗУ 2Гб.
Попробую в эти выходные на домашнем компе поработать сравню потом с рабочем компом.
« Ответ #59 : Сентября 19, 2008, 18:37:32 »
Сейчас практически вся работа = редактирование старых проектов АС11рус, через АС12рус.
Почти вся работа идет в 3Д окне, плюс рендер Лайтвокс, никаких проблем не испытываю. Вылеты есть, но они не только в АС, а с любой проги. Это у меня проблема с дровами, не лечу, поскольку меняю машину. Вот на ней до конца и потестим.
Да кстати немного не по теме. Попробовал сегодня заменять wkwin32.dll  в АС11, на АС10 и АС12. Один черт все работает, и грузится все те же 5 мин.
