Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
Re: Ошибки в ArchiCAD 12
« Ответ #90 : Октября 24, 2008, 12:40:34 »
Это со всеми шрифтами так?
Если да, то точно какие-то настройки в системе подкрутил.
Если с некоторыми, то наверно шрифты кривые.
С системой все в порядке. В АС11 1114 rus full все шрифты отображаются нормально, в отличии от АС12 2285 rus full. Оба установлены на одной машине, соответственно и шрифты те же и система та же. И при тупом копировании через буфер обмена из АС11 в АС12 рамка срезает шрифт.
(Использовал шрифты Tahoma и Monotxt)
« Последнее редактирование: Октября 24, 2008, 13:27:22 от Valery W »
« Ответ #91 : Октября 24, 2008, 12:50:34 »
Видимо проблема в шрифтах.
« Ответ #92 : Октября 24, 2008, 13:02:15 »
Верно. Я тоже уже проверил (см. скриншот). Если использовать в размерном тексте буквы, то их хвосты скрываются.
Но у тебя, ССергей, явно какие-то не стандартные виндовсовские шрифты. И явно они криво сделаны. О "кривости" шрифтов я писал в теме "Архитектурные шрифты".
Оффлайн Sergeyskv
  • 211
  • Лепота!!!
« Ответ #93 : Октября 24, 2008, 13:06:05 »
Спасибо, довольно исчерпывающий ответ на поставленный вопрос   :wink:
Ладно буду разбираться сам. Если решу задачку обязательно отпишусь.
Только что проверил на другой машине, такой же трабл. Попробуйте сами Tahoma курсив.
« Ответ #94 : Октября 24, 2008, 14:02:31 »
Попробовал с Tahoma. Так же как и на моем скриншоте, но не так как на твоем.
Поскольку проблема никакого отношения к Кириллице не имеет, перенес сообщения сюда.
Оффлайн Kulibi
  • 33
« Ответ #95 : Октября 26, 2008, 02:16:49 »
При переводе чертежей в AutoCad я всегда все надписи с рамкой перевожу в "западный" тогда надписи не вылазят за границу рамок.
Может и здесь поступить так-же ??? Попробуйте
Оффлайн Dima1977
  • https://vk.com/artlantis_media
  • 199
  • www.artlantis-media.ru
« Ответ #96 : Октября 29, 2008, 00:16:49 »
Замечен такой глюк:
В 3D окне, когда нажимаешь кнопку перемещение и сразу начинаешь движение с помощью стрелок и шифта, экран замирает. При повторном нажатии не кнопку перемещения, экран перескакивает на тот вид, который должен был переместиться при первом действии. Глюка нет, если при нажатии на кнопку перемещения подождать пару секунд и потом начинать движение... Может это из-за видюхи или OpenGL (QickTime)
У меня Vista 32, ArchiCAD 12 2325, видео GeForce 9600
Оффлайн Mirtel
  • 26
« Ответ #97 : Января 11, 2009, 10:45:10 »
 Вроде прочитала все , моей проблемки тут нет.
 неуверенна что это баг ArchiCAD, но всетаки напишу, при конвертации в автокад люди которым я посылаю файлы  вместо надписей получают абру кадабру. пришлось вернуться на 10 ArchiCAD, там  на тех же машинах такой проблемы  нету.
Оффлайн rrmmvv
  • 110
« Ответ #98 : Января 15, 2009, 08:59:23 »
В АС-12 2325 rus, при  обращении к сметному заданию - спецификации параметров - доп. параметры библиотечных элементов - выбрать дополнительные параметры .... и в этот момент АС закрывается и пишет отчет об ошибки..............
« Ответ #99 : Января 15, 2009, 11:06:06 »
Ага, есть такое дело... по ходу дела баг.
Оффлайн rrmmvv
  • 110
« Ответ #100 : Января 15, 2009, 11:09:51 »
В АС-12 2420 rus, при  обращении к сметному заданию - спецификации параметров - доп. параметры библиотечных элементов - выбрать дополнительные параметры .... все равно не работает, а так хочется чтоб работало!!!!!!!!!!
« Ответ #101 : Января 15, 2009, 11:11:49 »
Сообщим куда надо. Думаю в следующем хотфиксе починят.
loe
« Ответ #102 : Января 21, 2009, 07:31:25 »
господа, помогите замучилась вот такая штука.  АС12 (12.0.0 R1 (2156)) не как не хочет работать нормально тоесть как осталные до него версии.
1 проблема - делаю разрез фасада - затем копирую все что прорисовалось  и тут он выдает табличку с набписью ОШИБКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСЛЕДНЕЙ ОПИРАЦИИ и ,атем вылетает,но не всегда. где мало библиотечных элементов он благополучно копирует
параметры ноутбука: CPU: Intel Core 2 T5450  - 1,6 GHz ; 980МГц. 0.99гб ОЗУ
Windows XP 2002 SP3 RUS
« Ответ #103 : Января 21, 2009, 08:32:40 »
1. Оперативной памяти мало. 2. Обновитесь до последнего хотфикса 2420 3. Не используйте древние библиотечные элементы.
loe
« Ответ #104 : Января 21, 2009, 08:59:01 »
восновном  библиотечные элементы это гдл это тяжелые библиотечные элементы это всегда влияло но 12 это сильно проявляется и фаил тяжелый. не как АС 10 при импорте в Artlantis . Artlantis он вообще отказывается работать так как фаил тяжелый а из 10  эта модель весит в 5 раз меньше в чем причина этого всего не понемаю
