Оффлайн rrmmvv
  • 110
Re: Ошибки в ArchiCAD 12
« Ответ #165 : Марта 13, 2009, 11:55:59 »
В АС-12 2523 rus, при  обращении к сметному заданию - спецификации параметров - доп. параметры библиотечных элементов - выбрать дополнительные параметры .... и в этот момент АС закрывается и пишет отчет об ошибке..............
« Ответ #166 : Марта 13, 2009, 12:28:13 »
Бедный rrmmvv, каждый раз пишет эту петицию, только номер обновления меняет.
Лицензионные юзеры! Вы уж помогите человеку. Сообщите в GS об ошибке, наконец то!
Мораль: Никто из лицензионных юзеров не пользуется сметами и каталогами в ArchiCAD.
Иначе бы уже исправили ошибку.
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #167 : Марта 13, 2009, 13:03:13 »
ArchiCAD 12 (2420) rus. Вопрос токов? При копировании объекта через буфер обмена ( например, разрез в рабочий лист ) Арчик безбожно виснет. Т.е . если очень сложный объект то зависает совсем ( не пробовал дождаться ) А если не очень сложный объект, то минут 10-15 ждать приходиться. Причем заметил закономерность, только что установленный ArchiCAD не виснет. Но если поработать в нем день, то та-же история. Но не перестанавливать-же каждый раз....((( Никто не встречал такого лага??  Да ХР-юша 64 SP2
« Ответ #168 : Марта 13, 2009, 13:12:15 »
DEN100, уже вышло обновление #4 (2523). Там это исправлено.
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #169 : Марта 13, 2009, 16:15:01 »
Не помогло((( Теперь вообще буфером пользоваться не возможно((( Виснет и все???
Видимо каким то образом он не хочет работать с линиями, заметил чем больше линий тем хуже.
« Ответ #170 : Марта 13, 2009, 18:17:56 »
Возможно это глюк самого файла проекта. У меня 2 таких проблемных проекта, причем еще с 11-го. С остальными все ОК.
Оффлайн DEN100
  • 642
« Ответ #171 : Марта 14, 2009, 01:02:01 »
Действительно проект кочевал еще из 10 версии, потом в 11 и наконец-то попал в 12)))) Так что глюки конечно были возможны, но дело было не в этом! Прошу прощения за панику, забыл совсем про outpost))) Помодериф его немного все вроде заработало. Ну и установочки там по умолчанию......
« Ответ #172 : Марта 21, 2009, 21:09:19 »
У Roof Maker в АС12 RUS (2523) затяжки или накладки не показываются после построения. Но стоит выделить всю стропильную систему и перенести ее в другой слой, они появляются.
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #173 : Апреля 09, 2009, 16:34:58 »
После создания лестницы с помощью инструмента Лестница, рэндомно пропадает возможность ее редактирования. Т.е. вместо редактировать лестницу - стоит создать лестницу. После каких действий - не понятно, вернее может пропасть в любой момент. Кто-нибудь встречался?
« Ответ #174 : Мая 23, 2009, 21:23:34 »
АС12 RUS (2523)
В 3D-окне в углах соединения профильных стен происходит вот такой баг (см. скриншот). Как при визуализации внутренним механизмом, так и при визуализации OpenGL.
Возникает если векторы направления стен идут друг на друга. Также зависит от длин стен.
Все приоритеты соединения слоев установлены правильно.
tk2
« Ответ #175 : Мая 25, 2009, 08:01:49 »
При выборе элементв в "найти и выбрать" (например по цвету) выделяются линии с маркерами на конце, даже если они совсем другого цвета или вовсе не включены в выборку. В предыдущих архикадах такого не было.
Пробовал в разных сборках и в RUS 2172, USA2156
« Ответ #176 : Мая 25, 2009, 08:20:14 »
А обновляться пробовали? Уже четвертый хотфикс вышел!
« Ответ #177 : Мая 28, 2009, 18:10:02 »
Вышел хотфикс №5.
Release Notes
Из найденных форумчанами багов, чуток подправлены в Менеджере ID Элементов.
80386   DOCUMENT: Element ID manager does not change door IDs in some.
80469   DOCUMENT: Element ID Manager edits one fewer element than is selected.
Перевод
Менеджер ID Элементов не меняет идентификаторы в некоторых дверях.
Менеджер ID Элементов редактирует на один элемент меньше, чем выбрано.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 12:05:47 от Valery W »
Оффлайн wots
  • 11
« Ответ #178 : Мая 28, 2009, 19:14:42 »
Вставляю из буфера группу линий или одну линию, затем откатываю действие (ctrl+Z) ... при этом выделяются все радиальные размеры на плане!!! убираю выделение (Esc) и откатываю назад действие (возвращаю линии  на план Ctrl+Shift+z) - при этом ОПЯТЬ выделяются все радиальные размеры!
Кто сталкивался с таким глюком? И как бороться?
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #179 : Мая 29, 2009, 19:24:52 »
AC12(2523), а также в AC11
Пример: круглая колонна 600(700)мм диаметром, в разрезе или фасаде будет иметь различную ширину, с разницей в несколько миллиметров. При некоторых направлениях разреза ширина будет точной. Размер следует засекать на боковых линиях, ибо в точках привязки на торцах колонны размер корректный. В шаблонном проекте по умолчанию, левый и правый фасад покажут 603мм, тогда как нижний и верхний точно 600.
Ради эксперимента сравнил четыре круглых объекта диаметром 600. а)колонна б)обернутая стена в)библиотечная стальная колонна и г) библиотечный цилиндр.
В фасаде Ф2 размеры идентичных в диаметре объектов были соответственно: 603, 602, 600, 600
В фасаде Ф3 -  600, 602, 591, 600
Диагональный разрез дал цифры - 602, 600, 598, 598.
На мой взгляд глюк происходит оттого что программа строит проекцию не круглого тела а уже сегментированного. Сделанный из круга многогранник будет иметь различные по ширине проекции в зависимости от их ориентации.
Если менять настройку аппроксимации стальной колонны - ошибка в размере будет также различаться.
В 9-м ArchiCAD такого не происходит.
