BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Re: Обсуждение ArchiCAD 12
« Ответ #75 : Октября 02, 2008, 15:44:43 »
Я как-то спокойно зарегился там, получаю от них почту об обновлениях.
« Ответ #76 : Октября 29, 2008, 11:54:55 »
Возвращаюсь к прозрачности в градиентных штриховках. Я раньше сказал victor123:
"Вобщем, не обращай внимание на то, что там есть в таблице. Сам ставь "0" и все (см. 1 скриншот).
Чем обернется такое самовольство при печати и в макетах, еще не знаю. Попробуй, расскажи."
Наконец попробовал сам.
Печать на принтер - нет прозрачности
Печать на PDF-принтер (PDFCreator)  - нет прозрачности
Публикация в PDF - нет прозрачности
Сохранить как PDF - нет прозрачности
Int, как у тебя получилась печать в pdf, остается загадкой, очередной раз подтверждающей, что у тебя "блатной" ArchiCAD. :)
АС12 (2172) RUS
« Последнее редактирование: Октября 29, 2008, 18:40:38 от Valery W »
« Ответ #77 : Октября 29, 2008, 18:08:39 »
Просто справедливости ради должен сказать, что сохранял в ПДФ план.
На одном компе штриховки исчезли, хотя цифры площадей остались, а на другом все открылось как и запланировано со штриховками...
Оффлайн Jony555
  • 11
« Ответ #78 : Октября 30, 2008, 14:32:28 »
У мя собственно вопрос не по 12, а в принципе по всем версиям, и так:
при масштабировании и перетаскивании изображения исчезает заливка и вес линий. Это как нибудь лечится?
« Ответ #79 : Октября 30, 2008, 14:40:04 »
Ситуация не очень понятна? Что ты называеш изображеня, и как и куда ты их перетаскиваеш? :(
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #80 : Октября 30, 2008, 14:40:34 »
Что значит - исчезает? Во время движения - так и должно быть. А вообще - какая версия архикада, какая видюха, какие дрова?
« Ответ #81 : Октября 30, 2008, 22:41:49 »
Не могу вставить автокадовский чертеж формата DWG в модель через одноименный инструмент. Получаю девственно чистый квадрат. Проверял слои - все открыты. В 11 версии было всё нормально. Версия архикада 12, обновленная до сборки 2325.
« Ответ #82 : Октября 30, 2008, 22:57:54 »
Может быть ты вставляешь т.н. Лэйаут а не DWG чертеж?
« Ответ #83 : Октября 31, 2008, 00:13:05 »
Нет, Матвей. Именно чертеж из модели, как всегда делал в 11 версии. А в 12 получаю облом при тех же действиях.
« Ответ #84 : Октября 31, 2008, 00:20:14 »
а каким образом импортируете?
проверил в 2285 вроде все комбинации импорта dwg - полет нормальный
« Ответ #85 : Октября 31, 2008, 00:28:14 »
Опиши пошагово, что делаеш, какие настройки, и тд.
« Ответ #86 : Октября 31, 2008, 05:23:15 »
В своих действиях я не сомневаюсь - не первый год в Архикаде.
Дело оказалось в отдельно взятом автокадовском файле. Другие файлы вставляются без проблем. А вот почему именно этот файл не вставляется - загадка. Пробовал его переименовать, пересохранить - ничего не помогает. Файл прислали по почте, мой автокад 2008 рус с примочкой СПДС открыл его молча. В чем может быть дело? Не вставляется , как чертеж и не объединяется.
Странность ещё и в том, что в АС11 этот файл и вставляется и объединяется.
Пришлось в АС11 вставить, оттуда скопировать и вставить уже в АС12. Но это же извращенность.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2008, 08:02:35 от maric »
« Ответ #87 : Октября 31, 2008, 09:06:02 »
Ой, с автокадом много всякой фигни бывает! Живой пример: Отдал смежнице план в DWG из 11й версии. Через пять минут она приходит "А у меня очень маленький масштаб твоих чертежей".
Прихожу, да, действительно маленький. Сохранил не из карты видов а из обычного 2D окна. При вставке - масштаб тот что надо а вот все линии взрываются и вместо чертежа имеем билиберду!
Долбился полтора дня!!!
В итоге выяснилось что Автокадовский файл у смежницы невероятным образом побился! А выяснилось это, когда я попытался использовать ее файл в качестве шаблона, ArchiCAD при попытке экспортировать с этим самым шаблоном уходил "в жучки".
ArchiCAD был вообще не при чем. Виноват AutoCAD, что то где-то потерялось...
Вот такая эквилибристика.
« Ответ #88 : Января 10, 2009, 17:25:36 »
Заметки о выпуске
ArchiCAD 12 RUS Library Update ArchiCAD 12 RUS Обновление библиотеки
Version 2009-01-06 Версия 2009-01-06
This Hotfix includes important fixes for library bugs discovered since the original release of ArchiCAD 12 (Build 2172). Это обновление включает в себя важные исправления ошибок библиотеки обнаружили после первого выпуска ArchiCAD 12 (Build 2172). This Hotfix can be applied to any build of ArchiCAD 12 (Build 2172 and above). Это исправление может быть применен к любой сборки ArchiCAD 12 (Build 2172 и выше).
Install steps: Установка шагов:
   1. Download the Hotfix by clicking on the file name on the previous page. Загрузить исправление, щелкнув по имени файла на предыдущей странице.
   2. Exit ArchiCAD before you start the installer. Выход из ArchiCAD перед запуском программы установки.
   3. Make sure that you have administrator rights on your computer. Убедитесь, что у вас есть права администратора на компьютере.
   4. Make sure that components of your ArchiCAD Library have not been renamed or in any other way modified. If you have modified the ArchiCAD 12 standard library, please re-install it from the original ArchiCAD install DVD . Убедитесь, что компоненты вашего ArchiCAD библиотеки не были переименованы или каким-либо иным образом изменены. Если Вы изменили ArchiCAD 12 стандартные библиотеки, повторно установите его из исходного ArchiCAD установить DVD.
   5. Double-click on the downloaded file to start the installer . Дважды щелкните на загруженном файле для запуска установки. To run the installer, Java version 6 must be installed on your computer. Чтобы запустить программу установки, Java версии 6 должен быть установлен на вашем компьютере. You can install Java version 6 from your original ArchiCAD install DVD. Вы можете установить Java версии 6 из оригинального ArchiCAD установить DVD.
   6. Follow the instructions of the wizard to complete the installation. Следуйте инструкциям мастера, чтобы завершить установку.
Most important bugs corrected in this update: Наиболее важные ошибки исправлены в этом обновлении:
    * Curtain wall: some functional corrections, Занавеска стены: некоторые функциональные исправлений
    * Doors: corrections in 3D views, Двери корректировки в 3D взгляды,
    * Objects: corrected parameter failures, Объектов: исправить параметр неудач,
    * Windows: corrected view problems, Windows: исправлены проблемы, мнения,
    * Automatic dimensioning: additional options for dimensioning opening size. Автоматическое определение размеров: дополнительные варианты размеров открытие размера.
Загрузка через справку - проверить обновления Архикад.
Оффлайн M_Hryts
  • 35
« Ответ #89 : Января 12, 2009, 14:05:20 »
Собственно сам файл: _http://ifolder.ru/9989548
