Оффлайн and
  • 418
Re: Обсуждение ArchiCAD 12
« Ответ #30 : Августа 06, 2008, 15:31:03 »
ну должен конечно...  А с чего сомнения?
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #31 : Августа 06, 2008, 19:02:59 »
  Мне что бросилось первым делом в глаза, так это увеличение производительности. В 2D даше без включения 2Д сглаживания маневрирование в набитом большом проекте немного ускорилось.
да, при включеном сглаживании наоборот - ситсема замедлится должна :)
Kvadrat
« Ответ #32 : Августа 06, 2008, 20:29:59 »
вот цитата alesrvs'a с архикатк. откуда он взял не знаю:
На платформе Windows видеокарта будет работать в полную силу только в том случае, если корректно установятся драйвера, написаные разработчиком видеокарты (встроенные в ОС системные драйвера лучше не использовать). При этом может случиться так, что после переустановки драйверов в системе сохранятся остатки от предыдущей инсталляции, которые будут конфликтовать со свежей версией драйверов. Если у вас есть опыт в установке видеокарт, то постарайтесь установить драйвера "по-новой". "По-новой" означает полное удаление всех предыдущих драйверов перед установкой новых. К сожалению, в данном случае простая деинсталляция не всегда эффективно удаляет все компоненты драйверов. Мы рекомендуем воспользоваться специальными утилитами, которые чистят систему более качественно: например, деинсталлятор компании ATI или программами driver cleaner/driver cleaner pro 1.5.
Драйвера видеокарт для ноутбуков (Windows)
сомнения в том числе и от неё. а вообще проблемы с дровами на буки изветны
и еще раз к первому вопросу:
Как определить использует ли ArchiCAD ресурсы видюхи в 2д? Может быть есть какой то лог событий, или монитор для этого в ArchiCAD?
« Ответ #33 : Августа 06, 2008, 22:24:16 »
Читайте оригинал статьи
- на русском тут
- на английском (больше инфы) тут
В ней есть ссылки на деинсталляторы и инструменты для видеокарт.
В англ. показаны какие карты тестировались.
"Graphisoft сотрудничает с Nvidia и AMD в тестировании и сертификации драйверов видеокарт Nvidia Quadro FX и ATI FireGL серии. Эти продукты рекомендованы для Graphisoft ArchiCAD 12."
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
« Ответ #34 : Августа 14, 2008, 13:04:39 »
Гм.. такой вопрос. Вернее недоумение... в ранних версиях при выборе в печати функции Ч/Б, чертеж получался как грейскейл(серый), а сейчас как чистый монохром... Собстно а как расчепятать в сером, если в настройках принтера этого нет?
 И как оказалось, в режиме ч/б ArchiCAD не пропечатывает некоторые заливки, свойства которых "без заливки", хотя ранние версии ArchiCAD на это не реагировали....
« Ответ #35 : Августа 14, 2008, 14:50:29 »
хм, а что мешает не включать эту галочку (т.е. Black-White) ??
и что за принтер, которых не позволяет печатать в сером?
а еще - можно в макете все чертежи перевести в серый (в свойствах)
Оффлайн pavelzb
  • 116
  • Охотник на зебр.
« Ответ #36 : Августа 15, 2008, 09:32:39 »
Обнаружил следующее (могу ошибаться т.к. это возможно связано с настройками)
1. Выделить «Бегущей рамкой» и сделать её двойной.
2. Произвести манипуляцию по переносу (команда перенеси без выделения элементов) и вернуть все обратно (Отменить ввод) произойдет выделение всех объектов на всех этажах. После чего можно отдать команду «Топор» или «Базировать» тогда эти команды затронут все выделенные элементы на всех этажах.
Это работало в 9-ке. И исчезло в 10 и 11 версии.
romale
« Ответ #37 : Августа 17, 2008, 12:00:25 »
Мне интересно как у 12 ArchiCAD с экспортом в 11 будет ли открываться файл, ну и конечно же экспорт и импорт с синькой и артом. Как это все будет работать?
« Ответ #38 : Августа 17, 2008, 12:59:22 »
Да будет, обычная схема. В Artlantis 1.x & 2.x экспорт уже встроен.
Плагин для синьки и скетчапа в стадии обработки товарищем Куминг Сун...
« Ответ #39 : Августа 17, 2008, 13:06:21 »
как у 12 ArchiCAD с экспортом в 11.
Как и во всех остальных версиях. Вот такое сообщение.
Внимание:
Если вы сохраните проект в формате предыдущей версии ArchiCAD, то специфические данные для этой версии будут потеряны.
Некоторые библиотечные элементы не откроются в более низкой версии. Чтобы открылись все элементы из стандартной библиотеки, тут требуется некоторый подход, описание которого выходит за рамки этой темы.
С Артом все в порядке. Для экспорта в Синему еще не видел аддонов.
romale
« Ответ #40 : Августа 17, 2008, 16:21:43 »
Еще такой вопрос. Русик ArchiCAD 12 будет отдельно, или только влитая в архивах с прогой? ну как например в 11 можно было докачивать русик отдельно.
« Ответ #41 : Августа 17, 2008, 17:01:11 »
Если кому в голову стукнет сделать "русик" отдельно, как это было для АС10 INT (для АС11, не слышал, чтобы кто-то сделал русификатор), то будет.
Нормальные же люди используют AC12 RUS... Уже! Так же, как до этого использовали AC8, 9, 10, 11 RUS.
« Ответ #42 : Августа 18, 2008, 01:07:47 »
Неужели лень просто переставить программу?Господа, это вообще хлеб не  легкий, если сразу такие проблемы возникают, то подумайте, а стоит ли вообще...
« Последнее редактирование: Августа 18, 2008, 16:58:25 от Думка »
« Ответ #43 : Августа 18, 2008, 02:26:31 »
MEP для АС12 явно предвидится.
Сужу по двум фактам.
Первый: В Специальном меню появилась команда "MEP Topology Check" (перевод: "Проверить инженерную схему"). Команда в большей мере предназначена для разработчиков. Поэтому ее и засунули в Специальное меню.
Второй факт, более убедительный: Из стандартной библиотеки убрали папку с трубами ("Трубы водоотводные"). А из папки "Отопление и кондиционирование" убрали водоразборный кран.
« Ответ #44 : Августа 18, 2008, 15:23:38 »
Открывал Ландшафт ,сделанный в11-ом (рельф, дороги, как у людей вобщем...)
А в 12-ои версии дороги  фрагментарно заростают травой.И Архитерры к 12-му еще же нет.И просто как уже готовые объемы для логического вычитания программа не воспринимает.
Пока угрюмо вернулся в 11-ую.
Что кто предложит?
