BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
svetlja4ok
Скажите,что значит это окно,которое появляеться при открытии файла в 11 ArchiCAD. ???спасибо!
Re: Сообщения об ошибках в библ. элементах
« Ответ #1 : Июля 31, 2008, 11:05:03 »
Предупреждение об ошибке в библиотечном элементе.
Судя по сообщению, Вы задали какое-то нереальное значение одному из параметров - отрицательное или нулевое (там написано "Negative or Zero...").
svetlja4ok
« Ответ #2 : Июля 31, 2008, 11:17:21 »
а возможно как-то быстро найти этот параметр,чтобы изменить?
« Ответ #3 : Июля 31, 2008, 11:19:30 »
Посмотреть настройки элемента.
svetlja4ok
« Ответ #4 : Июля 31, 2008, 11:25:47 »
я так понимаю что из-за этого у меня ужасно глючит файл...так как в процессе работы ПОСТОЯННО выскакивает следующее окошко,скажите как от этого избавиться?
« Ответ #5 : Июля 31, 2008, 11:34:55 »
Это окошко - отчет.
Какие элементы у вас не показываются на плане (жирные точки вместо них)?
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 22:17:37 от Valery W »
svetlja4ok
« Ответ #6 : Июля 31, 2008, 11:40:44 »
да,точно!есть одна оранжевая жирная точка.оказываеться это дверь......................... :o Странно........стоит где-попало.....
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #7 : Июля 31, 2008, 11:49:13 »
Почти уверен, что Walery W , не совсем эту точку имел ввиду )), да дейсвительно странно, не то что у Вас дверь стоит где попало, а то что она так отображается....возможно у Вас не все используемые библиотеки подгружены...
svetlja4ok
« Ответ #8 : Июля 31, 2008, 12:09:21 »
так другой точки и нет вроде)))))))))кстати на счет библиотек:при загрузки библиотек не удаеться загрузить 10.то есть в списке она есть,а не возможно её добавить?
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #9 : Июля 31, 2008, 12:18:47 »
На счет точек мне они увидились на самом первом скрине - (зелененькие), а библиотеку добавить можно через менеджер библиотек.....у меняя такое было когда проэкт созданный в 10 открывал 11.
« Ответ #10 : Июля 31, 2008, 12:30:22 »
Вообще открывать проект десятки в АС11 надо поэтапно, через переходную библиотеку, которую специально выложил Graphisoft и объяснил как это сделать.
А загружать две стандартные библиотеки от разных версий в проект - это вообще противопоказано.
svetlja4ok
« Ответ #11 : Июля 31, 2008, 12:37:56 »
спасибо большое!но у меня созрел еще один вопрос.что значат границы 3Д обьекта и как с ними бороться?)))при открытии 3Д у меня выскакивает следующее окошко...правда при нажатии *продолжить* файл отлично работает,но все же интересно...обьясните,если не тяжело,пожалуйста!
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2011, 22:19:23 от Valery W »
Оффлайн unnamed
  • 42
« Ответ #12 : Июля 31, 2008, 13:11:30 »
С подобной докучающей ошибкой обращались вот здесь : http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,7040.msg16094/
пост 27 где-то...посмотрите- может найдете схожесть проблемы
« Ответ #13 : Июля 31, 2008, 13:24:43 »
Файл то работает, а вот форма библ. объекта "поломаная". Архикад построит дальше всю сцену без него или с ним - инвалидом, но потом вы опять придете на форум и спросите: "Почему у меня Архикад не может сконвертировать файл для Артлантиса?" или "Артлантис вылетает при открытии файла".
 :rolleyes:
Ищите свои корявые элементы. не знаю где вы их взяли, и удаляйте от проблем подальше. И наводите порядок в загрузке библиотек.
svetlja4ok
« Ответ #14 : Июля 31, 2008, 13:50:24 »
короче я этот ,как вы говорите корявый элемент удалила,потому что он вообще там ни в каких воротах не должен быть (просто я работаю с чужим файлом)...и как ни странно ошибка исчезла))))))спасибо))))
