Zinjvi
Re: Сообщения об ошибках в библ. элементах
« Ответ #15 : Марта 28, 2009, 14:58:12 »
Помогите пожалуйста:
1) при сохранении модели как GSM в последствии ее вставки в проект то выдает сообщение:" Имеется несколько (...) узловых точек с тем же уникальным ID в библиотечном элементе". что мне нужно сделать что бы исправить эту ошибку?
2) подскажите пожалуйста можно ли крутить в вертикальном направлении (ну к примеру сделать чтобы дерево росло не перпиндикулярно земле , а под наклоном) GSM объекты?
спасибо зараннее!
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 15:08:34 от Zinjvi »
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #16 : Марта 28, 2009, 15:32:15 »
1) в скриптах элемента, поискать команды HOTSPOT или HOTSPOT2, и поставить перед ними восклицательный знак, или вручную поправить им айдишки.
2) для этого надо в начале 3d-скрипта дать команду ROTX или ROTY (в зависимости от того, в сторону какой оси наклонять), с указанием градусов наклона. Либо еще при создании разворачивать камеру так, чтобы при взгляде сверху дерево росло под наклоном.
так, глянул объект в редакторе. Зачем при сохранении модели как GSM объекта в нем нужны разрезы и фасады? Я их всех поудалял, вроде перестало ошибку показывать...
« Ответ #17 : Марта 28, 2009, 16:06:51 »
Вкралось сомнение что Zinjvi интересует программирование. Наверно, простое создание объектов без правки скриптов?
1. Объект создавался командой "Сохранить проект как.." с плана, при котором, естественно, все что на плане было, то и сохранилось в объекте.
Если создаете объект с плана, надо выделять нужные элементы. Тогда появляется команда "Сохранить выбранное как.."
2. "Как повернуть объект в вертикальной плоскости" - эта тема о том, как повернуть без программирования.
"Как повернуть обьект по вертикали?" - эта тема о том, как повернуть с помощью программирования.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2011, 23:54:46 от Valery W »
Zinjvi
« Ответ #18 : Марта 28, 2009, 18:15:29 »
Благодарю!)
twin888
« Ответ #19 : Апреля 13, 2009, 12:00:38 »
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? В ArciCAD 9 при окрытии разреза или 3D появляется несколько окон - " Не могу найти файл рисунка AT_Asphalt в строке 6 файлф MASTER_GDL_ATerra20.GDL" и др.
И при загрузке 3D пишет "Внутренняя ошибка функции генератора в строке_105 файла Handle_3.ism. Нажимаю продолжить, пишет : " Библиотечный элемент сконвертирован неправильно (D14). В итоге, в 3D-окне не отображаются перекрытия и некоторые стены.
« Ответ #20 : Апреля 13, 2009, 12:12:28 »
Наберите в поиске "AT_Asphalt" или "MASTER_GDL_ATerra20.GDL" и найдите тему в которой это обсуждали!
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 01:55:53 от Valery W »
twin888
« Ответ #21 : Апреля 13, 2009, 12:33:29 »
Спасибо, "AT_Asphalt", "MASTER_GDL_ATerra20.GDL" нашла. А по поводу внутренней ошибки генератора - совсем ничего...
« Ответ #22 : Апреля 13, 2009, 13:42:50 »
Handle - (англ.) ручка. В данном случае дверная. Для мебельных ручек Graphisoft применяет слово "knob".
Следовательно, если программа предупреждает, что элемент сконвертирован неправильно, значит так и есть. Смотрите в каких дверях Вы задали нереальные значения в параметрах ручек.
Может быть Вы задали значение "0" в размерах ручек, чтобы убрать их. Вместо того, чтобы задать параметр "Нет" при показе ручек.
Оффлайн Даша Т
  • 2
« Ответ #23 : Марта 25, 2014, 20:50:18 »
Умоляю, помогите! при переходе в 3D выдает Предостережение: в строке 112 в скрипте 3D файла Настраиваемая полка 16.gsm.
Эта злополучная полка вообще использовалась в другом проекте, который уже удален. копалась, копалась найти решение не могу:(
Библиотеки не подгружала, объект из "Библиотека ArchiCAD 16" , которая была после установки. Что мне сделать? работать с этой ошибкой просто невозможно :cry: :cry:
Johan
« Ответ #24 : Марта 26, 2014, 08:54:33 »
А если через менеджер библиотек посмотреть -  нет ли во вложенной библиотеке этого объекта ?
Оффлайн Даша Т
  • 2
« Ответ #25 : Марта 26, 2014, 09:47:27 »
во вложенной этого объекта тоже нет:(
Добавлено: Марта 26, 2014, 11:25:54
нашла полку с ошибкой! удалила, все норм)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2014, 11:25:54 от Даша Т »
« Ответ #26 : Февраля 14, 2016, 13:25:30 »
С удивлением  обнаружил невозможность поменять покрытие наличников в дверных блоках. Archicad 18 Rus штатная библиотека.
Оффлайн Altai
  • 607
  • И вам того же!
« Ответ #27 : Февраля 14, 2016, 18:54:50 »
У меня все работает (АС 18 рус)
Оффлайн muuh05
  • 2
« Ответ #28 : Марта 04, 2016, 22:34:37 »
всем привет.сорри что не по теме но мне очень нужен арматурный пруток на ArchiCAD 16. помогите плиииз буду очень благодарен
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #29 : Марта 06, 2016, 09:22:49 »
Re: "Армирование" поишите по форуму ест такие елементи
