Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
Re: Кириллица в ArchiCAD 12
« Ответ #30 : Апреля 06, 2009, 17:45:46 »
Установил русскую версию, открыл файл и... ничего.
Проблема сохранилась.
У кого какие мысли?
« Ответ #31 : Апреля 06, 2009, 17:48:22 »
Винда русская? Arial=204 делал?
« Ответ #32 : Апреля 06, 2009, 18:19:12 »
а XReadCfg.txt смотрел? (см. сообщения №№8 и 9 этой темы)
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #33 : Апреля 07, 2009, 10:52:33 »
Спасибо, но в своем ответе #29 я это указал.
Из-за переносов тем, к сожалению, не видно где начинается обсуждение вопроса.
Я всегда заменяю XReadCfg.txt от русского архикада, он заточен под кириллицу.
проверил реестр Font Scrip Code = 204.
Собственно, я вчера нашел причину и даже описал решение проблемы, но опять же из-за оперативного переноса горячей темы, мой ответ затерся...
« Ответ #34 : Апреля 07, 2009, 11:08:45 »
Не мог ответ затеряться. Даже если сообщение пишется во время соединения тем, оно появляется уже в соединенной теме.
Раз уж не пользовался поиском нужной темы, то хоть будь добр, оповести народ в чем была проблема.
Допиши свое сообщение :)
Оффлайн elan
  • 93
  • elan
« Ответ #35 : Апреля 07, 2009, 14:21:46 »
А зачем весь файл менять, достаточно в одной строчке ноль поменять на семь
DEFMACTOWINCONVTABLE = 7
« Ответ #36 : Апреля 07, 2009, 14:43:14 »
Попробуйте это. Запустил и ничего в реестре править не надо. Всё на автомате.
  • 1078
« Ответ #37 : Мая 09, 2009, 23:43:53 »
А как быть если: при установке ArchiCAD в менюшках установки кракозябры, а при работе  - кириллица отображается нормально?
« Ответ #38 : Мая 10, 2009, 00:33:56 »
Если версия INT то, лечить известным способом (=204)
  • 1078
« Ответ #39 : Мая 11, 2009, 00:14:57 »
Версия русская, последняя, при установке ведёт себя не совсем корректно, а именно: Там, где в заставке инсталлятора, на белом поле, должен быть какой-то текст - кракозябры и понятно только одна фраза латинскими буквами. Менюшки "дальше", "назад" "отмена" тоже можно опознать только по расположению (текст кракозябистый) После установки проблем нет.
« Ответ #40 : Мая 11, 2009, 01:12:58 »
Вот такого не встречал ни разу, но думаю это проблема Java.
  • 1078
« Ответ #41 : Мая 11, 2009, 02:25:40 »
Java тоже самая новая. Может потерян какой-то шрифт, но вот каким именно пишут в Графисофте...Венгрия дело тонкое.
« Ответ #42 : Мая 11, 2009, 11:53:21 »
Пишут всегда системным MS Sans Serif.
  • 1078
« Ответ #43 : Мая 11, 2009, 13:16:49 »
Проблема частично решена установкой кучи шрифтов серии Helvetiсa. Кракозябр стало меньше, остались только в шапке, а дальше всё по человечески !
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 14:53:15 от Gorynych »
« Ответ #44 : Мая 11, 2009, 19:20:05 »
Такие проблемы иногда происходят, особенно если в систему поставлена куча шрифтов. Они иногда конфликтуют или просто банально глючат.
