Я так понимаю речь идет о плане этажа.Можно сделать невидимым слой на котором паходятся перекрытия и их не будет видно на окнах.
Спасибо, но к сожалению в некоторых местах на том же плане граница перекрытия должна быть видна (.
-Перемести перекрытие назад при показе на плане
-настрой параметры штриховки в элементе "окно"-внимательно посмотри настройки
Спасибо за ответ.
Именно так свсё и делается:
- перекрытие "полный назад"
- параметры штриховок (для окон из стандартной библиотеки) - не вопрос (см. скрин)
Но речь идёт именно о Cadimage и ArchiGlazing (опять же см. скрин)
- Очень, очень внимательно смотрю настройки в WDB и ArchiGlazing и не нахожу возможности сделать фон 2D символа непрозрачным.
Если Вы оказались более внимательны, то можно ли прикрепить картиночку с настройкой и её результатом на плане?
