Оффлайн bozo
  • 66
Не получается настроить перья
« : Августа 14, 2008, 12:43:26 »
Не могу изменить толщину линии контура стены. В настройках наборов перьев меняю толщину линий на большую, но ничего не происходит.
Помогите пожалуйста, очень нужно на плане разные стены отобразить по разному, и именно контуром, не штриховкой.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2008, 20:38:14 от Valery W »
Re: Не получается настроить перья
« Ответ #1 : Августа 14, 2008, 13:14:56 »
А функция истинная толщина линий включена?
« Ответ #2 : Августа 14, 2008, 13:49:46 »
... в настройках перьев меняю толщину линий на большую. но ничего не происходит. помогите пожалуйста...
После того как поменял(а), надо сохранить изменения (запомнить как), а после выбрать тот набор перьев в которую сохранили.
Оффлайн bozo
  • 66
« Ответ #3 : Августа 14, 2008, 15:36:44 »
а где это включают?
« Ответ #4 : Августа 14, 2008, 16:19:28 »
Правой клавишей в рабочем поле - True Line Weight
или через меню: View - On-Screen View Options - True Line Weight
или хелп почитайте
Оффлайн oxida
  • 72
  • Работать, афроамериканцы!!!
« Ответ #5 : Апреля 15, 2011, 15:52:22 »
Здравствуйте.
Проблема возникла: создал новое перо большей толщины (0,7), цвет черный. В книге проекта толщина линии не изменилась, в книге макетов толщина также не изменилась, но изменился цвет на белый. В чем может быть проблема?
« Ответ #6 : Апреля 15, 2011, 15:57:12 »
А сохраняли изменения в нужном наборе перьев?
Оффлайн oxida
  • 72
« Ответ #7 : Апреля 15, 2011, 16:01:13 »
А сохраняли изменения?
Сохранял, но недосохранял. Просто нажал ОК. Теперь разобрался: все настроил, нажал запонить как и заменил текущий набор перьев. Спасибо, сам дурак.
