vo18
В предыдущей версии было все просто, слияние геометрии из файла и вуаля- новый объект без проблем вставляется. В этом артлантисе (ArtLantis Studio 3) проблема- никак не выходит, а нужно очень. Подскажите!
От модератора: Не надо создавать одинаковые темы!
Темы объединены.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2010, 17:57:20 от Valery W »
В предыдущей версии было все просто, слияние геометрии из файла и вуаля- новый объект без проблем вставляется. В этом артлантисе проблема- никак не выходит, а нужно очень. Подскажите!
Да при прямом экспорте неувязочка, не объединяются. Приходится экспортировать с новым именем, открывать в Арте, и там уже объединять с предыдущим.
Оффлайн Resp
  • 281
А я тупо выполняю слить геометрию из файла два раза )). Второй раз экспортирует
vo18
я сохраняю с новым именем. вот у меня открыт файл с квартирой, мне нужно туда вставить штучку, что мне делать? открыть в новом арте добавок и что дальше? пошагово, плиз!
vo18
сливала раз 100..не выходит
Если штучку сделали в Архикаде - экспорт в Арт под новым именем файла. Открыть в Арте файл с экспортированной штучкой и объединить с файлом квартиры (старым) взяв от него все параметры.
Я тоже не понял что такое прямой и не прямой экспорт. Хотя, наверно, импорт. А вернее объединение.
У меня был большой объект в Архикаде, никак не хотел переводиться в Артлантис. Разделил его на две половины бегущей рамкой и сохранил по частям как "Модель 1" и "Модель 2". Открыл "Модель 1" в Артлантисе и объединил (присоединил) к нему "Модель 2". Все объединилось нормально, если не считать, что образовались две сцены с одинаковыми покрытиями и настраивать их нужно по отдельности, в одной и в другой сцене.
Вопрос. Это был какой "экспорт"? Прямой или какой?
Имелось в виду следующее: Работали в АРТе с каким-то файлом. Потом решили поменять что-то в геометрии  в Архикаде. Так вот при экспорте этой геометрии из ArchiCAD указываем слить с предыдущим. Это я имел ввиду при "прямом ". Так вот если открыть этот типа слитый файл в АРТЕ, никакого слияния не увидим.
ЗЫ: А в АРте 2 это прокатывало без вопросов.
...указываем слить с предыдущим
Где эта команда? В панели экспорта из ArchiCAD?
Ну не слить, а использовать файл ссылок.
vo18
т.е. сначала открыть штучку, а потом уже через слияние геометрии из файла указать файл квартиры? так объединить? а параметры как взять? на компьютерного гения не претендую, так что не обессудьте)))
Программа сама предложит поставить галочки, где надо.
При использовании файла ссылок геометрия не передавалась ни раньше, ни сейчас.
Если кого ввело в заблуждение слово "объекты" из пункта "Добавьте ArtLantis виды перспективы, светильники, солнечное освещение, объекты из файла ссылок", то это не то, о чем вы могли подумать. Это объекты ArtLantis'а - *.aof.
Про пункт "использовать файл ссылок" в панели экспорта из ArchiCAD, скажу еще, что он с некоторых пор вообще не работал (ссылка почитать). И до сих пор, наверно, не работает.
Оффлайн newarc
  • 13
Проблема следующая: хочу добавить в сцену объект из шейдеров артлантиса (AStudio2), но почему-то не получается это сделать. Кто знает, подскажите каким способом устанавливать объект в сцену? Заранее спасибо!
Что такое объект из шейдеров в вашем понимании? Есть объекты Артлантиса в формате aof, которые перетаскиваются из медиа-библиотеки мышкой и есть шейдеры - артлантисовские текстуры, которые также накладываются на поверхности прямым перетаскиванием.
