Оффлайн VolFrey
Re: Работа с Curtaing Wall (Навесная стена, Перегородка)
« Ответ #165 : Ноября 30, 2014, 14:45:27 »
Подскажите можно ли, и каким образом в Архикаде создать навесную стену, где панели будут шестиугольные, как в здании на заставке 18го архикада, если просто создать шестиугольник то при добавлении его в навесную стену остаются пробелы (показано красным), и приходится мудрить вот такие панели вписанные в прямоугольник чтобы соблюсти рисунок, что не совсем удобно и результат тоже не совсем устраивает
« Последнее редактирование: Января 03, 2015, 21:39:50 от Valery W »
Оффлайн Rad
  • 697
« Ответ #166 : Декабря 31, 2014, 10:55:28 »
К сожалению, можно сделать только так как вы сами сделали, по другому никак в ArchiCAD. Это параметрические функции , которым для архикада похоже еще далеко.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #167 : Декабря 31, 2014, 12:18:00 »
сделать шестигранное окно
и расставлять его по стене
« Ответ #168 : Января 03, 2015, 21:57:27 »
Конечно можно.
На первом изображении показаны этапы создания.
Время создания витража 8х8м составило 5 мин. На большую площадь, такого как на заставке 18-го ArchiCAD, уйдет больше.
Второе изображение - скриншот из 3D-окна.
На третьем изображении показано несовершенство сочленения рам в узлах соединения.
У себя в проекте делали подобный витраж (из треугольников) с помощью морфа. Создавали один модуль, тиражировали его, потом объединяли в один морф.
« Последнее редактирование: Января 04, 2015, 10:35:40 от Valery W »
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #169 : Января 21, 2015, 10:02:45 »
Ребят, подскажите. Не отображается открывание дверей на плане. Не могу найти, где и как это сделать? В параметрах показано, в модельном виде ничего не нашел. АС18
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #170 : Января 21, 2015, 22:48:26 »
У вас в 3д окне видна красная точка возле ручки надо потянуть а что вы видите на плане это не значит что двери открытии
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #171 : Января 22, 2015, 01:31:42 »
Открытая дверь в 3д мне ничего не даст и не дало, даже после этого на плане ни намека на существование дверки. Пришлось ручками нарисовать, конечно это не критично, не проблематично, минута делов, однако, если Graphisoft дает возможность делать двери в навесной стене, то хотелось бы чтобы они показывались в плане как обычные.
« Ответ #172 : Января 22, 2015, 11:50:47 »
Orel`s, в таких случаях сначала проверяются глобальный уровень плоскости сечения и показ на плане у конкретного элемента (навесной стены в данном случае).
Попробовал, смоделировал ситуацию - всё работает согласно настройкам.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #173 : Января 24, 2015, 19:08:17 »
Тут и не очом говорить естественно дверь отображается как надо пока глуков не встречал только настроит их надо правильно
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #174 : Января 27, 2015, 10:56:18 »
да, проблема оказалось в показ на плане этажа. Как-то вылетело из головы проверить там. Спасибо.
Оффлайн AmorS
« Ответ #175 : Апреля 02, 2015, 07:32:56 »
Добрые люди, подскажите как установить толщину специальной панели навесной стены меньше 32?
Оффлайн BOR
  • 1087
Всех приветствую. Не могу выполнить нормальную стыковку углов в навесных панелях. Есть в настройках такая возможность?
В навесных стенах возможно настроить обозначение на фасадах панелей и вывести спецификацию через каталог?
Оффлайн BOR
  • 1087
С угловыми панелями немного разобрался, но остается вопрос по угловым вертикальным рамам. На первом углу ее вообще нет, а на трех остальных углах есть. И как все привести в соответствие одно  другому (добавить или удалить не получатся)?
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #178 : Января 15, 2020, 20:45:57 »
а как отзеркалить открывание двери ?
« Ответ #179 : Января 15, 2020, 21:11:32 »
Хотел сначала подсказать, а потом решил отзеркалить ответку. Пошел ты нах Димон! Бумеранг добра!
