Sunsmile
Re: Работа с Curtaing Wall (Навесная стена, Перегородка)
« Ответ #30 : Октября 20, 2008, 12:32:26 »
проблема решена  :rolleyes:
в режиме 3д редактирования выделить вылезающую раму и задать в параметре "паз панели" отрицательное значение на ширину выступа рамы. Рама спрячется за панелью, размер панели изменится.
ЗЫ Все таки графиксофтовцы извращенцы. Даешь редактирование перегородок на планах!
« Ответ #31 : Октября 20, 2008, 12:52:13 »
Кому как :)
Оффлайн Kulibi
  • 33
« Ответ #32 : Октября 23, 2008, 00:35:10 »
Заметил, что если открыт слой в котором новые витражи (перегородки) то при их большом количестве сильно тормозится 2D графика. Тормоза выявляются при выделении, когда инструментом "move" очерчивешь область. То же происходит если выделение внутри бегущей рамки. При этом если без рамки и очерчивания, делаешь - "выделить все", то команда прекрасно работает. Причем если работаешь на том этаже где стоят "перегородки" то у меня по факту задержка 9 секунд (кошмар), а если выделяешь например, несколько линий на этаже где нет никаких перегородок, то задержка аж 18 секунд.
Всё приходит в норму когда закрываешь слой с "витражами". На планах давно уже перевел "перегородки" в 2D символы, но при переключениях в быстрых слоях проблема остается. Пробовал замыкать слой, замыкать "перегородки",дезактивировать объем слоя ничего не помогает, пока слой открыт на всех этажах работать с выделением трудно.
Кстати и "speed step" отключен. Хотя заметил, что на компьютерах с 1 процессором этих проблем вроде нет.
« Ответ #33 : Октября 23, 2008, 01:38:11 »
Хотя бы до 2285 обновлялись?
Оффлайн Kulibi
  • 33
« Ответ #34 : Октября 23, 2008, 02:01:21 »
Ух ты! Реакция как на комсомольском собрании. Указанный мною баг отслеживался на нескольких машинах с ломаными и линцензионными ХРюшами и Виста на АС 12 (2172) с одним двумя и четырмя корками на х86 и х64. Возникает при достаточно сложных объектах и когда много "перегородок".
А у Вас не так ???
« Ответ #35 : Октября 23, 2008, 04:46:01 »
Как заметил один человек, тормоза происходят если перегородки установлены на одном этаже, но на высоту нескольких. Если же их делать по высоте одного этажа и размещать на каждом этаже, то тормоза пропадают.
Как построены перегородки у вас?
« Ответ #36 : Октября 23, 2008, 09:09:50 »
Друзья! Чаще обновляйтесь, и тогда не будет таких странных багов... А извините полумеры...
Оффлайн Kulibi
  • 33
« Ответ #37 : Октября 24, 2008, 01:42:40 »
Перегородки у меня большие на многие этажи и сложной формы, Показ "все релевантные" так показалось удобней. Затем каждом этаже перевел все перегородки в 2Д, декомпозированные, для замены витражей, слой которых я закрывал, чтобы избавиться от тормозов.
Но Ваши слова натолкнули на мысль, тут же проверил и УРА-ПОБЕДА.
Сделал так: Открыл только слой с витражами в 3Д, выделил их все и установил "показывать только на собственных этажах". Возвращаюсь на планы и..чудо... весь глюк пропал -выделение рамкой мгновенное! Кроме этого изчез еще один глюк, про который забыл сказать: операция резки Ctrl+клик проходила где-то за 5 секунд, теперь мгновенно! Других глюков (непреодолимых) на двух машинах и 4 ОС не наблюдал.
Спасибо за толчок. :boyan:
Оффлайн Kulibi
  • 33
« Ответ #38 : Октября 24, 2008, 03:23:48 »
Прошу прощения!!!! Обновился. Видно отстал от прогресса.
Результаты: Тормоза при выделении (стрелкой и рамкой) исчезли. Но остался тормоз (10 секунд) при подрезке командой Ctrl +клик.
Вывод: Если он у кого этот тормоз проявится, то это от Навесных стен. Переводите все витражи в "показать на собственном этаже" и создавайте декомпозированные 2Д замены.
Спокойной ночи и С добрым утром Столица.
Оффлайн Kulibi
  • 33
« Ответ #39 : Февраля 04, 2009, 02:50:48 »
Заметки со службы. Заметил, что некоторые приемы работы с инструментом «перегородки» не такие как мы привыкли не задумываясь  выполнять с помощью других инструментов ArchiCAD.
Например: трудности с созданием дополнительной точки на основной линии «перегородки» при редактировании в 3Д. Все по привычке пытаются создать точку редактирования, но  распологают её в ближайшем узле «схемы» на той же прямой, Точка не создается и это очень нервирует. Необходимо  создать излом в этой линии с помощью первой точкой, а затем создаем нужную точку и располагаем её в нужном месте, даже на той самой прямой.
Оффлайн Anet
  • 4
Вопрос по инструменту Перегородка.
После того как построила перегородку, не получается изменить высоту.
Допустим, изначально в настройках в схеме перегородки общий размер задала 2400, построила, высоту самой перегородки соответственно задала 2400. Потом нужно изменить высоту перегордки на 3000 и не могу найти такой настройки? Схема перегородки меняется, а высота - нет((( Приходиться удалять и заново строить перегородку с новым размером...
....., высоту самой перегородки соответственно задала 2400. Потом нужно изменить высоту перегордки на 3000 и не могу найти такой настройки? .....
Здравствуйте девушка :cool:
Там где вы ставили 2400, там же и ставите 3000.
Оффлайн Anet
  • 4
Дело в том, что окно, где ставится 2400, выскакивает только когда рисуешь перегородку. А когда нужно отредактировать уже готовую перегородку, этого окна с такой настройкой нету.
Потому что верх может быть ломаный, а не прямой.
В общем, я перенес Ваш вопрос в эту тему. В ней, этому вопросу посвящена, практически, вся первая страница.
disfor
« Ответ #44 : Сентября 22, 2009, 06:55:53 »
Всем привет. Знает ли кто-нибудь как сделали вот такие перегородки?...
