Оффлайн Анкалагон
  • 619
Re: Работа с Curtaing Wall (Навесная стена, Перегородка)
« Ответ #45 : Сентября 22, 2009, 07:32:44 »
Инструментом перегородка.  :rolleyes:. Там можно и наклон и повороть задавать.
Это здание полностью в ArchiCAD спроектировано.
Основы работы почитайте в справке архикада и на форуме.
disfor
« Ответ #46 : Сентября 22, 2009, 08:06:34 »
Нашел. Спасибо  :)
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #47 : Декабря 25, 2009, 23:32:31 »
Посмотрел ролик в разделе уроки archiCaD12.
В ролике навесная стена создавалась  из избранной перегородки.
 Когда попытался воспроизвести тоже самое у себя, оказалось что этот раздел пуст.
В связи с чем и возник вопрос: каким образом возможно загрузить "избранное перегородки" ? Это какое-то дополнение или расширение?
Подскажите...
« Ответ #48 : Декабря 26, 2009, 01:08:42 »
Ну тут все совсем просто, создаешь параметры перегородки, а потом в избранное добавляешь.
Потом уже можешь что угодно делать.
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #49 : Декабря 26, 2009, 10:34:15 »
Мне нужно сделать вот такой козырёк: http://i056.radikal.ru/0912/f8/b5520d1c061b.jpg
Увы, в книге не описывается как именно создаются параметры перегородки.
Если возможно, опишите по шагам порядок создания такой конструкции.
 И ещё такой вопрос: Возможно ли  В подобном крыльце закрыть торец дуги пластиком. (на нем предполагается надпись с названием заведения)
« Ответ #50 : Декабря 26, 2009, 11:59:59 »
О какой книге речь?
В Справке ArchiCAD 12 описаны все способы построения.
Виртуальное здание : Конструктивные элементы : Перегородка: системный инструмент : Построение перегородки
Там же найдете как соединять две перегородки или стену и перегородку (это к вопросу о торце).
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #51 : Декабря 26, 2009, 15:43:58 »
По пособию из виртуального здания создал вот такой навес: http://i081.radikal.ru/0912/f8/5fa3e6ede0b9.jpg
Почему у меня стекло делится на фрагменты.
 В разделе "рамы" я ненужные конструкции сделал невидимыми.Не в этом ли суть проблемы? Я хотел их удалить, но не нашёл соответствующей кнопки
 А в "схеме" основные лини уменьшил до 300 (так купол выглядет более скруглённым ).
 Подскажите пожалуйста, где прокололся и в чём моя ошибка????
Оффлайн Рёман
  • 157
« Ответ #52 : Декабря 27, 2009, 02:38:48 »
В процессе судорожной работы над навесом я достиг следующего результата: http://i008.radikal.ru/0912/5a/266f66198451.jpg
 Не знаю как получилось, что одна секция заполнилась стеклянным перекрытием полностью, а остальные нет.Все мои попытки устранить зазор указанный в скриншоте не привели к желаемому результату.
Подскажите каким образом создать сплошное перекрытие без зазоров? ? ?
« Ответ #53 : Декабря 27, 2009, 15:31:25 »
Стекло делится на фрагменты потому, что это панели.
Можно сделать чтобы панели примыкали друг к другу. Но примыкать они будут только внутренней гранью, поэтому снаружи будет углубление. Если это не устраивает, надо строить козырек с помощью расширения ArchiGlazing.
А инструментом "Перегородка" это делается так:
- Создать свод и перейти в режим редактирования.
- Выбрать все средники и поменять им класс рамы на "фрамугу", а затем поменять тип рамы на "Невидимая". При этом, рамы примут класс "специальный".
- Выбрать  все фрамуги и поменять им класс рамы на "средник".
Все.
Выбор нужного класса рам делается командой "Найти и выбрать".
Оффлайн zyrya
  • 81
Попытался этой штукой сделать раскладку из панелей, разных размеров, хорошо хоть 2 цвета всего было, ну в общем на углах лажу не победил, плюс по вылазили чудовищные левые элементы грандиозных размеров, в общем - как панели в интерьере сделать - внутреннюю отделку, типа вот такова? http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i158/1004/b9/418cda6fd0aa.jpg.html
Оффлайн olga63
  • 41
Я бы просто убрала фрейм, где он не нужен.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #56 : Августа 02, 2010, 18:51:17 »
А что двери в навесной стене не реагируют на модельный вид "без показа дверей"? AC13(3000)
« Ответ #57 : Августа 02, 2010, 19:02:32 »
AC13(3000)
Думается что это и есть ответ на вопрос :(
Оффлайн Slash
  • 360
« Ответ #58 : Февраля 05, 2011, 22:25:58 »
Приветствую всех
Не большой видео-урок по созданию пирамиды из Навесных Стен.
http://ifolder.ru/21729767
Оффлайн gogiyar
  • 1315
а сам файл не сохранился, можешь выложить?
