Оффлайн gogiyar
  • 1315
Не большой видео-урок по созданию пирамиды из Навесных Стен.
Может еще есть люди с опытом по пирамидостроению? попытался создать, но в углах соединения сторон пирамиды, получаю расхождение ввиде не состыковки углов(см.ниже) Прикладываю сам файл     http://narod.ru/disk/10228005001/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0.rar.html
может кто сможет подсказать где я допустил ошибку или как правильно встроить в квадрат определенного размера? Или как правильно рассчитать угол поворота в схеме навесной стены, а также размер основных и дополнительных линий. Видео урок смотрел не один раз, но не совсем правильно получается.
 Если будет время и желание у кого-то, поправьте и выложите с указанием на косяки :rolleyes:
dpa55555
Сделал точно как по видеоуроку. Не могу понять, почему при наклоне (повороте) грани пирамиды из горизонтального положения, сечения рам (на плане) становятся не параллельны линиям схемы навесной стены ( см. картинку). Из-за этого в объеме происходит нестыковка 4 граней пирамиды друг с другом.
Не понятно как у автора урока это получается. Использую AC 13 RUS (может поэтому не получается как в уроке - там используют ArchiCAD 14)? Если да, то как построить такую пирамиду в AC 13 RUS (требуется точность стыковки граней пирамиды друг с другом как в уроке). ???
« Последнее редактирование: Мая 04, 2011, 16:19:29 от dpa55555 »
dpa55555
Кто-нибудь может подсказать в чем проблема? Просто не хочется создавать аналогичную тему.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2011, 16:20:29 от dpa55555 »
da_-bro
Помогите пожалуйста, как в ArchiCAD сделать остекление с использованием спайдеров, знаю что как- то можно, но не могу разобраться, спасибо.
Оффлайн smile157
  • 201
Инструмент "навесная стена" там есть настройки элементов, вот там и ищи спайдеры.
Расставляем спайдеры, меняем переплеты на невидимые, и получаем красоту.
da_-bro
а как конкретно раставлять этот соединительный элемент (спайдер), делаю средник и корпус в навесной стене невидимыми, а какой следующий шаг?
Следующий шаг нажимаем F1 - ищем раздел навесная стена - читаем - делаем и наслаждаемся!
Оффлайн Resp
  • 281
Можно ли создать такую навесную стену одной стеной или только несколькими?
Т.е.: удалить лишние панели, а нижние ступенчато передвинуть вверх?
А какая проблема? Заходишь в режим редактирования, и меняешь контур, также как и у штриховки.
Оффлайн Resp
  • 281
Это как? У меня двигается весь ряд....
Оффлайн West
  • 658
Перейди в окно разреза нарисуй штриховкой пятно будущего окна и при выделенной штриховке перейди
---конструирование----перегородка----редактировать корпус в разрезе-----переопределить корпус из штриховки и кликнешь на ту перегородку которую нужно изменить все!
Да, кстати забыл сказать что сначала на плане рисуешь эту навесную стену и уж потом редактируешь в разрезе
Оффлайн Resp
  • 281
За совет спасибо, я сделал такую стену из одной навесной стены, но вот раскладку панелей как на фото мне не удалось создать. Линию сетки если дорисовывать - то она проходит через все панели. (показал пунктиром)
+ как создать аксессуар навесной стены?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2011, 23:22:39 от Resp »
Оффлайн West
  • 658
удали лишнее в 3д окне
Оффлайн Resp
  • 281
Как создать аксессуар навесной стены?
