Оффлайн freeman88
  • 54
Re: Работа с Curtaing Wall (Навесная стена, Перегородка)
« Ответ #120 : Февраля 07, 2012, 23:46:26 »
Всем привет. Такой вопрос.... иногда при редактировании навесной стены... не удаляет балки некоторые... почему?
 и второй вопрос... почему когда редактируешь или добавляешь балки в навесную стену... то не исправляет при етом "схема" ...
« Ответ #121 : Февраля 08, 2012, 11:47:43 »
Потому что он и не должен этого делать.
Оффлайн freeman88
  • 54
« Ответ #122 : Февраля 10, 2012, 00:28:00 »
Такой еще вопрос. Как разорвать в каком-то месте стену? и можно ли сделать панели закругленные? есть же сендвич панели... как сделать закругление? чтобы они не шли стык в стык.. как стеклопакет... а были радиусными.
и не могу понять как сделать, например, есть фасад.... и посредине его в одной плоскости поднимается лестница... и когда доходит до крыши то надо продлить эти панели вглубь..... и сделать выход на крышу.... это нельзя сделать одной навесной стеной? на крыше "бокс "  надо делать  отдельно ?Спасибо.
« Ответ #123 : Февраля 10, 2012, 11:31:04 »
Имеется в виду отступить от плоскости фасада?
Если ответ на первый вопрос положительный то -Да.
Оффлайн freeman88
  • 54
« Ответ #124 : Февраля 10, 2012, 14:45:26 »
Да от плоскости фасада)
Оффлайн freeman88
  • 54
« Ответ #125 : Февраля 14, 2012, 13:50:08 »
Привет всем! А кто знает как сделать чтобы панель была с двух сторон?
Оффлайн RuslStepanson
  • 62
« Ответ #126 : Февраля 14, 2012, 17:38:10 »
Подскажите, как изменить форму навесной стены, чтоб с фасада ее верхняя граница шла по дуге (фиолетовым цветом показана требуемая форма)? Где-то видел, что её можно вырисовывать по контуру, найти не могу.
« Ответ #127 : Февраля 14, 2012, 18:25:50 »
Редактируйте схему через 3D окне.
« Ответ #128 : Февраля 14, 2012, 18:49:19 »
RT*M  :-[
F1 Виртуальное здание > Конструктивные элементы > Навесная стена: системный инструмент > Редактирование корпуса навесной стены в окне разреза
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #129 : Февраля 16, 2012, 18:11:12 »
облицовка каркаса с двух сторон?
я могу сделать такое заполнение - напомни мне по e-mail, чтобы не забыл.
Оффлайн freeman88
  • 54
« Ответ #130 : Февраля 17, 2012, 15:41:41 »
 а  где я твой мейл возьму.. он в профиле скрыт))))
  • 62
« Ответ #131 : Февраля 17, 2012, 20:09:04 »
Как убирать неровности , возникающие на стыках рам дугообразных навесных стен ? Параметры пересекающихся рам на скрине -  идентичны, и тем не менее...
  • 412
« Ответ #132 : Февраля 17, 2012, 22:37:07 »
с точки зрения пересечения рам навесная стена не идеальна. (она передает параметры стыка в макрос с рамой, а тот по-возможности обрабатывает. Возможности макроса не всегда хватает). При некоторых углах она глючит.
Тут либо попробовать выбрать другой тип рамы, но идентичный (они все прямоугольные)
Я бы попробовал сдвинуть угол, а потом вернуть его на место строго прямо. Возможно, имеет место быть 90.001 градус.
  • 62
« Ответ #133 : Февраля 18, 2012, 13:14:03 »
Я разобрался !  :wink: Дело оказалось в том, что моя сетка схемы была ориентирована от центра, и последние вертикальные линии приходили в тело рамы. После удаления ненужных вертикальных линий схемы проблема была разрешена
  • 412
« Ответ #134 : Февраля 20, 2012, 13:00:40 »
http://narod.ru/disk/41310276001/CW%20Double%20Panel.gsm.html
двухслойная облицовка навесной стены. (Архикад 14)
Один слой рисуется на месте обычной панели (со всеми привязками), второй смещен на заданную толщину каркаса.
Отображение на плане используйте не "символическое", а "projected", тогда обшивка будет в 2D видна.
за то есть прямая ссылка на сайт, где есть все контакты..
Добавлено: Февраля 20, 2012, 14:19:45
а вот вам в догонку к двойной обшивке (пред. сообщение) и сам каркас. Можно собрать систему каркасных перегородок с обшивкой листами.
http://narod.ru/disk/41318744001/CW%20Karkas.gsm.html
на здоровье!
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2012, 14:19:47 от Александр Ани »
