Billy_the_Kid
Не запускается ArchiCAD 11 на ХР
« : Августа 18, 2008, 13:00:21 »
Здравстуйте! Такая проблема: устанавливаю ArchiCAD 11 лиц. рус. на компьютер, в котором до этого стояли 3 левых версии ArchiCAD 6.5,9,10.Так вот, 11 устанавливается, но не загружается, зависает на начальной картинке. Подскажите, можно ли что-нибудь сделать? ^-^
Соответственно перед установкой 11, удалил все старые версии и почистил реестр.
Re: Не запускается ArchiCAD 11 на ХР
« Ответ #1 : Августа 18, 2008, 14:04:45 »
DEP отключен? Железо-система какие?
Billy_the_Kid
« Ответ #2 : Августа 18, 2008, 14:15:47 »
Да DEP по-умолчанию включён. Система вроде норма: P5K, 8400,2 гига памяти,8600 GS.Дело в том что ставили и на старом компе типа P4 3.00,Radeon 9600, 1 гиг памяти, и тоже стояли левые-11 не запускался. А те компы, на которых не было никакого Арчи, всё запускается нормально. Даже на старых конфигах.
« Ответ #3 : Августа 18, 2008, 14:40:32 »
Отруби DEP и посмотри как будет.
Billy_the_Kid
« Ответ #4 : Августа 18, 2008, 14:55:34 »
Отключил DEP - та же шняга. Помоему не в этом дело, т.к. на других,на которых запускается, DEP тоже по-умолчанию включён.
Может быть есть какие-то скрытые системные файлы, из-за которых не может запуститься, типа конфликт...даже блин не знаю :-\
Боюсь что дело закончится format C: :boyan:
« Ответ #5 : Августа 18, 2008, 15:07:08 »
Да и не нужно этого бояться, больше нервов потратишь пока будешь разбираться.Переставь винду и работай себе, жизнь и так коротка...
Billy_the_Kid
« Ответ #6 : Августа 18, 2008, 15:11:25 »
Легко сказать! ;D У меня в планах надо установить ещё на 14 машинах. И представь себе, если через одну машину форматировать :cool:
« Ответ #7 : Августа 18, 2008, 15:26:16 »
а wibu-key удаляли под корень прежде чем ставить с нуля лиц. Архикад там, где он был прежде и нелиц.?
Billy_the_Kid
« Ответ #8 : Августа 18, 2008, 15:29:12 »
Да. Чистил всё от Program Files до реестра.
« Ответ #9 : Августа 18, 2008, 15:34:42 »
Но, Дорогуша, если вы там как системный админ , то вообще время от времени нужно все это делать...и форматировать и оболочки чистые ставмть.Если компы эдентичные,Ю можно воспользоваться зеркалом.Это на те 14...
« Ответ #10 : Августа 18, 2008, 15:36:38 »
1. может где wkwin32.DLL завалялась (она с атрибутом hidden обычно)?
странно что все "под корень" и никак...
2. да, еще один фактор - а есть ли там файрволл и в каком он режиме??
обычно Арчик желает, чтоб ему были открыты некоторые дырочки (т.е.порты)
Billy_the_Kid
« Ответ #11 : Августа 18, 2008, 15:52:04 »
Думка, я не сис.админ. Я работаю в отделе эксплуатации ВТ на предприятии,и работаю внутри предприятия :rolleyes: Поэтому переустанавливать у нас нету времени :wink: Только если с 2000 на XP :-*
« Ответ #12 : Августа 18, 2008, 15:55:19 »
Так у вас Win2000? Смотрите системные требования....
Billy_the_Kid
« Ответ #13 : Августа 18, 2008, 15:56:10 »
Int, стоял NOD32. Стёр, поставил Каспер 6. Но он не влияет, так как он у всего предприятия стоит :rolleyes:
Billy_the_Kid
« Ответ #14 : Августа 18, 2008, 15:57:43 »
CrasyASD, все 2000 мы заменяем на XP, и Арчики ставим только на XP SP2
