Оффлайн snorry
  • 223
Re: Спецификация элементов заполнения проемов
« Ответ #45 : Апреля 12, 2012, 14:37:03 »
А ведомость отделки помещений и экспликацию полов ты делаешь через каталоги- элемент или с библиотеки по госту?
ни то ни другое не делал, но, думаю, когда понадобится - можно каталогами
сметами вообще никогда не пользовался  :rolleyes:
Оффлайн gafula
  • 25
Почему окнна и двери в инструменте навесной стены не попадают в смету окон и дверей?
По правилам, двери и окна в сборных перегородках не вносятся в спецификацию заполнения проемов. Так что не переживайте.
На сборные перегородки делаются отдельные чертежи. Там все элементы маркируются и для них делается спецификация. Вот это и реализовано в программе.
Оффлайн gafula
  • 25
Спасибо- разобрался. Сделал смету для навесных панелей отдельно. А замаркировать на планах и фасадах можно только вручную? Не нашел я в пареметрах окон и дверей навесной стены маркер размера((
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #49 : Сентября 20, 2012, 17:47:30 »
Залил
http://slil.ru/26075881
Повторю неоднократную просьбу дать работающую ссылку на выложенное Вами ранее.
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #50 : Ноября 01, 2012, 00:47:30 »
Возможно прикрутить ориентацию окон относительно севера проекта к каталогу (в внутренних видах такую зависимость GS  сделал)? Какие критерии что и где добавить, можно и ручками в окнах/дверях-главное чтоб в ведомости автоматом отображалось.
п.с. Где поставить галочку чтоб размерные цепочки были без фона- надоедает каждый раз анатонировать.
« Ответ #51 : Ноября 01, 2012, 07:46:46 »
Возможно прикрутить ориентацию окон относительно севера проекта к каталогу? Какие критерии что и где добавить, можно и ручками в окнах/дверях-главное чтоб в ведомости автоматом отображалось.
В этом моем посте я рассказал об использовании критерия "Фасад". Ничто не мешает использовать его по сторонам света.
Сначала настой параметры размеров, затем запускай новый каталог или уже в существующем каталоге включай опцию "добавить автоматические размеры".
Это же правило действует для осевых размерных цепочек автоматически устанавливающихся в разрезах/фасадах.
Оффлайн Peter1
  • 34
« Ответ #52 : Ноября 29, 2012, 19:10:16 »
Большое спасибо за пример спец.заполнения проемов.  ID окон и дверей автоматом меняю с помощью "Менеджера ID элементов" . Не могу поставить критерий изменения окна в зависимости от ориентации открывания : правосторонняя или левосторонняя??
« Ответ #53 : Ноября 29, 2012, 20:41:50 »
Судя по вопросительным знакам в конце предложения, это вопрос. Если отвечать на этот вопрос, то можно сказать: "Все в ваших силах! У вас есть силы, чтобы добавить критерий "Ориентация проема"? Тогда вперед!"
Если же вопросительные знаки оказались там случайно и это констатация, не знаю чего, то нам как-то надо реагировать на это? Соболезнуем.
Оффлайн Peter1
  • 34
« Ответ #54 : Ноября 30, 2012, 17:47:54 »
Вы имеете ввиду, добавить критерий "ориентация" во все  библиотечные элементы окон или дверей  ?  ИК берет его со свойств установленного окна/двери, но как поставить этот критерий для автоматической перенумерации в  ID менеджере ??
« Ответ #55 : Ноября 30, 2012, 20:54:59 »
Я говорю про ID менеджер.
Это в нем параметр называется "Ориентация проема". А просто "Ориентация", как Вы правильно заметили, это в интерактивном каталоге.
Оффлайн Peter1
  • 34
« Ответ #56 : Декабря 04, 2012, 20:03:56 »
При установке критерия в  ID менеджере "ориентация проема" результат выдает изменение ID для всех элементов независимо от ориентации. АС 15. В 16 все ок. В чем может быть причина??? Спасибо.
« Ответ #57 : Декабря 04, 2012, 20:12:33 »
"ориентация проема"
она должна быть в настройках проема, а не расположение на плане.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #58 : Января 29, 2013, 12:29:15 »
Всем добрый день! Можно добавить или изменить настройки в самом элементе окно, построенного Архиглазингом, чтобы в спецификации были заполнены соответствующие строки? В мансардных окна поменять тип с "объект" на "окно"? Или это все ручками проще?
« Ответ #59 : Января 29, 2013, 14:29:45 »
Окно, построенное Архиглазингом, надо открыть в GDL-редакторе и задать подтип "Окно GS". Тогда в нем появятся параметры для сметы. Ну а заполнять соответствующие параметры будете сами. Появятся и много других параметров, которые не будут задействованы. Их можно скрыть нажимая на крестик в начале строки параметра или на крестик в заголовке комплекта параметров.
Поменять тип с "объект" на "окно"  в таблице нельзя. Пишите текстом поверх таблицы.
