Оффлайн Rad
  • 697
Re: Спецификация элементов заполнения проемов
« Ответ #60 : Сентября 18, 2013, 21:45:11 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,кто как исключает из таблицы проемов пустые проемы. Нужно что бы их вообще не было.
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #61 : Сентября 18, 2013, 23:00:48 »
Лично я задаю проем с ID "0". И этот критерий и исключаю с интерактивного каталога
« Ответ #62 : Сентября 18, 2013, 23:04:04 »
В критериях таблицы добавить сроку ID элемента - не совпадает - (например для проемов можно ID присвоить знак - (минус)), и в таблице казать -, тогда промы имеющие ID знак - (минус) не будут включатся в спецификацию.
Оффлайн Dirtypaint
  • 3
научите пожалуйста, как добавлять к объектам окон и дверей параметры как сделано в статье:
http://volodymyr57.blogspot.ru/2014/04/pro-100-archicad.html
Оффлайн DeMarko
  • 397
это в скрипте окон прописаны параметры дополнительные
Оффлайн Dirtypaint
  • 3
на счет того что не обошлось без влезания в скрипт я понял. вопрос в том как это сделать?
Оффлайн Dirtypaint
  • 3
« Ответ #66 : Сентября 14, 2014, 04:16:01 »
уточню:
где можно найти информацию о том как создавать "выпадающие списки" в свойствах объекта ?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #67 : Сентября 14, 2014, 09:13:06 »
читать справку GDL
хотя можно понять вскрыв понравившийся объект (Ctrl+Shift+Щ)
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #68 : Сентября 14, 2014, 11:47:41 »
Я использовал раскрывающиеся списки, но это когда не надо выбирать из большого списка. А так действительно - вскрой объект с выпадающим и там довольно таки понятно будет. Например ковырни "Состав конструкции La_ser", человек работает с описанием своих действий внутри скрипта, так что прямо таки "домашние задания из учебника"
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2014, 11:48:17 от Lunoxod1 »
« Ответ #69 : Сентября 14, 2014, 13:41:10 »
Слово "вскрой" - не кактит, там у меня во флажке_выноске "Состав конструкции La_Ser"  ничего нет скрытого, открой в GDL редакторе- более правильное выражение.
Кроме того эта моя выноска давно морально устарела, есть в десять раз круче - с автомат. считыванием многослоек со стен, перекр, крыш, с регулир. длиной строк - переход на новую строку и куча других прибамбасов.
вот тут фильма
Недостаток этой последней выноски состоит в том что не на халяву.
Пример  создания предопределенных текстов
Без массивов- самое примитивное ----пишем в скрипте параметров:
VALUES  "txt"    "текст0", "текст1", "текст2"
Создаем текстовой параметр txt
Получаем список из трех вариантов
Оффлайн r-design
  • 16
« Ответ #70 : Декабря 16, 2014, 23:25:18 »
Подскажите пожалуйста, у меня английская версия архикада, делаю ведомость дверных проемов с помощью интерактивных каталогов...Со всем разобрался, кроме ориентации(orientation)Там автоматом вбивается L или R. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ И ЧТО НАДО ИСПРАВИТЬ, ЧТОБЫ ПИСАЛОСЬ "ЛЕВОЕ" и "ПРАВОЕ"!??
« Ответ #71 : Декабря 17, 2014, 11:04:56 »
Отзеркалить окно на плане через центральную точку.
Оффлайн r-design
  • 16
« Ответ #72 : Декабря 17, 2014, 12:38:56 »
Может я не очень точно указал суть проблемы...Повторюсь - у меня английская версия архикада. И необходимо в ИНТЕРАКТИВНОМ КАТАЛОГЕ изменить обозначения "L"- на "Левое" и "R"- на "Правое"
« Ответ #73 : Декабря 17, 2014, 17:12:30 »
"..И необходимо в ИНТЕРАКТИВНОМ КАТАЛОГЕ изменить обозначения "L"- на "Левое" и "R"- на "Правое""
Это не ИТ делается, это прописано в каком то файле ArchiCAD, в каком НЕ знаю.
Меня тоже интересует этот вопрос. Но с противоположным значением. Мне нужно русские "Л" и "П" изменить на латинские.
« Ответ #74 : Декабря 17, 2014, 17:37:46 »
Секрет находится под кнопкой параметры совместимости в GDL редакторе, открываете дверь_окно и пишете там что угодно. Может в 18_ом эта волшебная кнопка не так называется.
