Спецификация элементов заполнения проемов
« Ответ #90 : Июля 10, 2016, 13:26:37 »
Решение может быть таким: в настройках покрытия во вкладке "Векторная штриховка" сменить перо штриховки на некоторое белое перо, позже отделив всё новым поднабором перьев.
Спасибо, пожалуй это один из доступных вариантов решения данной проблемы
Оффлайн Richi
  • 3
« Ответ #91 : Июля 16, 2018, 14:43:09 »
Valery W, добрый день.
наткнулся на разработанную Вами "  Re: Спецификация элементов заполнения проемов ", однако скачиваемый файл   D-W Schedule.rar невозможно импортировать , ArchiCAD пишет, что файл запорченный. Есть ли пути решения данной проблемы?
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #92 : Июля 18, 2018, 11:10:39 »
может такая подойдет...
думаю язык не станет помехой ) и суть станет понятной!
Оффлайн sychv
  • 2
« Ответ #93 : Октября 30, 2018, 02:14:29 »
Вот схема интерактивного каталога которую я составил.
Сделать вид таблицы по ГОСТу и одновременно интерактивным пока не представляется возможым. Я отдал предподчение второму, из-за чего таблица получается очень длинной по вертикали.
Схема настроена на подсчет одновременно или по отдельности окон и дверей. По фасадам или по этажам. Работает с окнами и дверями, в параметрах которых есть список "Параметры сметы", но можно настроить и на окна/двери из "Библиотеки по ГОСТ". Выводит кол-во элементов одинакового типа на этаже/фасаде и на всех этажах/фасадах.
"Вести с полей"
Поле "Тип"
Параметр "Тип" делит спецификацию на две части - для окон и дверей.
Названия "Окно" и "Дверь" изменить нельзя. Если вам надо написать на другом языке, то поступите следующим способом:
1. сделайте размер поля равным нулю и надписи исчезнут.
2. В макете напишите простым текстом свои надписи.
Поле "Поз."
В этом поле приводится ID элемента. Основное правило для именования ID окон, балконных и наружных дверей устанавливаете сами и в критериях указываете метод отбора.
Я задаю ID окнам и дверям, которые должны присутствовать в смете, так, чтобы они содержали одинаковый знак. Например, тире или пробел. Другие проемы, не участвующие в подсчете, не должны содержать этот знак.
Поля "Обозначение", "Наименование"
Для заполнения этих строк используем параметры элементов из списка "Параметры сметы", а именно, "Задается пользователем 1" и "Задается пользователем 2". В первом пишем номер стандарта или "индивидуальное", а во втором, пишем условное обозначение изделия. Это можно сделать заранее, перед установкой элемента, а можно потом, прямо в каталоге.
Для окон и дверей из "Библиотеки по ГОСТ" вместо этих параметров нужно использовать параметры с именем "Обозначение" и "Наименование" из параметров какого-нибудь окна или двери этой библиотеки.
Поля "Фасад", "Этаж"
В таблице стоят оба критерия. Ненужное надо удалить. В верхней ячейке добавте нужное в надпись "Кол-во по ...".
Если используется критерий "Этаж", то делать ничего не надо. Разве что правильно назвать этажи в меню Параметры > Установка этажей.
Если используется критерий "Фасад", то надо заполнить параметр "Расположение" из списка "Параметры сметы" у окна или двери. Делается это легко, если ваши фасады имеют статус "Обновление из модели", а не "Чертеж" в линиях. Открываем окно фасада, командуем выделить все окна, открываем их панель настройки и заполняем параметр названием фасада. Проделываем это же с дверьми. А затем метим окна и двери на других фасадах.
Поле "Масса"
Это параметр из того же списка "Параметры сметы". Если не хотите ставить массу изделия и не желаете при этом видеть в этом поле нули, то замените его на параметр "Специальный текст ..." из Общих данных предлагаемых в настройке полей каталога.
Поле "Примечание"
Здесь используется параметр "Специальный текст ..." из Общих данных предлагаемых в настройке полей каталога. Можно заменить на параметр показывающий высоту проема из параметров каталога "Окно/Дверь", тем самым освободив себя от составления еще одной спецификации по размерам кладочного проема.
Поля "Размер Ш х Т", "Ориентация"
Эти два поля, стоящие в конце схемы, являются временными и нужны только для проверки правильности заполнения полей "Поз." и "Наименование". После проверки их можно удалить.
Если вы желаете выводить спецификации окон и дверей в отдельных таблицах, удалите в критериях отбора ненужный тип элемента.
Как сделать, чтобы поле Тип (Окно/Дверь) отображалось на отдельной строке, и при этом не имеет столбец? (изменить ширину столбца меньше 2,00 не получается)
Можно еще раз выложить этот файл (при импортировании в Архикад пишет, что файл неисправен)
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #94 : Марта 09, 2019, 18:34:49 »
Добрый вечер.
Есть образец спецификации элементов заполнения проемов, выполненный Valery W.
В ARCHICAD 22 не нахожу всех необходимых компонентов для формирования такой таблицы. Импорт из более ранней версии АС тоже связан с проблемами многострочности, поэтому решил в АС22 все сделать снова. Если кто располагает рабочим вариантом ИК " Спецификация элементов заполнения проемов" для АС22 поделитесь, буду очень признателен. Или покажите где нарыть недостающие составляющие для ИК.
Оффлайн Stringer
  • 481
« Ответ #95 : Марта 09, 2019, 19:11:05 »
Добрый вечер.
Может конечно из-за того что с телефона сижу, но качество картинок такое, что текст не разобрать. А спецификацию в 22 лучше увязать с формулами в пользовательских свойствах, и там уже насоздавать те свойства которые нужны. Ссылку на статью с формированием спецификации для окон в 22, я вам дал в соседней теме
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #96 : Марта 09, 2019, 21:29:41 »
Да, на телефоне мало что читается. Первый скрин сделан из ArchiCAD 16, там все хорошо с наличием компонентов. Второй скрин из ArchiCAD 22. Посмотрю повнимательнее на вариант из ссылки.
Оффлайн crattos
  • 3
« Ответ #97 : Июня 21, 2021, 13:34:09 »
Всем привет, у меня такой вопрос: Как в ведомости окон или дверей выставить изоброжение элемента с наружним декором, я имею в виду декоротивный наличник
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #98 : Июня 21, 2021, 14:33:49 »
 Имея большой опыт проектирования замечу следующие:
Ведомости проемов отображают заполнение этих проёмов - тип, название окон, дверей (см СНиП на оформление документации);
декор окон - это отдельная песня, соответственно специфицируется самостоятельно, данные для такой ведомости (спецификации) берутся из библиотечного элемента (декора).
Оффлайн crattos
  • 3
« Ответ #99 : Июня 25, 2021, 16:49:26 »
Есть просто одна работа по модернизации фасада, вот и нужно было решать не так как сами окна и двери как декор... по ГОСТ правельно делать так как вы подметили, а у меня случий немного другой, больше для сметы это нужно... но спасибо всеравно
Оффлайн BAH
  • 2
« Ответ #100 : Июля 01, 2021, 02:57:03 »
добрый день подскажите где можно скачать спецификацию для ArchiCAD 22, все файлы с ссылок  выше  не подгружаются, пишет файл запорчен
