С небольшой корректировкой, для 10, 11 и 12 версии в одном архиве (см. прикреплённый zip - файл)
Предложу следующие варианты установки:
1. Работаем в окне разреза фасада.
При необходимости размещения разреза в окне плана или рабочего листа.
2. размещаем разрез на плане с привязкой нуля к глобальному > устанавливаем отметки > выделяем > фиксируем значения отметок в настройках "да"> перемещаем разрез
3. размещаем разрез в произвольном месте поля "плана" > устанавливаем отметки >выделяем > определяем в параметрах место нуля (это не трудно) > фиксируeм значения отметок
4. Возможны другие варианты, например установка уже зафиксированных значений и иные комбинации с фиксацией значений(или нет) и определении места нуля.
P.S. Предостережение! Не пытайтесь изменить объект самостоятельно. Достаточно открыть объект GDL-редактором и сохранить, изменятся настроенные параметры объекта - объект будет работать некорректно. Если есть какие-либо предложения или замечания по работе объекта - к Вашим услугам. Обсуждаем здесь.
