Здравствуйте! Не знаю правильно назвал ли я свою тему, объясню следуещее-- Я столкнулся с такой проблемкой: решил сделать свой собственный объект для Арчика, делал его в 3ds max-е, к разным элементам объекта присваивал разные материалы, экспортировал всё в файл с расширением dwg, в ArchiCAD захожу в меню библиотеки и объекты-> открыть объект, открываю свой объект, дальше появляется окно параметров этого объекта, при закрытии окна ArchiCAD спрашивает о сохранении объекта с расширеним gsm, сохраняю дальше на плане ставлю свой объект, но ему присвоен только один материал, точнее собственное покрытие, а я хочу сменить покрытие отдельного элемента своего объекта, но когда в параметрах объекта я снимаю галочку с *использовать покрытие объекта* и сменяю другим покрытием - материал присваивается всему объекту, т.е. он окрашивается одним материалом, помогите пожалуйста с этой проблемкой.
PS: использовал связь ArchiCAD и синьки, в Cinema 4D делал разные материалы у элементов объекта, когда эспортировал обратно в ArchiCAD он присваивает один материал всему объекту, т.е. я хочу научится делать объект с несколькими покрытиями у разных элементов чтобы безболезненно менять в ArchiCAD материалы. Заранее благодарен!!!
